le plus gros boitier pour SLI 8800GTX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:37:22
Lui ??
Plus sérieusement, pourquoi pas le Stacker 830 ou le TJ09 ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:46:10
je prendrais celui qui me semblera le plus perf coté refroidissement et qui peu y acceuillir mon watercooling (rad double + pompe laing)
aussi un SLI de 8800GTX
et le plus important qui peu recevoir une alim enermax galaxy 1Kw qui est enorme !
le prix et le silence m'importe peu, meme si je dois y monter 20 ventilos 12cm !!
il faut quil soit gros, ergonomique (pour pouvoir bidouiller dedant tranquille) solide.
merci pour ces modèles, je vais aller voir
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:48:07
regarde du cote du stacker , tu devrai avoir toute la place nécessaire
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:49:00
Thermaltake Mozart TX?
Pas trés loin de la premiere image
Marsh Posté le 23-01-2007 à 13:56:30
oui j'hesite bcp avec celui là, il est vraiment magnifique et donne confiance !!
mais je ne sais pas si celui vendu cher materiel.net et le meme ? il semble y avoir bcp de models different dans la gamme Mozart:
http://www.materiel.net/details_VE1000SWA.html
enfin les avis semble divergers, j'aimerai ne pas me tromper surtout à ce pris là !!
merci ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:11:07
Thermaltake Mozart TX - VE1000SWA c'est la version full alu + vitre plexi, donc je supose que c'est la bonne version, a moin que tu veuilles mettre un ventilo sur le coté suplémentaire? ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:25:46
je pense qu'avec les 11 ventilos que je pourrais plasser se sera parfait tu crois pas ?
pour info le sli de 8800GTX ne sont pas watercoolé (ça se dit?) seulement le CPU
et entre les deux GTX il y a une xi-fi !! donc pour le refroidissement il faut que se soit du costaud !!
mais je pense que le Mozart devrait etre performant
si personne n'a d'autre sugestion je m'orienterai vers celui-là
merci Dami1stm et aux autres ![]()
Marsh Posté le 23-01-2007 à 14:30:10
Ca ira trés bien pour une grosse config comme la tienne, surtout avec toute cette espace qui permet à ta config de bien respirer
Marsh Posté le 24-01-2007 à 22:15:38
La version sans plexi te permet d'ajouter un ventilo supplémentaire de 120mm au niveau du CPU et dispose d'une grosse entrée d'air au niveau des carte GFX :
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:15:24
Pkoi ne prendrai tu pas le Tai Chi/ Tai Chi watercoolé? Je te jure je rêve de me l'offrir mais c trop cher!!!
Marsh Posté le 27-01-2007 à 21:48:02
Je dis peut-être une bétise, mais...
Les 8800gtx ne soufflent pas leur air cho directement hors du boitier? Dès lors, il n'y a pas besoin d'un refroidissement exemplaire...
De plus contrairement à une cpu, un gpu peut monter à 120°, et la différence en overclocking est juste de 15mhz tout au plus: pas de quoi fouetter un chat.
Donc, en conclusion, pas besoin d'un boitier avec 20 ventilos: 1 simple boitier 12cm avant, 12cm arrière, le rad double au top (mais fodra faire les trous) au dehors (mais foudrai faire passer les cables) suffit...
Marsh Posté le 29-03-2007 à 23:49:01
Lol pour le frigo moi je te conseille celle la :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00041188.html
Marsh Posté le 30-03-2007 à 05:04:11
Dans les trois que tu cites, je te dirais clairement le Silverstone... Question de gout... Après le prix fait très mal.
Dans le même style (agencement à l'intérieur) t'a le Lian-Li A10 que je vais me prendre...
Va voir là : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 05_fr.html
Le seul soucis possible, c'est que la Enermax ne rentre pas sans bricolage (je pense...), l'étage du dessous est le même que le silverstone, mais t'a une cloison prévue pour fixer un ventilo, elle peut risquer de gêner...
Marsh Posté le 30-03-2007 à 09:27:40
| Matth002 a écrit : Je dis peut-être une bétise, mais... |
J'aurai dit comme toi. Je ne vois pas l'utilité d'un boitier aussi gros. Un SLI de 8800 GTX chauffe beaucoup mais de la à acheter un boitier comme ca... Un boitier bien ventilé comme le Nine Hundred ou la série P180-182 de chez Antec suffirait amplement ![]()
Marsh Posté le 30-03-2007 à 11:01:46
Ce topic est là pour ça .
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2847_1.htm
Marsh Posté le 30-03-2007 à 14:33:24
Si elles soufflent leur air vers l'exterieur mais elles ne fonctionnent pas en circuit fermes donc elles chauffent leur environement aussi. L'interet d'avoir un boitier bien ventile permet de bien refroidir l interieur du boitier et donc nombre d'autres composant qui eux ne travaillent par avec l'air exterieur mais rechauffe l'air interieur du boitier (ventirad, hdd, CM, ram,...) Bref bon nombre d'éléments. L'interet des gros boitiers c'est aussi d'avoir de l'espace interieur a revendre et pouvoir avoir une installation claire et spacieuse (pas un ramassi tout serre comme dans certains boitiers). Bref c'est pas inutile loin de la et c'est aussi une question de goût.
De plus il va installer un watercooling partiel alors si il veux pouvoir tout caser bien a l interieur il va avoir besoin de place. Alors met tout ca dans un petit boitier et ca ne rentrera pas.
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:02:10
Savez-vous lequel des 2 entre le mozart TX et le taichi watercoolé est le meilleur pour les perfs ? Un test serait-il possible ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:08:34
ReplyMarsh Posté le 11-05-2007 à 16:11:46
Autant watercooler les 2 GTX avec le cpu + rad triple : ca evitera d'acheter une tripoté de ventillateurs + et la poussiere en moins .... en tout cas c'est ce que je ferait ....
Scr@tx : Mdr on dirai un réacteur d'avoir sur le bas du boitier ![]()
Marsh Posté le 11-05-2007 à 16:12:36
pour le moment j'opte la solution sans boitier !
jai plus un rond ![]()
Marsh Posté le 24-05-2007 à 12:54:02
bon cest decidé et commandé !
jai acheté un mozart TX cher matos.net !
je sent que je vais bien m'amuser a tout monter
Marsh Posté le 24-05-2007 à 13:31:15
Si c'est pas trop indiscret, elle te revient à combien ta config de rêve ?
Marsh Posté le 07-11-2007 à 22:30:10
sinon moi j'ai ca
http://www.mountainmods.com/
Marsh Posté le 23-01-2007 à 12:43:23
je cherche le meilleur boitier pour accueillir un SLI de 8800GTX ainsi qu'une Enermax galaxy 1000W + un kit watercooling (rad double)
je voudrais le plus gros boitié possible avec la possibilité de mettre pleins de ventilateurs (le bruit ne me fait pas peur)
jai dut mal à trouver celui qui me conviendrais le mieux.
sachant que j'overclock à max et que ça chauffe en consequence !!
merci bien
je viens de voir sur materiel.net et j'hesite entre
http://www.materiel.net/details_SST-TJ07S-W.html
http://www.materiel.net/details_VA8003SWA.html
pouvez-vous m'aider ?
