► Les boîtiers Lancool ◄ New : série DragonLord [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2008 à 07:46:25
Comme je le disais sur l'autre TOPIC, je crois que vu le prix de l'A16B, je vais me prendre un petit K7.
Quelqu'un l'aurait vu sur Montgallet? ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 11:59:47
Salut !
avant tout,
à Mak Fouente pour ce [topik unik]
ce boitier est tip top
Lian li a frapper fort
je pense que le succes sera au rendez-vous
il mérite d'avoir un topic unique
je vais résumer mon avis sur ce boitier en regroupant les + et les -
les +
- chassis en acier (ne réagir pas ou peu au vibrations des ventilo)
- facade en alu (trés esthétique)
- facade avant façon PC-A06
- on dirait un copier/coller du PC-7 se (seulement à 1ere vue car cela semble différent en regardant de + prés)
- cage avec 5 empacement pour DD (au lieu de 3)
- cage perpendiculaire (plus pratique)
- profondeur du boitier avec 288 mm d'ecart entre les port pci et la cage des DD assez pour y mettre une 8800 ultra ou autre futur cg
- ventilo dite silencieux fournit annoncé 24dB pour 1200 rpm (j'espere que ce sont des ADDA)
- panneau cm détachable avec divers passes cables
- systeme sans vis pour les baies 5.25"
- DD monté sur des "silence block"
- compatible avec de nombreux accessoires Lian li (ainsi qu'une porte avec fenetre plexi)
- pas de porte pour le K7 (évite d'avoir à ouvrir la porte pour allumer le pc)
- possibilité de retirer le haut du boitier (ici pas de rivers !)
- prix
les -
- chassis en acier (lourd, discipation, pas térrible esthétiquement)
- il aurait pu mettre en plus 1 baies 5.25" au lieu du 3.5" pour lecteur disquette (avec un adaptateur 5 -> 3 dans le bundle)
- cage alim (peu géner une alim avec ventilo 120)
- absence de filtre à poussiere (uniquement présent su le K10)
- pas de porte pour le K7 (esthétique, mais bon... )
- 1 port SATA + 4 port USB que sur le K10 apparement
- possibilité de retirer les ventilo à l'avant (à moins que la cage DD s'enlève)
- logo Lancool au lieu de Lian li
en conclusion plus de + que de - pour moi
PS: j'espere que les autres boutiques vont suivre le mouvement en le proposant à leurs catalogues
j'y travaille déjà pour le rajouter chez www.matériel.net
un aide serait le bien venu (plus de demande plus de chance qu'il le rajoute
Marsh Posté le 02-01-2008 à 12:14:28
Mak Fouente,
"Façade 2 USB 2.0, 1 IEEE1394, HD + AC97 Audio"
en regardant sur le site on voit un photo du K10 avec 4 USB, 1 IEEE1394, 2 prises audio + 1 eSATA
ça peut etre une autre différence entre le K7 et le K10 (à vérifier)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 14:06:24
![[:drapo] [:drapo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drapo.gif)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 17:51:51
![[:drap] [:drap]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/drap.gif)
y me botte bien le K7
test en anglais :
http://www.xsreviews.co.uk/reviews [...] -boned-k7/
Marsh Posté le 02-01-2008 à 18:56:16
Pour le prix ces boîtiers sont vraiment géniaux
Bon après pour le look faut voir ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 18:59:41
C'est les rares seuls boîtiers à proposer un système de support carte mère amovible à un prix inférieur à 100€ ![[:nico54] [:nico54]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nico54.gif)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 19:02:44
| Skymil a écrit : Pour le prix ces boîtiers sont vraiment géniaux |
ca depend des gouts bien sur
perso , je prefere le coté fonctionnel et sobre , le tuning j'aime pas trop
Marsh Posté le 02-01-2008 à 19:19:22
| Derdak a écrit : |
Un bon gros ventilo sur la porte latérale aurait quand même été de bon aloi je pense ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 19:44:04
| -neon- a écrit : |
Perso, je préfère sans.
C'est plus "classe" et ca permet une insonorisation plus facile ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:21:38
| Kompressor a écrit : |
Pas obligé de mettre un truc lumineux etc, juste un ventilo bien fixé, assez large pour permettre un bon flux avec peu de rpm.
