Question co*** niveau marque - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:05:28
si tu parles des cartes graphiques la seule différence est le bundle (donc le contenu de la boite, parfois avec ou sans jeux) et l'auto-collant sur le ventirad
Sinon la carte graphique en elle même est exactement pareille
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:38:03
ok merci
Marsh Posté le 02-12-2007 à 21:42:09
dans la carte, il y a 3 partie a voir :
le processeur, il vient de cher ATI ou Nvidia, c'est lui qui donne le nom a la carte, il sera donc toujours identique chez toutes les marques, seul les frequences peuvent varier, c'est les version overclocking d'usine "OC edition" vendue plus cher
la carte elle meme,
dans la majorité des cas les contructeur reprennent exactement le deseign d'origine du contructeur de la puce donc les cartes sont identiques.
quand il ne respect pas le modèle, il faut regarder la qualité/ qualité de la RAM ( GDDR2/GDDR3/GDDR4 128,256,512 MO )
le radiateur
c'est la principal possibilité de difference , soit ils prennent le rad recommandé par le fabriquant ( alors la seul difference entre deux marque c'est l'autocollant dessus)
soit ils montent un autre model plus performant ou plus silencieux
après selon les marques tu peut des differences de bundle (jeux, cable de sortie TV ect )
mais comme tu vois, l'immence majorité du temps les cartes sont strictement identique chez toutes les marques
Marsh Posté le 02-12-2007 à 20:53:42
Excusez moi mais sur ldlc y Point of view Nvidia Gigabite qui ont tous les mêmes cartes .. ou les mêmes noms à quels point elles sont pareils ?
Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourself.
