Pc qui à du mal depuis le changement de boitier !? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-03-2015 à 11:14:26
Possibilités:
- Bug des 840 EVO (latence) le plus probable.
http://www.hardware.fr/news/14092/ [...] -mais.html
- Alimentation: de toutes façons il faudrait la virer... même si elle ne pose pas de problème (quand on n'a pas confiance...).
- La pâte, non remplacée si j'ai bien compris.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 11:23:00
Merci du retour,
Le soucis avec le 840 évo c'est qu'aucun jeux n'est installé dessus seul le système cela aurait il une quelconque importance.
L'alim je vais sans doute passé à une corsair ou be quiet.
oui le processeur j'ai remis en place le ventirad sur le cpu sans changer la pâte et mon neveu à même prix le luxe de toucher la pâte (donc en avait sur les doigts et moins sur le support).
Marsh Posté le 03-03-2015 à 11:41:04
J'ai eu le souci sur mon ancienne config de 2008 avec E6300 + asus P5B deluxe lorsque je l'ai refourgué à ma copine.
J'avais de gros lags dans CSS et Diablo 3. J'ai installé un soft afin de monitorer la température et jme suis aperçu que j'étais à 80°C en idle (ventirad d'origine).
J'ai donc changé la pâte thermique complètement (retrait de l'ancienne avec alcool à 90° + nettoyage complet ventirad et proco avec alcool).
j'ai refixé comme il fallait et gagné 50°.
Grosso modo, la config ralentissait car la pâte thermique était vieille et sèche, donc cela chauffait, donc le proco réduisait ses fréquences.
Tu devrais essayer ![]()
Marsh Posté le 03-03-2015 à 11:46:22
Merci du retour d'experience,
par contre speedfan m'annonce des T° plus que correct même en full charge ?! genre 55° GpU (donc honnête à priori) à moins que la sonde ne donne pas de valeur exacte et donc ça expliquerait les ralentissement.
j'ai oublier de préciser aussi j'ai 6 ventilo avec le fanCpu compris ( peut etre que l'alim est tellement mauvaise qu'elle assume pas tous ça (cpu, gpu, fanS,... ) et qu'au final ça n'envoit pas assez de jus ?
Marsh Posté le 03-03-2015 à 11:52:24
L'alim est effectivement une grosse merde très dangereuse, vire là avant qu'elle te pète à la gueule et crame la config.
T'amuses pas à mettre la config en charge, c'est du suicide.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 11:59:23
Perso, je tenterai le coup en remettant l'alimentation d'origine. La Advance 650W ne fait pas 650W. Si elle délivre 400W, c'est déjà bien et dans tous les cas, ça sera pas du courant continu de qualité. C'est vraiment des daubes ces trucs. Elles ne respectent même pas les normes CE (malgré l'autocollant collé dessus qui dit le contraire)
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:06:45
| Fraisouille a écrit : Perso, je tenterai le coup en remettant l'alimentation d'origine. La Advance 650W ne fait pas 650W. Si elle délivre 400W, c'est déjà bien et dans tous les cas, ça sera pas du courant continu de qualité. C'est vraiment des daubes ces trucs. Elles ne respectent même pas les normes CE (malgré l'autocollant collé dessus qui dit le contraire) |
Elle ne fait pas 400W, la version 750W en fait 250, la 650 doit faire un poil moins.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:17:57
oui c'est ce que je pense aussi Kingus tan pis je ne brancherais pas ma Asus essence stx II (pas de molex sur l'alim hp) en attendant une nouvelle alim... vous pensez quoi de la be quiet dark power pro 10 en 1000w
merci en tous cas
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:20:12
Que ça sert strictement à rien pour ta config. Une 400W suffit, une 500W aura déjà une très bonne marge. 1000W pour ça c'est ridicule.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:22:30
j'envisage de coupler en crossfire ma 7950HD par la suite (j'envisage en stade embryonnaire
bien sur ) mais bon j'ai besoin de me renseigner d'avantage... pour ça que je voulais prendre de la marge.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:28:49
Une 700W alors, c'est largement suffisant. Mais bon, il vaut mieux envisager de changer de carte par une neuve qui sera beaucoup plus puissante et consommera beaucoup moins quand elle montrera ses limites et revendre celle là.
