Bienvenue sur le topic du zalman tnn 500af , un boitier révolutionnaire car transforme votre pc en fanless grace a des systeme ingénieux ! Ce boitier , disont le tout de suite , est extremement moche , mais etant habitué a des heden et a des radbox , j'avais envie de changer en me payant un BOITIER , un vrai , et jke pense que pour le coup , c'est peut étre l'achat le moin débile de ma vie !
quelques photo :
Comme vous pouvez le voir , on dirait un gros cube de metal , mais aprés qq heures , je dois avoué qu'il me plait bien A l'intérieure , c'est pas la place qui manque , comme vous pouvez le constater :
on peut même apercevoir le system !
LE FAMEUX SYSTEME Tout repose sur des heatpipes de 6 mm de diamètre, capables de transférer au maximum 25 W pour chacun d’eux , et y'en a pas mal (cf photo ci desus) ce system permet donc de deplacer la chaleur et ainsi permettre un refroidissement.. Et pour la CG aussi ...
UN DES BUNDLE LES PLUS RICHE DU MOMENT a boitier expectionel , bundle d'expection , et la , même quand je voit la photo , je reste bouche bé ... PHOTO HD ICI
UNE INSTALLATION TRES FACILE MAIS LONGUE L'installation est trés fastidueuse ,d 'abord car il fait faie attention que chaque composant soit compatible , (liste plus bas CPU+GPU) ensuite car il faut ramener le syusteme a chasque composant , et en final car on a tjrs peur du prmier démmarage avec cettte engin et puis , vu le pris de la bête on a aps envie de manquer une option.
Heureusement une vidéo est disponible ici pour le montage !http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] N500AF.swf ca risque de vous surprendre attention LISTE DE CARTE MERE OK liste bien entendu , non exausthive !
ABIT GD8 P4(775) KV8 P4(775) AG8-V P4(775) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead. AG8-3rd Eye P4(775) AG8 P4(775) AV8 AMD64(939) AX8 AMD64(939) ASUS P5B P4(775) P5B Deluxe P4(775) P5W DH Deluxe P4(775) P5WDG2-WS Professional P4(775) P4C800 P4(478) P4P800 SE P4(478) P4P800 Deluxe P4(478) P4P800-E Deluxe P4(478) P5LD2-Deluxe P4(775) P5WD2 Premium(iBora) P4(775) A8V Deluxe AMD64(939) A8N-E AMD64(939) Uninstall existing Northbridge stock cooler and replace with ZM-NB32K/Install ZM-RTB1 at the back of northbridge. Epox 5EPA+ P4(775) 9NDA3+ AMD64(939) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead. 9NDAJ AMD64(939) 8KDA3J AMD64(754) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1. 8KDA3+ AMD64(754) Foxconn Racing NF4 Ultra AMD64(939) Uninstall existing Northbridge stock cooler and replace with ZM-NB32K/Install ZM-RTB1 at the back of northbridge. GIGABYTE GA-8AENXP-D P4(775) Uninstall existing Northbridge stock cooler and replace with ZM-NB32K/Install ZM-RTB1 at the back of northbridge. GA-8I915P DUO P4(775) GA-8I915P-G P4(775) GA-K8NS Ultra-939 AMD64(939) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead. MSI 915P Combo P4(775) 915P Neo2 Platinum P4(775) 915P Neo2 Platinum (V1.0B) P4(775) 915P Neo2-FR (V1.0B) P4(775) K8T Neo2-F AMD64(939) K8T Neo2-FIR AMD64(939) DFI Infinity 975X/G P4(775) Intel DP965LT P4(775) DP965LT P4(775)
