Changement de boitier, budget <100€
Changement de boitier, budget <100€ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:14:16
Bonjour à toutes et à tous!
La retraite de ma 760 et l'arrivée de ma MSI 1070 Gaming X (s'il y a du stock un jour :D) m'incitent à changer mon vieux Zalman Z3 pour un modèle plus cohérent avec le contenu du PC.
Voici mes quelques critères: il faut que ce soit bien ventilé, pas trop bruyant (je dors dans la même pièce et il me sert de media center), que je puisse y mettre un rhéobus et j'aimerais bien un côté vitré pour admirer la bête sans pour autant que ce soit too much (on va éviter les neons, les leds partout).
Je ne pense pas que ma config nécessite de watercooling (pour la place) car je ne vais probablement pas OC.
J'ai pas mal parcouru le forum et apparement le Zalman Z11 qui me plaisait n'est pas top, le Fractal Design Define R5 est génial mais n'a pas de baie 5'1/4 pour le Rhéobus et est un peu hors budget du coup je suis un peu paumé...
Avez-vous des conseils pour moi?
Je vous remercie d'avance pour le temps que vous me consacrerez.
Ma config:
Intel Core i5 4590
MSI GeForce GTX 1070 GAMING X 8G
Cooler Master G600 - 600W
SSD Kingston 480Go
Seagate Barracuda 7200.14 - SATA III 6 Gb/s - 1 To
Zalman Z3
Cooler Master Hyper 212 EVO
Asus H81M-PLUS
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:46:05
Plop, il me semble que le R5 possède bien 2 baies 5,25 et un rhebus 3 positions intégré (5,7 et 12V).
Par contre si c'est hors budget, c'est une autre affaire.
À ma connaissance, il n'y a aucun boitier avec de l'isolation phonique et un panneau vitré à moins de 100€
Regarde éventuellement le PHANTEKS p490s silent, mais je ne le connais pas pour pouvoir le recommander ;)
Edit: il y a encore quelques R4 vitré en vente, ça pourrait être une belle alternative
Message édité par eweiss1 le 13-06-2016 à 15:50:54
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:53:24
Merci pour ces premières infos, pour le bruit c'est juste qu'il ne faut pas un avion de chasse, mon Zalman Z3 actuel ne m'empêche pas de dormir.
Quand je parlais du rhéobus c'était pour en mettre un directement en façade comme celui-ci (http://www.ldlc.com/fiche/PB00165109.html) pour qu'il gère tout seul les ventilos et aussi un peu pour le côté gadget :D
Pour le Phanteks, je viens de trouver un p400s silent mais pas de p490 donc j'imagine que tu parles de celui susnommé. Je le trouve sympa, je garde de côté.
Merci :D
Marsh Posté le 13-06-2016 à 15:56:31
Le rheobus 3 positions est bien suffisant de mon point de vue, sur mon r4 je le laissais en 5v pour une utilisation bureautique et je le passais en 7V l'été quand je lançais des grosses sessions de plusieurs jours ou mon proco était entre 90 et 100% de charge.
J'ai aussi eu des rheobus en façade.... et ça m'a gonflé :p
Regarde la fin de mon précédent message, j'ai édité pour le fractal R4, qui, soit dit en passant, est un super boitier ;)
Message édité par eweiss1 le 13-06-2016 à 15:58:49
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:01:25
eweiss1 a écrit :
Le rheobus 3 position est bien suffisant de mon point de vue, sur mon r4 je le laissais en 5v pour une utilisation bureautique et je le passais en 7V l'été quand je lançais des grosses sessions de plusieurs jours ou mon proco était entre 90 et 100% de charge.
Il y a encore quelques R4 effectivement mais il semblerait qu'il faille d'office rajouter des ventilos (2 d'origine), ce qui rehausse le budget :s
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:20:53
Pas spécialement, ceux d'origine suffisent largement pour tes 250w à évacuer ;)
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:26:33
Ca roule, je regarde ça, il n'est plus dispo dans mes boutiques habituelles (ldlc & materiel.net).
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:26:36
Dans les 100€, il y a le silent base 600.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 16:42:04
C'est vrai qu'il a l'air sympa aussi.
