Câbles et connecteurs ATX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2009 à 19:39:30
salut,
je ne vois à quoi tu t'attends de plus. Par défaut, avec les adaptateurs 20/24, l'assemblage des câbles est rond (cylindrique disons), on le voit bien sur ta photo. Si les fils ne sont pas maintenus ensembles ils suffit de mettre deux colsons. Ou prends juste une gaine adaptée (tressée, en spirale ou que sais-je) si tu veux cacher les fils.
| Citation : Ca existe bien pour les nappes IDE |
par défaut le câble ide est plat, alors que le cable d'alim atx est rond.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 21:49:44
Oui, merci, je suis au courant qu'il suffit de mettre une gaine. Je voulais simplement (je veux toujours en fait) savoir si cela existait déjà tout fait (câble ATX gainé quoi).
De même je voudrais savoir si les connecteurs ATX sont vendus au détail, et si oui où.
Merci.
Marsh Posté le 17-04-2009 à 22:34:38
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :6790.html ![]()
Marsh Posté le 17-04-2009 à 23:51:50
Oui et non. Je te le déconseille car ce l'ai ce cable. Il est assez mal gainé, seulement un tièr de la longueur du cable l'est. Bref c'est pas propre.
Pour avoir aussi l'alim que t'as présenté dans le premier post, ben ce que j'ai fait c'est que je l'ai gainé moi même, c'est propre, mais c'est chiant à faire.
Marsh Posté le 18-04-2009 à 04:14:37
Ah, soa, si tu as une EF28 comme moi, là on va être copains.
Tu l'as gainée avec quoi exactement ? Qu'est-ce que tu conseillerais ?
Peu importe que ce soit chiant : après le temps qu'on a passé sur nos PCs, on n'est vraiment pas à ça près
(petit rappel pour ceux qui ne seraient pas au courant : http://www.homecinema-fr.com/forum [...] t=29828598 )
Marsh Posté le 18-04-2009 à 10:51:08
| Jose Hidalgo a écrit : Peu importe que ce soit chiant : après le temps qu'on a passé sur nos PCs, on n'est vraiment pas à ça près |
Ben moi j'ai pris ce genre de gaine et des heatshrink pour mettre sur les bouts:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 8_425.html
Et pour facilité la tache il y a un petit accessoire qui permet d'enlever les cable facilement du connecteur.
Mais faudra trouver tous ca ailleurs, je remarque que caseking, n'a plus de gaine noir ni même l'outil permettant d'enlever les cable
, sauf si j'ai pas chercher au bonne endroit.
| Jose Hidalgo a écrit : |
Ah c'était toi. J'étais déjà tombé dessus il y a un certain temps.
Pas mal pas mal
Mon mod à moi il ne lui manque que la face avant, dont je ne trouve pas la motivation de faire depuis 1 an
Marsh Posté le 18-04-2009 à 11:19:13
Merci pour les infos.
Pour l'outil permettant d'enlever les câbles des connecteurs ATX, ça m'intéresse beaucoup, je ne savais pas que cela existait. Si quelqu'un a une idée, un nom pour l'outil, un lien...
Marsh Posté le 18-04-2009 à 11:31:31
C'est ce genre d'outil:
Ca n'a pas un nom spécifique. C'est de la marque AC Ryan.
D'ailleurs ce n'est plus sur leurs site. Il ne doit surement plus être en vente.
http://www.acryan.com/
Marsh Posté le 18-04-2009 à 11:43:34
Sur PC-Look ils ont la version pour Molex:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html
Et aussi des gaines:
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 5_109.html
EDIT:
Bon ben trouvé: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Marsh Posté le 19-04-2009 à 10:15:31
J'ai modé mon alim grâce à ce kit: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 04_fr.html
Le but était d'avoir tout en noir comme une alim Corsair because Twelve-Hundred
Je n'ai jamais pu démonter le connecteur 24 pin's malgré l'outil étudié pour ! (Idem pour le connecteur +12V processeur mais celui-ci était déjà noir)
Marsh Posté le 19-04-2009 à 10:39:21
| Col Hanzaplast a écrit : |
Faut vraiment avoir deux mains gauche alors
Marsh Posté le 17-04-2009 à 15:56:24
(ou gainé, enfin, sans les 20 câbles bariolés qui se baladent, un truc plus propre quoi). Ca existe bien pour les nappes IDE, alors ça devrait exister pour les câbles ATX non ?
(j'espère que c'est la bonne section pour poster ça, je ne vois pas trop où sinon)
Je suis à la recherche d'un câble ATX 20 broches MALE vers 20 ou 24 broches MALE, comme le câble de gauche sur cette photo :
... sauf que je voudrais qu'il soit rond !
Autrement, la solution la plus simple consisterait à faire le câble moi-même, mais dans ce cas j'aurais besoin de connecteurs ATX 20 broches ou 24 broches MALE. Quelqu'un saurait-il où en trouver au détail SVP ?
Merci d'avance.
