Question sur achat alim ... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:05:43
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _550W.html
monorail et silencieuse , assez puissante pour la GX2
edit : par contre , je te deconseille de descendre en dessous de 500w , car un Quad + GX2 , ca bouffe pas mal d'amperes sur le 12v .. mais cette corsair devrait largement suffire , meme si tu o/c ton CPU ![]()
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:09:07
Merci beaucoup de ta réponse rapide, je pensai justement à celle là.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:01:55
Je vous remercie de vos réponses, c bon, c le choix que j'ai fait ^^
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:43:56
Fait gaffe parce que un Quad et une 9800 GX2 ca pompe..
Sachant qu'a la fréquence stock ta config tirera dans les 430W..
Regarde avec une VX 550W le niveau sonore monte en flèche à partir de 400W
Si tu overclock ton quad dans les 3.6Ghz avec du vcore.. tu peux aller taquiner les 500W donc l'alim sera vraiment limite sur le 12V et dans tous les cas plus du tout silencieuse..
Par contre c'est vrai que pour 70€ c'est dur dur..
tu peux deja prendre une TX 650W pour avoir plus de marge.. (52A sur le 12V contre 41 pour la VX 550W)
http://www.magicpc.fr/corsair-alim [...] s/p-11735/
Marsh Posté le 29-04-2008 à 09:56:27
Ouais je vois, c pas faux.
Le truc c que déjà une 9800 GX2 (2 ventilos), + 3 ventilos 12 cm dans ma tour, ca risque de faire du bruit de toute manière....(je l'ai déjà essayé mais avec la 8800 GTS 512 d'un pote et le démarrage fait boeing qui décolle).
M'enfin, le bruit de me dérange pas, si j'ai besoin de faire tourner un pc en nocturne, j'ai un portable qui fait pas un bruit.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 10:05:00
Tu comptes l'overclocker le Quad?
T'as essayé avec la 8800GTS d'un pote avec ta VX 550W?
Alors imagine avec 2 8800GTS 512 (9800GX2)
Avec un quad overclocké c'est même pas sur qu'elle tienne..
Marsh Posté le 29-04-2008 à 10:08:26
nan c pas la corsair que j'avais comme alim mais une sans marque pourrie à 15 € et le quad était déjà OC à 3,2 Ghz donc ca me donnait une petite idée.
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:04:50
Ok..
T'as pas peur pour mettre des composants comme ca sur une noname..
Et si elle avait claqué et emporté CG & proc avec?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:12:32
| polarkraken a écrit : Fait gaffe parce que un Quad et une 9800 GX2 ca pompe.. |
C'est mieux comme ca
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:14:29
oula, j'ai lu partout qu'1 quad + une 9800 GX2, ct minimum dans les 400 watts
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:19:22
L'erreur, c'est que les chiffres sont donnés à la prise de courant.
Donc, si c'est marqué 400W de conso, avec un rendemement de 80%, la config ne consomme en fait que 320W. Oui y'a 80W qui parte pour rien.
Ce qui compte c'est la conso de la config, donc ici, 320W
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:20:50
ReplyMarsh Posté le 29-04-2008 à 11:24:07
dites est-ce que ca: http://www.microj.net/connectiques [...] d2918.html
peut remplacer l'alimentation PCI-E 8pins ?
Marsh Posté le 29-04-2008 à 11:31:41
| elawarai a écrit : ah oki mais je dois quand même prévoir une alim 550 watts ? |
Oui mais pas plus
| elawarai a écrit : dites est-ce que ca: http://www.microj.net/connectiques [...] d2918.html |
Non
Marsh Posté le 29-04-2008 à 12:28:02
| olakeen a écrit : L'erreur, c'est que les chiffres sont donnés à la prise de courant. |
Je suis pas vraiment d'accord..
Il y a le detail des mesure dans le test materiel.net "La vraie conso..."
ASUSTeK P5N32-E SLI Deluxe (nForce 680i SLI)
- Intel Core 2 Duo QX6700 @ 3.2 GHz @ 1.5V
- Ventirad Scythe Infinity
- 2 x Albatron GeForce 8800 GTX
- 4 x 1 Go DDR2 800 @ 2.25V
- 2 x Western Digital Raptor 74 Go
- Samsung 250 Go + Maxtor 250 Go
- Lite-On CD-RW 48x
- Enermax 120mm au max
- Creative Sound Blaster Audigy
Ok y'a 4 disque durs et 2 GTX..
Consommation à la prise : 384.7 watts au repos, pour 687.6 watts en charge
L’alimentation délivre en fait 567.6 watts (40.5 A sur le 12V)
Ok la config n'est pas la même donc on peut enlever un 100aine de watts.. ca laisse pas mal quand même..
Le test http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Ca passera surement mais je disais juste que l'alim ne sera peut etre plus silencieuse.. visiblement ca ne gene pas elawarai donc à voir..
Marsh Posté le 28-04-2008 à 19:01:25
Bonsoir tout le monde,
Je suis en recherche depuis 2 jours et je me pose quelques questions sur l'investissement dans une alimentation.
En effet, je viens de m'assembler un ordi et je souhaiterai acheter une alimentation suffisante et complète.
Mon ordi:
Intel C2Q 6600
4 Go DDR2 800 DC
DD SATA 16Mo 320 Go
Lecteur/Graveur DVD classique
3 ventilos + celui du processeur
Gainward 9800 GX2
Je souhaiterai savoir quelle alimentation pourrai convenir pour faire tourner cette configuration sans trop me soucier d'une surcharge. Je rajouterai certainement un autre DD dans l'avenir.
Je sais qu'il me faut un connecteur PCI-E 8 pin en + du 6 pins pour la 9800 GX2.
Je ne souhaite pas mettre + de 70 €.
Merci de vos futures réponses ;p
