Cartes PCI low-profile & boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:42:16
j'ai deja bricole la meme chose plusieurs fois
Materiel necessaire : un bon etau, des gants de bricolage epais (ou un bon torchon), un briquet, une scie a metaux, qq limes de differentes tailles
D'abord, tu devisses la languette de la carte, afin de la liberer.
Comme ca tu travailles sur la languette sans risque d'abimer la carte elle meme.
Tu mesures precisement la partie a replier, tu fais une marque au crayon marqueur. Tu tiens avec les gants et tu chauffes un peu la partie a plier a la flamme d'un briquet (ou un petit coup de chalumeau, leger quand meme, pas mettre le metal au rouge) de facon a chauffer le metal et le rendre ainsi plus ductile.
Tu le positionnes dans l'etau a la partie que tu veux plier, et tu serres bien, puis tu plies doucement mais fermement. Tu peux t'aider d'un petit maillet pour plier au besoin. Chauffe un peu encore si ca plie pas correctement. Avec de l'habilite et de la patience, tu vas y arriver, quitte a le faire en plusieurs fois. Prend ton temps, laisse meme refroidir, revisse la languette sur la carte pour voir si c'est OK dans la boitier.
Une fois que la pliure est OK et le metal refroidi, il va falloir couper l'excedent avec une scie a metaux fine. Et pour faire le trou de la vis, qq petits coups de lime plate ou ronde. La encore, avec de la patience, tu y arrives
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:40:23
Génial, merci pour tes explications.
Le pliage à froid est effectivement très peu concluant (j'ai testé sur une vieille lamelle...), je vais essayer en chauffant tout ça.
Pour le découpage, une dremel avec un disque à découpe ferait-elle l'affaire par rapport à une scie à métaux?
Marsh Posté le 20-12-2004 à 14:56:36
Gnurou a écrit : Génial, merci pour tes explications. |
Si tu as une dremel, c'est encore mieux en effet. Mais n'oublie pas de porter des lunettes de protection, par prudence.
Marsh Posté le 21-12-2004 à 20:42:14
J'y ai donc été à la dremel... Petite précision, je ne suis pas du tout bricoleur à la base.
En fait, on peut tout faire à la dremel. Le métal ne se pliant pas bien tout seul, j'ai coupé un peu les bords sur l'endroit ou je voulais plier, et en même temps j'en ai profité pour réduire l'épaisseur. Effet de bord utile: le métal a été fortement chauffé par le contact de la dremel, ce qui l'a rendu extrêmement facile à plier. Il suffit donc de faire passer la dremel une dizaines de secondes à l'endroit ou on veut plier pour le chauffer précisément, et ça se plie tout seul en suite.
Le découpage qui suit ne pose pas de problèmes particuliers. À part le bruit occasionné.
Merci encore Jovial pour tes conseils.
Marsh Posté le 20-12-2004 à 11:23:57
Bonjour tout le monde,
Ben oui mais comment le faire proprement? Avez-vous des conseils à donner? Quel genre de matériel faut-il pour se lancer sans trop de risques dans le massacre?
Je suis en train de me monter une petite config de salon. J'ai choisi l'Antec Minuet comme boitier qui n'accepte que les cartes PCI low-profile. Comme je voulais mettre une carte vidéo avec sortie TV + une carte tuner, je les ai choisies en conséquence: une Sparkle Geforce 4 et une WinFast 2000 XP. En effet, elles rentrent bien dans le boitier, mais la petite languette en métal qui sert à fixer la carte dépasse de 5 bons centimètres... La carte est au bon format, mais pas la languette!
On va me dire: t'as qu'à couper et replier!
Merci d'avance pour vos conseils!
