boitier pour amd - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2006 à 19:06:04
Ne prends pas un boitier avec alim, ces alims ne valent souvent pas grand choses...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 09:00:40
salut
tin un bon petit booitier avec une bonne alim
http://www.ldlc.com/fiche/PB00028584.html
Marsh Posté le 06-05-2006 à 00:48:21
Salut. Je te conseille le nouveau boîtier de de Gigabyte: le Triton, petit frère du Poseidon. Le fabriquant ayant souhaité jouer la carte de la sobriété avec ces deux modèles, ladoption du noir semble être la plus judicieuse, bien que cette teinte soit plus sensible aux traces de doigts. Mais le choix reste à chacun.
  Première impression, la réalisation semble sérieuse ; sa façade toute aluminium brossé, même les caches de baies, y est pour beaucoup. Le reste du chassis est - on sen doutait - composé de tôles. Le gris des boutons dalimentation et reset ainsi que de la plaque portant la marque font le juste contraste avec le noir mât. Seules les prises casque et micro apporte un peu de couleur. Les intégrer derrière un petit cache naurait pas été une mauvaise idée, tout comme les deux prises USB et celle du Firewire. La présence mais surtout la taille de la grille à mailles fines nous renseigne sur lintention de refroidir. En effet, derrière se cache un ventilateur de 120 mm vissé sur la tôle, identique à celui que lon retrouve derrière pour lextraction, sauf que ce dernier est monté sur silentblocs. Branchés en série, ils partagent un unique connecteur dalimentation trois fils. Bien quutile pour les relier à un contrôleur de ventilateur ou directement à un fan de la carte-mère si équipée, une petite modification de la connectique savérera nécessaire dans le cas où un contrôle indépendant est préféré ; un détail certes. Par contre il est vrai quau niveau pollution sonore, ils ne sen sortent pas mal du tout. Ils deviendront quasiment inaudibles en baissant légèrement la tension via par exemple un potentiomètre Zalman « Fan Mate 2 » (plage 5-11 V) vendu moins de quatre euros, ou fourni avec un ventilateur CPU de la même marque. A larrière, deux trous sont prévus pour le passage des tuyaux de watercooling. Lun deux pourra servir à ramener le potentiomètre derrière pour un contrôle extérieur des ventilateurs. Sur le panneau de gauche est greffé la buse servant à apporter lair frais au microprocesseur. Celle-ci est télescopique sur trois centimètres, afin de se rapprocher comme on le souhaite du ventilateur. Une fois déposé, le panneau cloque un peu à cause de la déformation de la tôle qui a été bombée au niveau de la grille. Remonté, le phénomène se ressent moins. En dessous, une deuxième grille pour la carte graphique.
  Pour revenir au Firewire en façade, il est utile de préciser que le fabriquant livre un adaptateur proposant pas moins des trois connections possibles en 1394, en fonction de vôtre carte-mère. Aucune obligation donc de démonter le connecteur pour relier un à un chacun des neufs fils sur le connecteur de la carte, avec les risques que cela implique.
  Pour le montage des périphériques (cinq baies), il est contraint de déposer panneau latéral de droite ainsi que la façade, mais ce de façon très simple et sans outils. De plus, les boutons, les prises, tout reste sur le boîtier. Le maintien des accessoires est assuré par un système de glissières de verrouillage en plastique sans vis: cest certain que cest pratique, ça tient, sans pour autant équivaloir les bonnes vieilles vis. Le boîtier est doté de trois emplacements latéraux pour les disques durs à insérer par lintermédiaire de rails plastique. Cette architecture permet un éventuel démontage plus rapide, quoique, mais individuel. Cependant les disques ont un petit jeu sur le cadre, défaut en partie corrigeable en tordant légèrement la tôle, améliorant ainsi sensiblement la pression. Note : un quatrième disque peut être logé dans lemplacement au format disquette du bas. Pour les cartes dextensions, verrouillage également sans vis. Dans le cas dune carte graphique alourdie par un ventilateur adaptable, une vis sera quand même conseillée.
  Pour conclure, le Triton est un magnifique boîtier dun rapport qualité/prix très correct, dont la fabrication semble avoir été sous-traitée par Cooler Master (même finitions que le Cavalier T-03). Proposé à seulement 73.90  (et 69 en silver) par le magasin Selexium à Toulouse. Jespère que ce commentaire vous aura éclairé et même aidé dans votre choix. Livré sans alimentation !!
Marsh Posté le 06-05-2006 à 06:56:58
mais il est terrible celui-la
si tu veux conseiller quelqu'un sur quelque chose, essaye de faire des posts moins longs et plus aérés
et essaye de résumer
de plus, c'est un copier coller d'un autre topic ça
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6322-1.htm
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:33:26
Ce sont justement les détails qui sont importants dans le choix de tel ou tel produit. C'est pas avec des "très beau", "fantastique", "à conseiller absolument", ou des "j'en suis content" que tu vas pouvoir te faire une idée du matériel. Sauf si tu n'as aucun degré d'exigence.
Marsh Posté le 07-05-2006 à 00:39:39
| bibir a écrit : Ce sont justement les détails qui sont importants dans le choix de tel ou tel produit. C'est pas avec des "très beau", "fantastique", "à conseiller absolument", ou des "j'en suis content" que tu vas pouvoir te faire une idée du matériel. Sauf si tu n'as aucun degré d'exigence. |
ce n'est pas lisible tout simplement.
on a pas envie de lire. et ça gonfle de voir tout le temps ce message. ça fait "j'ai pas envie de me faire chier a discuter avec vous mais je vais vous mettre un enorme panflet illisible et vous y piocherez ce que vous voudrez"
c'est un manque de tact et de respect pour tous les gens qui tombent sur ton post.
repense ton post, rends le agreable a lire et on en reparle.
tu veux pas que je le fasse pour toi quand meme?
Marsh Posté le 07-05-2006 à 01:41:27
Tu peux aussi le copier dans un traducteur et le mettre dans la langue qui te fera plaisir!!! Lol
Marsh Posté le 22-04-2006 à 18:51:11
salut je cherche un boitier atx noir de preference
je sais pas trop si je doit faire confiance a un boitier deja alimenté...
c'est pour mettre une carte mère Gigabyte GA-K8NF9 Ultra avec un AMD Athlon 64 3200+ Socket 939
pour l'instant j'ai vu ça:
Advance Galaxy 8602 B alim 460 w
Maxinpower Briza B953 CA alim 480w
Boîtier Antec SLK3000B sans alim
quenpensez vous??? pour un budget 50 à 100
