boitier silencieux - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:03:06
Quelle est la taille de boitier que tu recherches (Moyen Tour, Grand Tour ....) ?
Est que ta configuration est très "calorique" ?
De mon côté :
- pour réduire le bruit l'utilisation d'un Rhéobus avec des ventilateurs dits silencieux permet de réduire les nuisances sonores.
- Les disques durs sont également source de bruit, je possède depuis peu un disque dur SSD et j'avais fait le test de ne brancher que mon disque dur ssd et c'est vrai qu'au niveau nuisance sonore on note une grosse différence
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:16:38
actuellement je posséde un three hundred de chez Antec donc c'et un Moyen-Tour.
Configuration actuelle:
AMD Phenom™ II X4 925
Antec Three Hundred
Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Obsidian Edition
Optiarc AD-7240S - OEM, noir
XFX Radeon™ HD 5770 1Go, DirectX® 11, ATI Eyefinity
Western Digital Caviar Black 500 Go - 32 Mo
Microsoft Windows 7 Edition Familiale Premium 64 bits
Silverpower SP-SS500
Rien n'et O/C ventirad d'origine
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:34:55
ce n'est pas chez Antec que tu trouveras des Boitiers silencieux, leurs ventilos sont bruyant.
La plupart des boitiers Antec sont dépassés, et sur quasi tous les niveaux.
Mon avis, pour un boitier silencieux, il suffit juste d'un boitier avec de bons ventilos, et branchés sur rhéobus.
Regarde les test avant d'acheter un boitier.
Moi je te conseillerais un Xigmatek Utgard ventilos totalement inaudible rhéobus réglé au mini. (test ici)
Un autre boitier orienté silence le Fractal Design R3 (avec mousse isolante) (2ventilo uniquement) il y a un rhéobus intégré.
un autre bon boitier Aerocool X PREDATOR (toujours silencieux ventilos au mini)
Pour avoir un peu plus de silence ça me semblerais aussi justifié d'acheter un ventirad pour ton processeur (genre un Cm hyper 212+), après avoir acheté un vrai boitier.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:30:47
+1, acheter un boitier dit "silencieux" ne sert à rien si on n'a pas réduit les nuisances sonores (ventilos plus performants, disques durs qui grattent moins, ...)
Marsh Posté le 26-02-2011 à 14:42:36
le boitier ANTEC que tu dis est de meilleure qualité ( c'est déja pas la meme gamme
) c'est " mon avis " que le boitier du gars plus haut qui crache sur les ANTEC , mais ce n'est que "son" avis
Sinon au mini de ventilos pratiquement TOUS les boitiers sont silencieux , faut voir en priorité "TES" gouts et puis l'ergonomie , le look ( ravageur ou " ravagé "
et ton portefeuille evidement ![[:aia] [:aia]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aia.gif)
Marsh Posté le 26-02-2011 à 15:15:12
Chez antec la qualité est la, oui, mais niveau silence des boitiers
Dernier exemple en date le DF-85 :
| Citation : Sinon au mini de ventilos pratiquement TOUS les boitiers sont silencieux , faut voir en priorité "TES" gouts et puis l'ergonomie , le look ( ravageur ou " ravagé " |
pratiquement tous ouai .... sauf la de nombreux boitiers antec (tree hundred, DF-85), mon NZXT lexa S, le Phantom(apparemment d'après des retours d'utilisateur pas complètement silencieux au minimum).
Après il y a "silencieux" et "inaudible"
Pour ma part le NZXT Lexa S pour exemple est plutôt silencieux mais pas complètement inaudible(même avec le rhéobus).
Moi je dirais juste d'au moins regarder plusieurs test, avant d'acheter un boitier.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 15:20:39
Pour moi un des défauts du Antec P193 est l'absence de Rhéobus d'origine (une grande partie des boitiers vendus actuellement sont équipés d'un Rhéobus).
Par contre, les boitiers Antec présentent généralement une très bonne finition (contrairement à ma dernière expérience avec un boitier Fractal XL)
Comme le signale Theblack-cat, ca ne sera pas le boitier qui te permettra de fortement réduire le bruit mais il faut directement intervenir sur les sources de nuisances sonore : le ventilateur du processeur, le ventilateur de carte graphique si celui-ci est bruyant, disques durs, alimentation, ventilateurs du boitier.
D'après ce que j'ai lu, l'alimentation de ton PC est silencieuse, par contre je n'ai aucune info concernant le ventilateur du processeur de ta configuration.
heir te propose un bon radiateur pour ton processeur par contre le prix est très élevé voir trop élevé. Après il faut être sur que ce type de radiateur rentre bien dans ton boitier actuel ou futur.
Il existe des solutions un peu moins onéreuses par exemple le Scythe Mugen-2 Rev.B
Marsh Posté le 28-02-2011 à 15:53:23
Merci pour votre aide.
Mais ventirad sont d'origines.
Je pense que je vais changer mais ventilateur de mon boitier car j'ai essayer en les arrêtant complétement et la le pc et déjà beaucoup plus silencieux.
Et après pour mon ventirad de proco et la je verrai bien ce que sa donne avant de changer directement le boitier.
Merci!
Marsh Posté le 28-02-2011 à 16:14:05
+1 avec tout ce qui a ete dit plus haut, c'est pas tellement le boitier en soit qui fais du bruit.
Les plus grosses nuisances sonores viennent des ventilos (boitier/CPU/GPU/Alim), viennent ensuite les DD et les Lecteurs optiques, en grande partie dû a leur fixation sur le chassi.
Mieux vaux un boitier qui n'est pas dit "silencieux" avec de bons ventilos pilotés par un réhobus, qu'un boitier dit "silencieux" avec des ventilos nonames.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:32:36
le mieux c'est d'acheter un caisson, ou mettre le pc dans une autre pièce.
Par ailleurs faut pas négliger le clavier, et en prendre un en mousse pour éviter les click click.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:40:11
Ouais dans un frigo aussi il parrait que c'est pas mal pour le refroidissement et pour avoir des bières a portée ![]()
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:44:25
Sinon , une info : en visitant une boutique de matériel informatique , j'ai constaté que TOUS les boitiers exposés etaient silencieux
Marsh Posté le 28-02-2011 à 19:51:18
T'as l'adresse ? ![]()
Marsh Posté le 26-02-2011 à 12:40:16
Salut a tous,
Je suis a la recherche d'un boitier silencieux,
J'avais repéré celui ci :
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 47326.html
Car quand on va sur le site officiel d'Antec il marque sa:
"La série de boîtiers Performance One est fonctionnelle, efficace et silencieuse. Summum de la performance et du style, ces boîtiers ultra-silencieux incluent le dernier cri de la technologie Quiet Computing™ et des caractéristiques innovantes pour une expérience inégalée. "
Alors je ne sais pas si c'est commerciale ou si c'et vraiment le cas de ce produit.
Après j'avais repéré sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00022808.html
Vous en pensé quoi de tout sa?
Je sais que si on a de bon ventilateur sous volté pour le boitier on peux encore diminué le bruit.