May Be Used with TNN 500AF, Pending Confirmation Manufacturer Model Platform Remarks ABIT AX8-V AMD64(939) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1. AV8-3rd Eye AMD64(939) KV8 Pro-3rd Eye AMD64(754) KV8 Pro AMD64(754) NF8-V AMD64(754) NF8 AMD64(754) KV-80 AMD64(754) AS8-V P4(775) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead. AS8-3rd Eye P4(775) AS8 P4(775) IG-81 P4(775) iG-80 P4(775) AA8-3rd Eye P4(775) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead. AA8-DuraMAX P4(775) AA8XE-3rd Eye P4(775) AA8XE P4(775) ASUS K8N AMD64(754) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1. K8N-E Deluxe AMD64(754) K8V AMD64(754) K8V Deluxe AMD64(754) K8V SE Deluxe AMD64(754) K8V-X AMD64(754) SK8V AMD64(940) P5S800-VM P4(775) P4C800 Deluxe P4(478) P4C800-E Deluxe P4(478) GIGABYTE GA-8I915G Pro P4(775) GA-8I915G-MF(¹ÌÃâ½Ã) P4(775) GA-8I915P Duo-A P4(775) GA-8I915P Duo Pro P4(775) GA-8I915P Duo Pro-A P4(775) GA-8I915P Pro P4(775) GA-8I915P-G P4(775) GA-8I925X-G P4(775) GA-8IPE775-G P4(775) GA-8IPE775-Pro P4(775) GA-8ANXP-D P4(775) GA-8GPNXP Duo P4(775) MSI K8M Neo-V AMD64(754) K8MM-ILSR AMD64(754) K8NM-FISR AMD64(754) Cannot install northbridge heatpipe, but the chipset can be sufficiently cooled with RTB1. K8NM-ILSR AMD64(754) K8T Neo-FIS2R AMD64(754) K8T Neo-FSR AMD64(754) K8TM-ILSR AMD64(754) K8N Neo3 AMD64(754) Remove the stock northbridge cooler with fan and use ZM-NB32J instead. RS480M2 AMD64(939) RX480M2 AMD64(939) K8T Neo2 Series AMD64(939) 661FM3-IL P4(775) 661FM3-L P4(775) 865PE Neo3-F P4(775) 915G Combo P4(775) 915G Combo - FR P4(775) 915G Neo2 Platinum P4(775) 915G Neo2 Platinum (V1.0B) P4(775) 915G Neo2-FR (V1.0B) P4(775) 915GM-FR P4(775) 915PM-ILR P4(775) 925X Neo Platinum P4(775) 925XE Neo Platinum P4(775)
LISTE DES CARTES GRAPHIQUE COMPATIBLE
GeForce 6800, LE AGP All VGA Cards GeForce 6600 (PCIe), GT(PCIe) PCIe All VGA Cards GeForce 6200 (PCIe) PCIe All VGA Cards GeForce FX 5900, SE, XT AGP All VGA Cards GeForce FX 5900, Ultra AGP All VGA Cards GeForce FX 5700 AGP AOpen Aeolus 128MB Jchyun GigaByte 128MB Rextech Plus Platinum 128MB Rextech Turbo 128MB SPARKLE 128MB DVI SIGMACOM 128MB GeForce FX 5700 LE AGP ASUS V9570GE 128MB STCOM ASUS V9570LE 128MB 5EA STCOM Chaintech 128MB 64bit Chaintech 128MB 128bit Chaintech 256MB 128bit Chaintech SL5700LT2 128MB DVI ELSA FX 736LE 128MB LEADERS ELSA FX 736LE 128MB RexTech EVERTOP 28M 64bit EVERTOP 128M 128bit FORSA 128M 64bit(4.0ns) FORSA 128M 128bit(4.0ns) Gainward Ultra/860 LE 128M 64bit Gainward Ultra/860 LE 128M 128bit GigaByte GT Edition 128MB MANLI Lemon 128MB 64bit MANLI Lemon 128MB 128bit MSD 128MB 64bit MSD128MB 128bit MSI TD128 128MB 64bit MSI TD128 128MB 128bit Rextech 256MB Ultra Rextech Plus 128MB Rextech Power 128MB SUMA X 128MB NEOGATE 128MB 64bit NEOGATE 128MB 128bit DNDCOM Scamper 128MB 128bit LEADTEK 128M 64bit LEADERS LEADTEK 128M 128bit Absolute LEADTEK 128M 128bit LEADERS MEDITECK 128MB 64bit MEDITECK 128MB (5ns) MEDITECK 256MB 128bit MEDITECK SE 128MB (2.8ns) VANTECH Digital MAX 128MB 128bit SPARKLE 256MB SPARKLE 256MB ViVo SPARKLE Plus 128MB SPARKLE Value 128MB SPARQ 128MB 128bit INDEF 128MB SPECTRA FION 128MB 128bit Unitec 128M 64bit Silver InnoVISION 128MB 128bit InnoVISION 128MB Value DVI InnoVISION 128MB Value TV emTek 128MB Mu 64bit emTek 128MB Mu 128bit emTek Triplex 128MB 64bit emTek Triplex 128MB 128bit Inside Dokdo Persnal Cinema 128MB GeForce FX 5700 V AGP EVERTOP Saint 128M EVERTOP Saint EX 128M EVERTOP Saint Turbo 128M Rextech 128MB Platinum Rextech 128MB Plus Rextech Power 128MB Rextech Ultra 256MB VIVA 128MB 128bit Saemmul Tech MEDITECK 128MB MEDITECK 128MB Overzzang! INDEF 128MB MAGNUM INDEF 128MB SPECTRA FION 128MB 128bit Unitec 128M 128bit Unitec 128M 128bit FM Radio Unitec Battle 128M 128bit emTek 5Pack (PC Game Room) emTek Triplex 128MB emTek Xenon 128MB FM emTek Xenon Extreme 128MB Changhung Avatar 128M 128bit GeForce FX 5700 VE AGP MSI TD128SP2 128MB