Led bouton power zalman z11 hs
Led bouton power zalman z11 hs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2017 à 14:04:15
Bonjour j'ai nettoyé la surface de mon boîtier Zalman Z11 avec une éponge humide et à ma grande surprise la led du bouton POWER ne marche plus, comment est-ce possible ?
Est-il possible de la remplacer ?
Marsh Posté le 07-09-2017 à 15:11:38
Jamais de l'humidité ne pourra tuer une LED. Au pire (et encore, c'est sacrément tordu) on peut imaginer qu'un peu d'eau est rentrée dans le boitier et fait court circuit entre les pattes.
Commence par vérifier si la LED est bien branchée avec la CM. Si tu peux, permute avec une autre LED qui fonctionne (genre la HDD LED).
Ca permettra de vérifier le branchement, la mobo, et la LED.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 07-09-2017 à 15:23:16
Très bien merci pour ta réponse je vais vérifier ça, si il y a eu un court-circuit au niveau des pâtes il faut que je les change ?
La led était bien branché à la carte mère
Marsh Posté le 07-09-2017 à 15:35:55
Dans le bon sens ?
Côté LED les fils n'ont pas été arrachés ou autre ?
Marsh Posté le 18-01-2019 à 08:25:13
bonjour
est ce que qqun peut faire une photo du départ des fils sur le boitier
merci à tous
