problème de ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:40:40
surement que le ventilo n'arrive pas à refroidir correctement ton 1400 (c'est le processeur qui dégage le plus de chaleur que j'ai connu !)
j'avais un alpha 6035 qui faisait dans les 31dB et ça tenait tout juste !
il y a aussi les aqua690 mais ils sont un peu plus bruyant (mais plus performant).
edit :
après des recherches sur le net, ton ventilo doit etre capable de refroidir correctement le 1400, donc ton probleme ne vient pas de là.
Es-tu sur que le ventilo touche le core de ton cpu ?
Tu as mis de la pate thermique ?
Regarde si tu ne sais pas désactiver la thermorégulation afin qu'il tourne directement à pleine vitesse.
essaye aussi en désactivant la vitesse du ventilo dans le bios de la carte mère, car peut-etre qu'il tourne trop doucement au début et la carte mère coupe le pc car elle croit qu'il y a un probleme. Mais il faut etre certain que le ventilo est bien mis.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:43:59
donc je suis niké avec se ventilo, il ne marche pas sur ce proc ? C'est bizarre, il est validé pour largement au dessus, moi au début je pensais que c'était parce qu'il n'avait pas le temps de se lancer a fond avant que la carte ne coupe le pc par sécurité.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:49:05
j'ai édité au dessus, mais tu as répondu entre-temps
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:50:33
le ventilo est bien mis c'est pas le prob, par contre ton idée du bios est peu étre la bonne.. Je me suis déjà penché dessus, et je dois dire que je suis un peu a la ramasse niveau bios, je ne sais pas trop ou je peu désactiver un truc pour qu'il démarre direct a fond...
si tu le sais ca serait gentil de me le dire.
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:55:47
| feaelda a écrit : le ventilo est bien mis c'est pas le prob, par contre ton idée du bios est peu étre la bonne.. Je me suis déjà penché dessus, et je dois dire que je suis un peu a la ramasse niveau bios, je ne sais pas trop ou je peu désactiver un truc pour qu'il démarre direct a fond... |
pour qu'il démarre directement à fond, il faut désactiver la thermorégulation, mais là je ne peux pas t'aider vu que je ne sais pas comment est le systeme.
mais tu peux essayer d'aller dans le bios et désactiver la vitesse du ventilo. MAIS IL FAUT ETRE CERTAIN DE L'INSTALLATION CORRECTE DU VENTILO. Et évidemment, pas trop de pate thermique
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:01:43
oki merci, de toute fçon sa me saoul donc je vais tenter le tout pour le tout. Au passage tu sais comment ils l'appelle en anglais d'habitude dans les bios la thermorégulation ? sinon tant pis je trouverais bien.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:05:55
| feaelda a écrit : oki merci, de toute fçon sa me saoul donc je vais tenter le tout pour le tout. Au passage tu sais comment ils l'appelle en anglais d'habitude dans les bios la thermorégulation ? sinon tant pis je trouverais bien. |
c'est pas dans le bios que ce fait la thermorégulation, c'est directement sur le ventilo
(enfin, sur les ventilo que j'ai testé, c'est comme ça)
dans le bios, c'est souvent dans "hardware monitor" et tu mets "disabled" pour "cpu fan speed".
evidemment, c'est différent d'une carte mère à l'autre.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:18:00
ben vu qu'il n'y a strictement rien sur le ventilo en ui même, je vais tester dans le bios.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:19:19
| feaelda a écrit : ben vu qu'il n'y a strictement rien sur le ventilo en ui même, je vais tester dans le bios. |
il n'est peut-etre pas thermorégulé !
et donc, il tourne directement à fond.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:25:25
merde, alors c'est pas ca le prob. je vais continuer a chercher...
merci quand même.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:28:57
| feaelda a écrit : merde, alors c'est pas ca le prob. je vais continuer a chercher... |
tu es sur qu'il n'est pas thermorégulé ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:32:04
franchement je suis presque sur que oui, je vais vérif sur un site qd même....
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:45:30
sinon au pire tu me conseil quoi comme ventiloa acheter, qui ne fait que très peu de bruit et qui est sure de marcher?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 07:24:29
| feaelda a écrit : sinon au pire tu me conseil quoi comme ventiloa acheter, qui ne fait que très peu de bruit et qui est sure de marcher? |
celui que tu as acheté doit convenir.
quand tu remets l'ancien, ça fonctionne ?
Marsh Posté le 08-01-2004 à 07:42:01
Ca ressemble bien à la mise en sécurité si le ventilo démarre trop lentement. J'ai un ami qui a eu ce problème avec une msi et un athlon, il l'a résolu en changeant le ventilo.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 07:51:23
Apparement, ça doit pouvoir se resoudre en desactivant le monitoring du ventilo dans la bios.
http://www.commentcamarche.net/for [...] -detect%E9
http://www.mail-archive.com/confir [...] 24288.html
Marsh Posté le 07-01-2004 à 23:14:58
Salut à tous, cela fais depuis un petit moment déjà que je traine sur le forum d'hardware sans pour autant avoir resenti le besoin de m'enregistrer. Il faut dire que je n'ais pas très souvent de soucis avec mon pc (j'ai un peu de chance je sais...).
Bon voila mon prob. ma config est un athlon thunderbird 1400 et ma carte mère, une Abit KG7 (alim de 250W juste pour dire), et surtout un ventilateur pour mon processeur de 48 décibel (je sais c'est énorme), bon ok me config est un peu juste aujourd'hui mais sa tourne quand même pas mal...
Donc voila mon prob c'est le ventilo, cela fait presque 1 an que je le traine et la je sens que je vais craquer, je n'en peu plus de son bruit... J'ai donc acheté un TITAN (bonne marque) TTC-D5T thermo-régulé (je crois), qui lui ronronne au alentour de 32 db. Donc je le met en place (dans le bon sens biensur), et là alors que se ventilo doit me changer la vie, il se lance environ 5 secondes avant que mon pc s'éteigne de lui même. Je ne sais pas si j'ai oulié de modif un truc dans le bios (d'origine), bref je ne comprend pas pourquoi.
SVP venez au secour de mes nuits.......
