Probleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rack
Probleme de reconaissance boitier ext 2.5" ICY BOX avec rack - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 21:14:22
Bonsoir à tous,
Pour simplifier le travail entre mon fixe et mon laptop, je me suis acheté ce disque dur externe vendu avec son rack :
http://www.materiel.net/ctl/Boitie [...] USD_B.html
J'ai monté dedans un Seagate Momentus 7200.4 de 250go, et sur mon alimenté en usb et branché en esata (HP pavillon DV7) il fonctionne très bien, mais aujourd'hui j'ai enfin monté le rack (d'aillers tache ardue avec le systeme sans vis de l'Antec p182) et lorsque j'inserre le boitier 2.5" dans la baie 3.5", rien ne se passe.
Le rack est connecté à un molex pour l'alimentation, et est branché à la cm par un sata identique à ceux des disques durs internes. Si je démarre le PC avec le 2.5" dedans, alors il est reconnu, mais si je lenleve et le remet, sa ne refonctionne plus, pourtant il est alimenté sans probleme.
Sur les tests (Nokytech par ex), le plug and play semble fonctionner.....
Y a t il un paramètre spécial dans le bios, dans windows.... ?
Config :
Q6600
Asus p5n 32-e sli
2*2go gskill pc 6400 PI
Gainward 9600gt
2*Hitachi 400go
Seasonic s12 500w
Antec p182
Un grand merci d'avance à vous tous.
François Clochiatti
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:05:58
UP
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:09:44
Active l'AHCI dans le BIOS ;)
Néanmoins, j'ai le même genre de soucis avec ce boîtier en SATA ou e-SATA.
Encore une victoire de canard !
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:16:11
Ok merci je tente et je poste ensuite.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 22:31:20
Je ne trouve pas la fonction AHCI sur mon bios (asus P5N32-e SLI).
Où se trouve t elle ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 01-10-2009 à 23:03:51
Merci d'avance
Cherche dans les options du contrôleur SATA: tu dois avoir des options du genre "Native IDE", "SATA" etc.
Par contre, fais gaffe, si tu es sous XP, il ne gère pas l'AHCI en natif, donc tu ne pourras plus booter. Vista, lui, se débrouille, normalement ; il y a des tutoriels le cas échéant pour installer les pilotes AHCI sous XP.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 23:32:34
Ooooooook je vois le genre de manip galere qui va déboucher sur une réinstallation de windows, car effectivement j'ai un xp sp2.
Ne souhaitant pas passer sous vista, et n'ayant pas les moyens non plus de passer sous windows seven, je crois que le rack ne va pas servir de sitot.......
Vais quand même jeter un coup d'oeil à des tutos.
Marsh Posté le 02-10-2009 à 00:24:16