Par contre, les autres ventilos sont pas fournis avec la tour il me semble ![[:klemton] [:klemton]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/klemton.gif)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:26:03
Bah on peut mettre ce qu'on veut comme ça
Sinon pour le ventilo latéral faut pas trop en demander non plus ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 21:48:32
C'était juste une suggestion ![]()
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:00:23
en cherchant un peu j'ai trouvé sur quel base Lian li le K7 est tiré:
le PC-B25B
ils ont le meme chassis (en acier pour le K7
seul la porte est en plus à peu de chose prés
le PC-B25 est vendu chez www.matériel.net à 218,99 €
ça fait une sacré différence (+150 €) pour un chassis en alu, une porte, et quelques broutilles
Derdak
merci pour le lien
ça nous renseigne plus sur le produit comme
- visserie bien fournis (tjrs aussi pratique le tournevis clé à leine 6)
- filtre à poussiere aussi sur le K7
- pas de port eSATA
- tous les ventilo sont fournis (il semblerait que c'est les meme que sur le PC-B25 donc trés silencieux)
- astucieux le double connecteur ventilo (cm ou alim) parcontre pas de monitoring
- les 2 ventilo AV sont lumineux d'origine
(enfin pour ce qui aime le coté tuning)
- il a meme le systeme Anti-vibration EMI pour porte
bref que de bonnes choses, j'espere qu'ils ont prévu du stock car succés il y aura
je me demande tjrs comment se retire les ventilo de devant vu le faible espace il y a entre la cage des DD et le chassis
au sujet de la cage des DD ou plutot de la maniere dont les DD sont installé, je me demande qu'est ce qui se passe si on retourne le boitier (je sais c'est
) les DD risque pas de s'échapper
on dirait qu'il sont juste posé
en tout cas si Lancool est à Lian li ce qu'est Asrock à Asus ça risque de fait mal à la concurence comme c'est le cas avec Asrock (au vu du rapport qualité/prix)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 23:21:09
La porte du B25B claque quand même ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:08:51
| -neon- a écrit : La porte du B25B claque quand même |
Oui mais bon faut quand même reconnaitre que ca ne sert pas à grand chose à part de faire chier dès que tu finis tes gravures
Hormis cacher la facade, je ne trouve que des défauts aux portes : Flux d'air réduit, ouvertures/fermetures régulières...
Marsh Posté le 03-01-2008 à 00:59:52
| Wils a écrit : Mak Fouente, |
maj
+ rajout d'un test en anglais du K7 sur le premier post ![]()
Edit : 4 étoiles 1/2 sur 5 ![[:bool_de_gom] [:bool_de_gom]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bool_de_gom.gif)
Re-edit : J'avais pas vu que Derdak m'avait grillé
Marsh Posté le 03-01-2008 à 01:44:18
Ha... ouais... grosse différence quand même
On est sûr de la qualité du boîtier en tout cas ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 01:46:12
| Mak Fouente a écrit : J'avais pas vu que Derdak m'avait grillé |
par contre , dans ce test , il disent que niveaux silence c'est pas le top
faudrait voir .. a propos , les ventilos fournis sont de quelle marque ? j'ai pas trouvé dans le test
Marsh Posté le 03-01-2008 à 02:23:16
| Derdak a écrit : |
J'ai pas trouvé non plus, j'attends de recevoir le mien
Marsh Posté le 03-01-2008 à 09:40:46
Mak Fouente,
tu l'as commandé où ?
perso j'attends quelques retours pour me décider
vivement ton commentaire une fois reçu
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:04:19
J'ai commandé chez docmicro par contre c'est toujours "commande en cours de traitement" pour l'instant ![]()
Marsh Posté le 03-01-2008 à 13:24:06
Marsh Posté le 04-01-2008 à 12:45:50
pour ceux qui veulent mettre du transparence à ce boitier voici la fenetre plexi qui est compatible :
W-65BP
vendu chez watercooling.fr
et voici la confirmation par Nicola de chez watercooling.fr
et surement le W-65B (le meme sans grille d'aération)
Marsh Posté le 04-01-2008 à 20:33:14
hopela j'ai pris mon ticket
Marsh Posté le 05-01-2008 à 11:48:22
Très interressé par ce boitier aussi, j'attends les retours de ceux qui l'ont essayé pour me décider aussi
Silence des ventilo? acces filtres a poussières? montage isolation bruits DD (raptor)? etc...
Edit : Le k7 est livré sans filtres?
