Boitier bien ventilé et pas trop gros - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2011 à 11:33:16
Celui-ci devrait te satisfaire :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00120155.html
Un petit test (en anglais) pour te faire une idée :
http://www.anandtech.com/show/4972 [...] ery-home/1
Marsh Posté le 03-11-2011 à 12:33:00
Pour le Fractal :
Selon MSI, les dimensions de ta CG sont 243*115*42 mm (http://fr.msi.com/modele/n570gtx-twin-frozr-iii-pe-oc)
Selon Noctua la hauteur, ventilateur compris, de ton rad est 158 mm (http://www.noctua.at/main.php?show [...] g=fr&set=1)
De son côté Fractal Design annonce une taille maximum de la carte graphique à 290 mm et une hauteur maximum du ventirad de 165 mm.
Donc ça passe à tout point de vue, est largement même ![]()
Marsh Posté le 03-11-2011 à 13:45:33
Merci bien
j'avais été jeté un oeil aussi, mais j'avais surtout peur que la dimension donné par Fractal soit dans le cas où l'on enlève le rack à DD.
Mais d'après une photo d'un Hfrien sur le topic fractal, il a une 560Ti TF2 qui rentre et il n'y a que 5mm de différence entre les 2 donc je pense que ça devrait le faire.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 03-11-2011 à 14:21:59
Moi je dirais plutot celui ce,pas trop gros,et ultra bien ventilé(sans etre bruyant!)
http://www.fractal-design.com/?vie [...] ct&prod=57
et si tu es interessé,je vais surement mettre le mien en vente d'ici 1 ou 2 semaines.(boitier plus filtre pour la porte latérale plus 3 ventilos de 140mm plus 2 ventilos de 180mm)
Marsh Posté le 03-11-2011 à 15:47:10
Merci je l'avais vu, mais j'aime moins la façade
mais grace aux réponses données ici et sur le topic Fractal, j'ai commandé le petit R3
Merci à vous
Marsh Posté le 03-11-2011 à 10:10:36
Bonjour à tous
J'ai acheté une nouvelle config il y a peu de temps et je voudrais changer mon boitier qui commence à dater (Antec 1080+)
J'ai une P8P67 Pro + i2500K (Noctua SE12 machin) + GTX 570 Twin Frozr 3 + 3HDD + 1SSD
Je comptais prendre un Fractal Design XL mais je me rend compte qu'il est encore plus encombrant que mon actuel. En revanche, le R3 me paraît petit et je me demande si ma CG rentrera sans encombre.
Si vous avez d'autres boitiers à me conseiller je suis preneur.
Je recherche un boitier bien ventilé, noir et surtout sobre, sans truc qui clignote de partout et tout
Dans le budget du Fractal soit 150€ max.
Merci d'avance
Message édité par lupin3 le 03-11-2011 à 10:11:14