Marsh Posté le 13-06-2016 à 19:48:16
et vous pensez quoi de celui-ci si quelqu'un l'a déjà vu ou testé?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00143931.html
Marsh Posté le 13-06-2016 à 22:47:57
Nope, mais généralement zalmann c'est pas un must... après, je n'ai jamais approché celui ci en particulier ;)
Dans cette gamme de prix tu peux avoir un phanteks enthoo, du fractal design, du corsai, du thermaltake, du cooltek peut être? Le choix est vaste si on retire la composante "bruit"
Je suis bien d'accord vlad, mais on dépasse les 100€ :whistle:
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:25:44
Je regarde ces boitiers ce matin. Je n'ai eu que des boitiers Zalman et Coolermaster donc j'ai peu de connaissances dans le domaine. Merci
Marsh Posté le 14-06-2016 à 09:41:25
Chez Corsair celui-ci (http://www.ldlc.com/fiche/PB00181718.html) à l'air simple, efficace, conforme à mes attentes et vraiment abordable. Ca me laisse même un peu de marge pour un ou deux ventilos supplémentaires et mon fameux rhéobus :D
Marsh Posté le 14-06-2016 à 11:32:27
Ca se précise, je vais probablement prendre:
Corsair Carbide 100R
2 X Be quiet! Pure Wings 2 120mm
2X Corsair Air Series AF120 White Quiet Edition High Airflow (avec des ptites leds blanches discrètes)
J'attends juste une réponse dans la section achat/vente hfr pour un fractal R5 qui a été moddé.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 15:16:33
Bon, j'ai finalement suivi vos conseils et ai commandé le Fractal Design Define S Window Noir avec deux Corsair Air Series AF120 White Quiet Edition High Airflow. Ce qui me fait 2*140 d'origine (façade et arrière) + 2 ventilos de 120, je compte en rajouter un vers le dessus et un en façade.
Merci pour votre aide!
Message édité par le_prez le 14-06-2016 à 15:17:37
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:24:29
Très bon boîtier  :D
Tu aurais moyen de montrer des photos une fois monté?
Je n'ai toujours pas choisi mes ventilos pour ma config (toujours les 2 de base pour le moment avant le passage sous eau) et je n'arrive pas à me décider sur les couleurs. Du coup, j'avais vu les mêmes que toi entre autre car une petite couleur sympa, mais discret sans tomber dans le jacky tunning!
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:29:01
C'est pour ça que j'ai choisi ceux-ci, j'avais vu des photos de ventilos en "blanc froid" et je trouvais que ça rendait bien. Je vais recevoir ça dans la semaine je pense et monterai le tout directement. Je ferai des photos et les posterai ici mais pour le résultat final il faudra attendre la réception de ma MSI 1070 Gaming X qui a son éclairage LED également.
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:49:17
Pas de soucis, j'attends avec impatience!
C'est un vrai bordel le choix des ventilos! On m'avait prévenu, j'ai pensé oui oui, mais en fait OUI.
Entre:
  • la couleur / pas couleur
  • couleur mate / couleur LED
  • 3 pins / PWM
Un casse-tête monumentale  :lol:
Marsh Posté le 14-06-2016 à 16:56:25
Ben au début j'etais partis sur des be quiet! pure wings 2 mais les corsairs ont l'air silencieux aussi avec les leds en plus.
Marsh Posté le 18-06-2016 à 09:17:24
Salut!
 Petite màj: j'ai reçu le boitier et ai procédé au montage. Problème: ma cm ne gère qu'un ventilo en plus du cpu fan. Vous me conseillez plutôt un rhéobus (sachant que le Fractal n'a pas l'emplacement qui va bien ) ou une multiprise molex/3broches?
Merci :)
Marsh Posté le 18-06-2016 à 12:03:59
le_prez a écrit :
Salut!
Merci :)
Hahahahaha, j'ai aussi prévu ce soucis pour mon cas. Je te donne les différentes solutions que j'ai identifié, sachant que j'ai cherché celles compatibles PWM:
- Le réhobus en façade, mais je n'y connais rien car je n'ai pas d'emplacement façade  :lol:
- La simple multi PAS auto-alimenté du genre: http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 12808.html mais existe en plus aussi, le soucis étant que ta CM risque de ne pas fournir assez de jus
- La simple multi auto-alimenté du genre: http://www.docmicro.com/connectiqu [...] 11967.html ou http://www.phanteks.com/PH-PWHUB.html ou https://www.amazon.com/SilverStone- [...] B00VNW556I
- La rolls pilotable depuis un soft: http://www.conseil-config.com/2015/test-nzxt-grid-v2/
Perso, j'ai pas encore fait de choix, good luck  :D
Message édité par nagash87 le 18-06-2016 à 12:04:42
Marsh Posté le 18-06-2016 à 12:06:34
Merci pour les infos, tu ne crois pas que le multi PAS peut endommager la CM à force de la sur-solliciter?
Marsh Posté le 18-06-2016 à 13:19:21
D'après ce que j'ai compris, ça pourrait, mais le soucis vient surtout que ça risque de ne pas démarrer tes ventilos si pas suffisamment de puissance!
Donc, apparemment, il faut vraiment de l'auto-alimenté.
PS: j'avais oublié celui-ci aussi: http://www.swiftech.com/8-WayPWMsplitter-sata.aspx
Marsh Posté le 18-06-2016 à 14:21:21
je vais aller voir ce que me dis mon revendeur du coin, je vous tien au jus