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:37:32
Merci Lucien pour cette video
Aparament il est équiper de filtre à poussière
Marsh Posté le 05-01-2008 à 16:59:47
| Lucien6850 a écrit : un test (vidéo) du K7 ICI |
![[:tetardking] [:tetardking]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tetardking.gif)
bien pre equipé en tout cas
m^me des pre trous pour un WC externe ...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 05:12:42
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 22:51:53
| Wils a écrit : pour ceux qui veulent mettre du transparence à ce boitier voici la fenetre plexi qui est compatible : |
Est-ce quelqu'un aurait une confirmation sur la W-65B sur le K7?
J'aimerais faire un petit mod sympa
Marsh Posté le 06-01-2008 à 23:29:22
C'est bien la peine que les fabricants s'embêtent à faire des boitiers sobres.
Vivement les 1ers retours (
Marsh Posté le 07-01-2008 à 07:40:50
+ 2e question :
Les ventilos en façade sont ils "détachables" de façon à les remplacer par mes SilenX?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 17:15:07
Le monde de neo propose le K10 à 89 euros, mais pas en stock pour le moment
http://www.lemondedeneo.com/lian-l [...] 17245.html
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:08:38
Interessé par le K7 moi aussi pour remplacer mon noname qui acceuille mon E6420 P35 DS3R 2Go 800Mhz et 8800 GTS 320 ...
Un retour ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:14:27
| aerandir54 a écrit : Interessé par le K7 moi aussi pour remplacer mon noname qui acceuille mon E6420 P35 DS3R 2Go 800Mhz et 8800 GTS 320 ... |
Si j'avais été chez moi aujourd'hui, j'aurais reçu le mien mais je n'y étais pas
Demain ce sera pareil, j'aurais donc mon nouveau boitier mercredi après-midi seulement
Le temps de monter toussa de faire quelques photos, repasse jeudi
Marsh Posté le 07-01-2008 à 18:22:37
ok je repasse jeudi
Heu une petite question en passant : les 3 120mm sont fournis ?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 05:42:46
>>>Site officiel LancoolPC<<<
Source : generation-3d
Le constructeur de boitier d'ordinateur très haut de gamme Lian-Li crée une nouvelle marque pour commercialiser des unités centrales à faible prix "Lancool PC".
Au lieu d'être complètement en aluminium, cette filiale de Lian Li commercialisera des tours ayant une façade et portes en aluminium mais avec un châssis en acier.
Tout en respectant le savoir-faire et la finition haut de gamme des produits.
Deux boitiers seront commercialisés au courant du mois de janvier-février. Le K7 et le K10 pour une fourchette de prix inférieur à 100€.
La gamme de boîtiers Lancool
K1 :
K6 :
K7 :
K7 Champagne gold :
K10 :
K12 :
Le Lancool K7 est compatible avec les portes latérales Lian Li W-65BP et W-65B :
W-65BP :
Cliquez sur l'image pour agrandir
(photo mika40©
Spécifications
Lancool K7
- Châssis acier, habillage aluminium
- Format : moyen tour ATX
- Nombre de baie : 3 baies 5.25'' externes
6 baies 3.5'' (1 externe)
7 emplacements pci
- Dimension : 210 x 460 x 489 mm
- Système de ventilation : 3 ventilateurs de 120 mm,
- Divers : Façade 2 USB 2.0, 1 IEEE1394, HD + AC97 Audio
Lancool K10
7 baies 3.5'' (1 externe)
7 emplacements pci
- Dimension : 210 x 460 x 522 mm
- Divers : Façade 4 USB 2.0 (à confirmer), 1 IEEE1394, HD + AC97 Audio, 1 e-sata (à confirmer)
Dispo & Prix
Le K7 est d'ores et déjà dispo au prix de 69 euros chez :
docmicro
watercooling
lemondedeneo
Tuning-pc
openjl
Materiel.net
Pas encore trouvé de date précise de dispo pour le K10 qui devrait coûter moins de 100 euros également (annoncé à 89 euros chez lemondedeneo mais pas encore en stock).
Tests
Lancool K7
Tests en anglais :
Vidéo de test
Sujets à lire :
- [MOD] Tuning sobre Lancool K7 (par le_6tron et sniper 46)
J'ai pour ma part commandé le K7 hier
Résultats des sondages :
Message édité par Mak Fouente le 28-06-2009 à 10:02:46
-That's why god made extra bullets
