Xigmatek Asgard pro ou NZXT 210 elite ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:11:46
Hello, ayant eu les deux, .....je dirai que cela ce vaut, lr seul truc c'est le ventilo du nzxt que je trouvais sympa, et une surface noir mat que je trouvais douce au toucher, le bouton power faisait moin chip que celui de l'asgard. Maintenant je prendrai un Antec P280 sans hesiter.
http://www.ldlc.com/fiche/PB001215 [...] tAodbhgAgg
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:34:19
Merci, mais c'est pas le même prix le antec (x3 quand même)
Pour le design, les 2 sont sobres et c'est que je souhaite.
Pour le bruit des ventilos, j'ai 2 12cm récupérés dans une ancienne tour textorm, et de mémoire, ils étaient assez silencieux.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 18:38:21
Oui le P280 est largement plus cher... XD
Perso je prendrais plutôt le 210...
Marsh Posté le 05-09-2012 à 19:17:43
si non le Bitfénix Shinobi est dans le meme ordre de prix
à voir si tu aime http://www.bitfenix.com/global/en/ [...] s/shinobi/
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
apres il y a le nouveau boitier à pas cher de enermax (Ostrog)
que voici http://www.enermax.fr/fr/ostrog-eca3250-b/233-2-c.html
et un petit test http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 758/0.html
pour ce prix la y a pas photo
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 60955.html
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:34:46
| petburn a écrit : Bonjour, |
entre les deux , je prendrais le NZXT la qualité de finition semble au dessus.
Au vu des premiers retour du Xigmatek pro , la peinture s'écaille assez facilement et l'acier est très fin.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 00:29:50
Merci à vous.
Le shinobi n'a pas d'USB 3.0 dans la finition de base, il faut l'edition usb3 qui est plus chère.
Pour l'ostrog, le test n'est pas si élogieux que ça j'ai trouvé. (pas de réel plus par rapport aux tests du nzxt ou du asgard pro)
Bref, pas simple.
Le nzxt est donc mieux fini, mais ne semble pas avoir d'emplacement pour un disque 2"1/2 (le SSD de ma config)
L'asgard pro "semble" être plus bruyant (mais de réel comparatif), mais a un emplacement pour un disque 2"1/2, et une baie 3"1/3 pour un éventuel lecteur multicarte interne (pas non plus hyper important)
Marsh Posté le 06-09-2012 à 01:46:48
un emplacement pour un SSD qu'il en soit pourvu ou pas , cela se trouve assez facilement sur ce type de boitier ![]()
Marsh Posté le 06-09-2012 à 07:54:02
| Space a écrit : un emplacement pour un SSD qu'il en soit pourvu ou pas , cela se trouve assez facilement sur ce type de boitier |
Il faut un adaptateur ou un truc spécial ?
Je n'ai jamais monté de SSD.
Le dernier PC que j'ai monté remonte à plus de 8 ans...
Marsh Posté le 06-09-2012 à 07:55:20
et meme sans emplacement le ssd ce fixe n'importe ou, poser sur le graveur dvd par exemple et fixer avec un petit scratch
Une de mes config avec un boitier danube ( ldlc ) j ai fixer le ssd sur la paroi du boitier derriere la carte mere avec du double face, facile d acces.....
Marsh Posté le 06-09-2012 à 08:00:43
Merci, je n'avais pas pensé à la méthode barbare. Mais comme le PC ne bougera pas, pourquoi pas un truc à l'arrache.
Bon, je pense que je vais partir sur le nzxt.
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:25:52
bien oui vu la petitesse d'un SSD cela se case n'importe ou , j'en ai mème vu le positionner à la vertical à plat du coté du panneau latéral droit ![]()
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:48:17
oui, mais autant faire les choses proprement dans la mesure du possible
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:50:07
on peut aussi le faire proprement ![]()
Marsh Posté le 06-09-2012 à 09:55:09
si on regarde les emplacements 5"1/4 , tu peux mettre des vis et ça fait la longueur du SSD (les espèces de petits trous rectangulaires) , tu fixes uniquement le SSD avec deux vis en rajoutant si nécessaire des rondelles et cela devrait ètre bon tout en étant fait proprement ![]()
Marsh Posté le 06-09-2012 à 11:28:40
Merci bien pour l'info.
Marsh Posté le 07-09-2012 à 18:40:40
Nzxt 210 élite commandé !
Merci à vous pour vos retours.
