Boitier pour ventirad 160mm - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:22:06
quel taille de carte mere ? ATX ? micro ATX ? mini ITX ?
des ventilos ca se rajoute, pas obligé qu'il en ai 4 d'origine, du moment qu'il à les emplacement pour
et selon la config, 4 ventilo c'est pas forcement obligatoire
l'ouverture du panneau lateral, n'importe quel boitier est assez solide pour pouvoir retirer le panneau sans que ca ne l'abime
apres le choix c'est surtout une question de gout pour le design, et ca on peut pas choisir à ta place
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:38:18
c'est une carte mère ATX, avec un fx8320e à OC vers 4.2GHz, d'où le monstrueux scythe (dans le sens géant), sinon les ventilos, c'est juste pour ne pas avoir à en acheter, (budget serré )
"l'ouverture du panneau latéral, n'importe quel boîtier est assez solide pour pouvoir retirer le panneau sans que ça ne l'abime " =>sans t'offenser je dirais que tu n'a jamais vu les boîtier "Advance, Heden ou MaxinPower (en plus j'ai laissé de mon sang pendant mon stage )
Et sinon quand je parle de solidité c'est la structure, et les plaintes sont concentré sur le neo
Merci de ta réponse, j’espère m'être mieux exprimé sur mes besoins
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:44:12
umut a écrit : c'est une carte mère ATX, avec un fx8320e à OC vers 4.2GHz, d'où le monstrueux scythe (dans le sens géant), sinon les ventilos, c'est juste pour ne pas avoir à en acheter, (budget serré ) |
ok, mais les boitier avec 4 ventilo fournis d'origine sont rare, surtout à seulement 75€
souvent y'en à deux, tu peut trouver des ventilo pour moins de 10€ correct (j'ai deux bequiet pure wing à 20€ les deux en 140mm)
umut a écrit : "l'ouverture du panneau latéral, n'importe quel boîtier est assez solide pour pouvoir retirer le panneau sans que ça ne l'abime " =>sans t'offenser je dirais que tu n'a jamais vu les boîtier "Advance, Heden ou MaxinPower (en plus j'ai laissé de mon sang pendant mon stage ) |
ha ouai mais je parlais de marque correct, comme zalman, cooler master, corsair, thermaltake, fractal, NZXT, silverstone etc...
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:47:40
"ha ouai mais je parlais de marque correct, comme zalman, cooler master, corsair, thermaltake etc... " T inquiète, j'avais compris
Mais du coup en ne tenant que des dimensions de ma cg (210mm), et mon ventirad (160mm) tu me conseillerais quoi ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 01:55:36
bon voila une petite selection
http://www.ldlc.com/fiche/PB00200930.html look tres gamer, un seul ventilo fournis, mais tarif largement en dessous de ton budget donc tu peut en rajouter 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00193014.html mais un seul ventilo fournis (4 possible en tous
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166299.html pas indiqué la place pour le ventirad, mais 4 ventilo fournis (3 + un 230mm sur panneau lateral)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00115315.html meme base on dirait, mais sans le panneau lateral avec ventilo de 230mm
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156606.html plus sobre, 165mm, 3 ventilo fournis
http://www.ldlc.com/fiche/PB00093410.html un poil au dessus du budget, mais look tres gamer/jacky, 166mm pour le ventirad, et 4 ventilo fournis
http://www.ldlc.com/fiche/PB00194696.html look, mais 2 ventilo seulement, et porte vitré
à toi de choisir ensuite, l'histoire des 4 ventilo fournis d'origine c'est con, ca se rajoute, et 2 ou 3 ventilo sont generalement suffisant
Marsh Posté le 02-01-2016 à 02:06:04
Merci beaucoup, j'en avais déjà vu quelques un tout à l'heure, et du coup j'hésite entre la gt1 et le z11 plus hf1.
Mais, je voudrais savoir: toi tu as quoi comme config ?
Marsh Posté le 02-01-2016 à 02:11:47
ma config est indiqué dans mon profil, en cliquant sur le petit PC au dessus de chacun de mes message
Marsh Posté le 02-01-2016 à 02:18:09
bon bah en fin de compte, je pense prendre le z11 plus hf1, il correspond à mes attentes, et j'ai cherché sur tous les forums, que j'ai trouvé , eeet ça à l'air d'être ok.
merci d'avoir partagé ton temps et bonne année
Marsh Posté le 02-01-2016 à 11:03:34
Marsh Posté le 01-01-2016 à 23:09:37
Slt, comme dit dans le titre (oui je sais tout le monde commence comme ça ). Je cherche un boitier pour maximum 75€, qui puisse: -contenir un Scythe Ninja 3 rev.B 160mm
-qui soit bien ventilé de base (4 ventilos minimum)
-Et un peu Jacky tunning.
Pour l'instant je pensait à un Zalman Z11 plus HF1, mais sur LDLC, beaucoup se plaigne de la solidité, et étant donné que j’ouvrirais souvent le côtés pour enlever la poussière (j'adore quand ça a belle gueule ).
Merci de vos réponses.
