Les ventilos, dans quel sens? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:39:53
Il faut que ton 80' souffle contre le radiateur, c'est comme ca qu'il sera le plus efficace. Pour le 120', il faut qu'il fasse sortire l'aire chaud du boitier, a l'arriere.. et en général, on peu aussi mettre un ventilo qui souffle dans le boitier entre la paroie a l'avant de ton boitier et les disques durs.. ca fait rentrer de l'air frais, et ca refroidit dans le meme coup les hd..
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:41:11
le ventilateur pour le cpu, doit souffler sur le rad!
et si l'emplacement du ventilateur de 12cm, se fait a l'arriere, il doit extraire l'air en dehors du boitier! si c'est l'avant, c'est le contraire! voila!
et mince grilled!
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:42:29
Merci Glaucome. Comment je fais pour voir le sens je ne vois pas de flêche sur les ventilos. Je peux me repérer par rapport aux étiquettes?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:48:07
Ou tu branche ton ventilo et tu démarre 2 secondes, tu saura tout de suite dans quel sens il souffle. (il faut bien sur que le rad soit installé sinon prouf!)
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:58:50
Merci beaucoup vous 2 je fais tout ça mainenant parce que ça chauffe énormement . J'ai acheter un papst 12db et s'il est inaudible il est aussi nul pour le rafraichissement.
Tant que je suis le ventilo de l'alim doit plutot être en extraction?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 00:10:30
Il est d'extraction d'origine, faut surtout pas le toucher, ni meme ouvrire l'alim, c'est asser risqué..
Ton paps 12 ne sert en faite qu'a assurer un bon mouvement d'aire pour evacuer la chaleure, il n'a pas besoin de souffler tres fort.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 23:31:30
J'ai un Barton 2600 et je voudrais savoir dans quel sens placer le ventile 80mm qui est sur le radiateur. Est-ce qu'il doit souffler sur le rad ou au contraire extraire le chaleur.
Tant que j'y suis l'autocollant est dans quel sens sur les papst?
A proximité j'ai un 120mm et ce que je dois le mettre en extraction ou au contraire lui faire entrer de l'air du dehors dans la tour.
Merci de vos conseils.
