branchement des 2 ventilo arrière (boitier icute) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2004 à 11:07:19
nan nan, pas besoin !
Tu prends des prises d'alim, celle du lecteur DVD par exemple, et au lieu de la brancher directement sur le lecteur DVD, tu la branches sur les ventilos, qui eux se branchent sur le DVD. En gros tu fais comme si le lecteur DVD était un troisième ventilo que tu mettais tout à bout de la chaîne !
Sinon, si jamais tu rachètes un disque dur ou autre, là cette solution ne sera pas possible, et il faudra acheter un dédoubleur de Molex : ça se branche sur une prise Molex et ça en sort deux !
Marsh Posté le 10-01-2004 à 20:42:33
Le branchement avec mon lecteur DVD (ou autre) pose un ti problème... Les fils des ventilos pendouillent juste devant ma CM.
J'ai vu que je pouvai les brancher à ma CM sur connecteur 3pin.. Suis passé à Yotacom a Montgallet pour acheter un adaptateur prise molex/ connecteur 3 pin... Ils en ont pas et ce serait très rare...
Si qqn à une autre adresse je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 10-01-2004 à 20:50:44
Tu change les ventilos pour des CoolerMaster à 5? pièce ou des Enermax à 10? pièce et ça roule ![]()
Marsh Posté le 10-01-2004 à 21:59:33
| gigathlon a écrit : Tu change les ventilos pour des CoolerMaster à 5? pièce ou des Enermax à 10? pièce et ça roule |
Bah le boitier est tout neuf, tout comme les ventilo (d'origine)... Autant s'en servir
En + suis ruiné
Marsh Posté le 09-01-2004 à 23:17:42
Voilà, je viens d'acheter un boitier iCute 302SL. Il possède 2 ventilo à l'arrière, et ils ont chacun un cable avec un connecteur à 4 broches, jaune-noir-noir-rouge, mais il ne part que 2 fils, noir-rouge, des ventilos.
Et en plusde ce connecteur 4 broches "normal" (idem que celui qu'on branche sur les DD par exemple) il y en a 1 autre version "femelle".
Donc je peux brancher les 2 ventilos ensemble par l'intermédiaire de ces connecteurs (male-femelle).
Jusque là pas de problèmes
Mais l'alim a déjà TOUT ces connecteurs 4 broches de pris (j'ai 2 DD, un lecteur DVD et un graveur). Comment je fais pour brancher mes ventilos??? Il faut un cable supplémentaire