Au final, j'ai pris une CM B75 plutôt que Z77 (ça me suffira largement)
Et un SSD sandisk extrem 120go à la place du Kingston v200 256Go. (ça suffira aussi)
Marsh Posté le 14-09-2012 à 20:12:29
Laisses un feedback si tu l'as recu ![]()
Marsh Posté le 14-09-2012 à 22:27:49
J'ai été cherché le boîtier (et le reste des éléments) ce midi.
Je ne sais pas quand je vais avoir le temps de monter tout ça.
Mais oui, je ferai un feedback.
Marsh Posté le 15-09-2012 à 14:47:53
Pour l'avoir eu, il était vraiment bien je trouve. Seul les baie HDD qui n'était pas à 90° sont peut-être un reproche mais sinon, il était très bien ( surtout niveau câble management pour le prix ).
Marsh Posté le 18-09-2012 à 21:17:29
j'ai finalement pris le temps de monter le PC
Petit retour donc sur ce nzxt 210 Elite :
les + :
look très sobre (je que je voulais),
tout noir (extérieur comme intérieur),
port USB 3 en façade (ma carte mère à un port USB3 interne pour brancher le câble)
les - :
Très léger vide (de mémoire, bien plus que mon "vieux" textorm 6A149), que ce soit le chassis ou les portes (mais de mémoire aussi, le textorm était plus cher quand je l'avais acheté il y a bien longtemps)
ventilos bien audibles (il faut que je vois pour les diminuer, voir les remplacer par les 2 textorms 12cm que j'ai récupéré du boitier textorm)
Bref, pour le prix, c'est quand même très bon.
Marsh Posté le 18-09-2012 à 23:17:51
oki ![]()
- L'acier est assez épais pour ne pas se déformer au moindre choc ?
- C'est quoi comme type de prise sur les deux ventilos ? molex ou 3 pins ?
- Tu as pu mettre sans problème ton SSD ? ^^
Marsh Posté le 19-09-2012 à 10:54:55
| Space a écrit : oki |
L'acier est quand même assez fin, donc il faut éviter les chocs dessus, car je pense que ça peut se déformer facilement.
Pour les 2 ventilos, il y a les 2. En fait, il y a une prise 3 pins et 2 molex sur le câble, pour chaque ventilateur.
Pour le ssd, il est posé dans la cage 5"1/4 du bas, calé avec une seule vis (mais ça ne bouge pas)
Marsh Posté le 19-09-2012 à 11:16:18
| petburn a écrit : Pour les 2 ventilos, il y a les 2. En fait, il y a une prise 3 pins et 2 molex sur le câble, pour chaque ventilateur. |
ok il n'est donc pas nécessaire de les changer , il y a juste à les réguler au niveau de la CM
Marsh Posté le 19-09-2012 à 12:17:13
| Space a écrit : ok il n'est donc pas nécessaire de les changer , il y a juste à les réguler au niveau de la CM |
oui, mais en baissant leur vitesse, ça baisse en effet le bruit, mais aussi le volume d'air brassé (et donc l'efficacité)
bon, hier, processeur à 25°C , et CM à 22°C, donc il y a moyen de baisser.
mais même en baissant la vitesse dans le bios, ils restent quand même bien audibles.
il faut quand même que je reste raisonnable afin de ne pas partir dans les achats d'une config très silencieuse comme j'ai pu le faire par le passé.
sinon, pour infos, l'alim que j'ai acheté (Be Quiet! 500W certifiée 80+Gold) est pour le coup vraiment silencieuse. même en métant mon oreille à 5cm de l'alim, incapable de l'entendre, j'ai même dû vérifier que le ventilo de l'alim tournait...
Marsh Posté le 19-09-2012 à 13:31:01
en IDLE ce n'est pas un problème , perso tout mes ventilos 120mm sont à ~800 rpm, c'est largement suffisant et peu bruyant.
Mème en mettant les ventilos à ~800 rpm, tu les trouve encore bien audible
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:33:12
je souhaite de monter une nouvelle config pour faire du traitement photo.
les composants principaux sont normalement choisis (i5 3570K, CM ASRock Z77 PRO4-M, 2x4Go, SSD 128Go + HDD 1To...)
mais pour le boitier, j'hésite beaucoup entre :
le Xigmatek Asgard PRO :
et le NZXT 210 elite
donc j'aimerai bien un peu d'avis sur ces boitiers (le Xigmatek est très récent, donc peut être dur)
niveau prix, le NZXT est 5€ plus cher seulement, donc pas vraiment un critère.
j'aimerai bien choisir celui qui limitera le plus le bruit à l'intérieur.
Merci d'avance.
www.jeromebachet.fr | Topic Vente Matos Photo : Samyang 45F1.8 FE | Topic Vente Jeux : Rien à vendre actuellement