A ta place je resterais sur une 500W en évitant crossfire et SLI
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:32:42
ok je prends note, tu en penses quoi de celle ci:
be quiet straight power 10 600w (pck je l'ai à un bon prix)
à priori c'est pas mal pour mon utilité ?
Marsh Posté le 03-03-2015 à 12:34:25
C'est une très bonne alim effectivement
Marsh Posté le 03-03-2015 à 13:47:58
merci, je viens de remettre l'ancienne alim en attendant pour voir si il y a une difference. je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 13:49:00
lol je viens de changer l'alim est mon indice disque dur est passé de 7.4 à 7.6
Marsh Posté le 03-03-2015 à 13:51:04
Ca n'a pas grand chose à voir, d'une part cet indice n'est pas très fiable, mais il suffit que l'antivirus ou autre chose ait fait bosser le SSD pendant l'évaluation et ça suffit à faire légèrement baisser le score.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 14:08:38
Marsh Posté le 03-03-2015 à 14:09:24
call of rame moi mais je vais faire un test avec OCCT pour voir.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 20:09:54
Bon ayez j'ai été acheter la be quiet straight power 600w elle est nikel je viens de l'installer et à priori plus de souci mais dans le doute demain je met la pate zalmann pour le cpu.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 11:08:32
J'aimerais avoir l'avis des connaisseur en montage PC,
Je suis un peu néophyte sur le sujet néanmoins ne trouvant pas compliqué de monter un PC soit même je me suis récemment lancé...
Aussi, je suis passé d'un HP phoenix 1131ef à un NZXT Phantom USB 3.0 (Noir/led bleu), mettant ainsi tous les composants du premiers dans le deuxième.
Jusqu'ici pas de soucis particulier à part le fait que je ne peux pas relier mon Fan d'extraction (arrière boitier) au rhéobus car la carte mère Ipisb CH2 veut absolument reconnaître le branchement sur la carte mère (sinon branché sur le rhéobus ça me donne un code erreur au démarrage).
Ainsi, tous fonctionne, à part que depuis peu, plusieurs choses m'interpelles, car mon Pc à certaine latence par momment, et plus flagrant certain jeux (call of duty AW, resident evil révélation 2 entre autres) rament alors qu'avant je n'avais aucun soucis de ce coté la et parfois écran bleu (drivers erreur, ...).
Hypothèse:
1er ... J'ai changé par la même occasion mon alim d'origine par une advance 650w que mon père m'a donné en attendant (qui soit dit en passant n'est pas une marque d'alim réputé plutôt le contraire) du au fait que je n'avais pas de molex sur l'ancienne (pas d'évolutivité sur les tours HP apparemment).
2éme ... Mon SSD m'affiche un indice windows de 7.4 alors qu'il y a peu il était de 7.9 !? bizarre.
3ème ... Mon imbécile de petit neveu à posé ses petit doigts boudiné sur la pâte thermique du processeur quand j'ai effectué le transfert entre boitier (donc il en manque peut être un peu ?)
4ème ... peut être un mauvais branchement d'un ou plusieurs composants ?
5ème ... j'ai branché ma carte graphique avec deux ports 6 pins dont un avec tous les fils et l'autre avec un fil en moins sur le pin du milieu.
Merci d'avance pour vos conseils et vos avis et désolé pour les fautes je suis mauvais en la matière.
ma config
Ipisb CH2
I5 2320
HD 7950 Radeon
14 gb ddr3 1600mhz
Advance TX650w
SSD 840 evo 128gb
Samsung 2 TO.
