P=U.I comment calculer la puissance d'une alim svp
P=U.I comment calculer la puissance d'une alim svp - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:42:06
Je souhaite effectuer le calcul P=UxI, d'une alim pc pour comparer la marge entre la puissance max donnée par le constructeur et celle réelle restituée, mais je ne sais pas quels tensions et intensités indiquées sur l'étiquette du constructeur.
Quelqu'un peu m'aiguiller ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:55:36
Ma question est compliquée ou mal tournée ?
Aidez moi svp
Marsh Posté le 01-05-2008 à 17:57:41
Normalement sur l'étiquette y a écris combien d'ampère sont délivrer sur le 12V, le 5V et le 3.3V.
Stagiaire au chômage !
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:00:32
oui c'est vrai et il faut faire la somme globale de toutes les puissances sur les rails pour obtenir la puissance max ? je suis un peu perdu
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:02:40
Regarde simplement les rails 12v.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:03:12
Oui, tu fait  ..A x 12V + ..A x 5V + ..A x 3.3V =  ..... W
Regarde le tableau ici c'est plus clair :
http://www.antec.com/specs/NeoPower430_spe.html
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:14:36
Ok merci donc si jai bien compris il faut s'occuper uniquement des rails 3,3V 5V et 12V en les multipliant par les intensités attribués à chacun et faire la somme totale c'est bien ca ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:30:34
Si tu fait la somme sur le lien, ta plus de 430W. Ce que t'obtient c'est un pic que peut délivrer l'alim.
La différence avec une alim noname et une bonne alim, c'est que dans un cas il annonce le pic de puissance et dans l'autre la puissance constant que peut délivrer l'alim.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:34:03
ah d'accord alors quand on entend parlé de puissance annoncée et de celle réelle délivrée on peut pas faire de calcul pour les comparé
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:39:19
Pour l'antec que tu as cité la puissance 430W correspond à la puissance constante maximale que peut délivrer le bloc sur le 12V
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:41:57
Si tu peut toujours comparer les alims de marques entre elles. Elles annonces ce qu'elles délivrent, contrairement à des Alim de type Heden.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 18:50:46
ok mais je crois qu'il ya quand meme un facteur qui rentre en compte le rendement.
Exemple, je prends une alim ANTEC vendu pour une puissance de 480W.
Le boitier sera t'il capable de fournir réellement la puissance de 480W comme annoncée comme il éxiste un facteur donc le rendement ?
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:19:05
L'alim fournira quand même 480W sauf qu'elle devra en "consommer" plus pour les fournir.
Exemple : avec un rdt = 80%, elle consomme 600W et elle en fournis 480W pour le PC. Pour ta facture EDF, c'est comme si elle consomme 600W.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 17:32:24
ok moi je pensais que c'etait le contraire que puissance annoncéexrendement= puissance reelle disponible
Il est possible de savoir le rendement d'une alim ?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:53:06
Faut voir sur le site du constructeur. Sinon je crois pas que ce soit noté sur l'étiquette de l'alim.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:55:28
ok je te remerci pour l'intérêt que tu m'as porté ca m'a permis d'y voir nettement plus clair
Marsh Posté le 02-05-2008 à 18:58:24
Pour savoir si une alim est certifiée 80plus: http://www.80plus.org/manu/psu_80plus/psu_join.php
Marsh Posté le 02-05-2008 à 19:16:14
tres intéressant merci