VIVA Plus 128M 128bit 2.8ns Saemmul Tech GeForce FX 5600 AGP EVERTOP 128MB 128bit SIGMACOM 128MB Inside 128MB Pro Plus GeForce FX 5600XT AGP EVERTOP 128M 128bit (4.0ns) Inside X Pro128MB ATI Radeon X800 SE, PRO, XT(PCIe), XT PE PCIe All VGA Cards Radeon X700 Pro(PCIe) PCIe All VGA Cards Radeon X600 Pro PCIe Absolute Ex 128M Absolute Ex 256M Absolute Ex 256M Turbo Absolute Ex 256M ViVo ELSA X60 Pro 128MB GigaByte 128MB BYTEL 128MB BYTEL 256MB ViVo SIGMACOM Revolution 128MB Unitec 128MB GeCube PowerColor 128M Radeon X600 XT PCIe Absolute Ex 128M Absolute Ex ViVo 128M BYTEL 128MB ViVo Unitec 28MB GeCube PowerColor 128M Radeon X300 PCIe ELSA X30 128MB LEADERS GigaByte 128MB VIVA 128MB Saemmul Tech SIGMACOM Revolution 128MB Unitec 128MB GeCube emTek Triplex 128MB Radeon X300 SE PCIe ABIT Guru 128MB INDEF Radeon 9800, SE, Pro, Pro 256MB, XT AGP All VGA Cards Radeon 9700, Pro AGP All VGA Cards Radeon 9600 AGP MEDITECK Mobility 64MB 128bit SPARQ 28MB (G) Pro Unitec G 28MB Unitec G 128MB Pro Radeon 9600 Pro AGP Absolute Ex 128M PowerColor 128M (400/600) Radeon 9600 SE AGP MSD 128MB Unitec G Xtreme 128MB Radeon 9600 XT AGP MSD R9600XT-128TD REX 128MB BYTEL Sapphire 256MB BYTEL Sapphire 256MB ViVo BIGBEAM Sapphire 128M Radeon 9550 AGP ABIT Guru 128M INDEF EVERTOP Saint EX ViperGT 128M ViperGT 128M ST VANTECH Digital Blade 6Layer Unitec 128MB 64bit GT Unitec 128MB 64bit Value Unitec GT 128MB Unitec Infinite 128MB Unitec Infinite 128MB (475/650) PowerColor 128M Bravo PowerColor Platinum 600 128M PowerColor Platinum 600 Turbo Matrox Pahelia AGP PH-A128B PH-A128R PH-A256
pas fini^^
--------------- Sempron @4GHz ? C'est qui ? C'est môaaa Yeah ! ca plante , donc boot a 3,244 GHz :-/
Marsh Posté le 27-12-2007 à 01:28:19
quelques photo :
LE FAMEUX SYSTEME
PHOTO HD ICI
Heureusement une vidéo est disponible ici pour le montage ! http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] N500AF.swf
ABIT GD8 P4(775)
KV8 P4(775)
AG8-3rd Eye P4(775)
AG8 P4(775)
AV8 AMD64(939)
AX8 AMD64(939)
ASUS P5B P4(775)
P5B Deluxe P4(775)
P4C800 P4(478)
P4P800 SE P4(478)
Epox 5EPA+ P4(775)
9NDAJ AMD64(939)
8KDA3+ AMD64(754)
GA-8I915P-G P4(775)
DP965LT P4(775)
KV8 Pro AMD64(754)
NF8-V AMD64(754)
NF8 AMD64(754)
KV-80 AMD64(754)
AS8-3rd Eye P4(775)
AS8 P4(775)
IG-81 P4(775)
iG-80 P4(775)
AA8-DuraMAX P4(775)
AA8XE P4(775)
K8V AMD64(754)
K8V-X AMD64(754)
SK8V AMD64(940)
P5S800-VM P4(775)
GA-8I915P-G P4(775)
GA-8I925X-G P4(775)
GA-8ANXP-D P4(775)
RS480M2 AMD64(939)
RX480M2 AMD64(939)
661FM3-IL P4(775)
661FM3-L P4(775)
915G Combo P4(775)
915GM-FR P4(775)
915PM-ILR P4(775)
GigaByte 128MB
Rextech Turbo 128MB
SPARKLE 128MB DVI
SIGMACOM 128MB
EVERTOP 28M 64bit
EVERTOP 128M 128bit
MSD 128MB 64bit
MSD128MB 128bit
Rextech 256MB Ultra
Rextech Plus 128MB
Rextech Power 128MB
SUMA X 128MB
NEOGATE 128MB 64bit
SPARKLE 256MB
SPARKLE 256MB ViVo
SPARKLE Plus 128MB
SPARKLE Value 128MB
SPARQ 128MB 128bit
INDEF 128MB SPECTRA
FION 128MB 128bit
Rextech 128MB Plus
Rextech Power 128MB
Rextech Ultra 256MB
MEDITECK 128MB
INDEF 128MB MAGNUM
INDEF 128MB SPECTRA
FION 128MB 128bit
Unitec 128M 128bit
emTek Triplex 128MB
SIGMACOM 128MB
Inside X Pro128MB
Absolute Ex 256M
ELSA X60 Pro 128MB
GigaByte 128MB
BYTEL 128MB
BYTEL 256MB ViVo
Unitec 128MB GeCube
PowerColor 128M
BYTEL 128MB ViVo
Unitec 28MB GeCube
PowerColor 128M
GigaByte 128MB
Unitec 128MB GeCube
emTek Triplex 128MB
SPARQ 28MB (G) Pro
Unitec G 28MB
Unitec G 128MB Pro
EVERTOP Saint EX
ViperGT 128M
ViperGT 128M ST
Unitec GT 128MB
PH-A128R
PH-A256
pas fini^^
