Brancher les Ventillo Phantom NZXT ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2012 à 14:58:56
en prenant la peine de lire les manuels il est possible de réaliser cet exploit tout seul
il te suffit de prendre le connecteur relier au ventilo (femelle) et de chercher son semblable (mâle)
comme dit déjà commencer par les manuels
Ensuite on peut lire des inscriptions sur les connecteurs et ainsi trouver des infos.
commences de ton côté "nous" repasserons
Marsh Posté le 09-09-2012 à 14:59:52
Justement j'ai pris la peine de lire le manuel, mais c'est juste une feuille avec marquer le nombre de vice, pas ou il faut le brancher.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:05:16
Je pense qu'il parlait du manuel de ta carte mère ![]()
Tu peux brancher tes ventillos sur les connecteurs 3 pin il y en a un en bas a gauche de ta carte mere par exemple.
Ça ressemble a ça
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:10:35
Ok --' !
Donc les connecteurs pour les ventillo c'est bien ceux la : http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 443ta.jpg/
Tu me dis de les brancher sur les connecteur 3pin en bas a gauche de ma CM mais ca ne va pas ![]()
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:12:35
sur cette photo on voit très bien les cables partant des ventilos... http://www.cowcotland.com/images/t [...] om-034.jpg
photo tirée de http://www.cowcotland.com/news/223 [...] antom.html il t'est alors facile d'itentifier le type de connecteur
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:13:39
| naografix a écrit : Ok --' ! |
qu'as tu comme alim ?
Marsh Posté le 09-09-2012 à 15:16:41
Je ne l'ai pas encore, mais je vais prendre ca :
Alimentation Corsair AX850, 850 W
Le truc c'est que mes connecteur ventilo, ce sont des connecteurs mâle.
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:09:00
je suis quand même curieux ?? que vas tu alimenter avec 850w
Marsh Posté le 09-09-2012 à 16:45:17
Pour le phantom il faut brancher les ventillos sur le rhéobus du boitier qui se trouve au dessus, c'est une des bonnes particularité de ce boitier.
Ce même rhéobus a différent boutons avec des images représentant les ventillo à réguler (arrière,avant, dessus ....), et ces même images sont étiquetées sur tes câbles noir aussi..donc à relier .
Prends le manuel et va directement au point 7. => http://www.nzxt.com/new/products/c [...] es/phantom va sur telechargement et clique sur " english manual" on y retrouve une traduction française...
Le rheobus s'alimente avec une prise molex de l'alimentation => http://desmond.imageshack.us/Himg2 [...] es=landing + http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
Pour le reste et comme l'a signifié Delatruel une petite lecture du manuel de ta carte mère s'impose parce que c'est bien expliqué....
Marsh Posté le 09-09-2012 à 14:51:42
Wassup !
J'ai quelques questions concernant le boitier : Phantom NZXT.
En effet c'est un boitier avec pas mal de ventillo et ma question est : comment les branche t'on ? (Peut etre sur l'alim et non sur la CM, enfin je ne sais pas)
J'ai une CM : Asus P8P67 Pro B3 Rev :
J'ai pris quelques photos de tout les câbles qui sorte de ce boitier :
http://imageshack.us/g/716/img0447wg.jpg/
Si vous pouvez me dire a quel cable corresponds a quel utilisation ?
Ca m'aiderais grandement !
Ty !
