boitier avec CG coller à une grille d'aération - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2014 à 16:38:22
il y a quelque boitier mini itx comme ça après des atx je pense pas vue que les carte mère sont pas à plat
Marsh Posté le 29-09-2014 à 20:57:01
Bricole ! J'ai un thermaltake oversee II et sur le panneau l'atterrale j'ai une ouverture pour mettre un venti de 200 mm me suffirai juste de bricoler un "duct" qui va directement à la carte !![]()
Marsh Posté le 29-09-2014 à 22:29:23
Sinon y'a le Lian Li PC-Q33B mais il limite la longueur de la CG
Marsh Posté le 29-09-2014 à 22:49:41
Cherche des mini PC. Pas des cubes et pas forcément des mini tours. Juste des mini pc comme les Bitfenix prodigy (carte sur le côté, alim vers le bas). Vu qu’apparemment tu es en format ITX.
Marsh Posté le 29-09-2014 à 23:20:48
sg05/06/07/08, Coolermaster elite 110/120/130, Thermaltake core V1...
Marsh Posté le 30-09-2014 à 09:51:29
Non pour l'instant je suis en ATX avec un Obsidian 700D.
Le problème est qu'il ne correspond plus a mes besoins (tout mes HDD sont parti dans un Proliant N40L, ce qui laisse un grand vide....
Merci pour vos models, en prenant uniquement l'esthétique j’obtiens la liste suivante:
Factal Design Node 304
Silverstone Sugo SG08
LianLi PC-Q33B
Thermaltake core V1
maintenant je doit voir le tests et limitation matériel (longueur CG, ventirad CPU, ventilation....) mais la je sais faire.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 15:32:52
Perso j'ai eu le SG07 donc proche du 08 et j'ai actuellement le Core V1, je peut juste te dire que je n'est absolument pas été decu de ces boitiers, juste un petit truc, le SG07/08; faut faire gaffe à pas trop tendre les cables des sorties et boutons en facade car ils sont très fragiles.
Marsh Posté le 28-09-2014 à 23:26:19
Bonsoir,
Je cherche un boitier dans lequel ma CG aspirerait directement l'air extérieur. En gros qu'elle soit collé contre une grille d'aération afin. De toujours avoir de l'aire frais et après rejet de l'air chaud via le PCI.
Biensur idem pour l'alim mais la c'est déjà plus courant.
Ce type de boitier existe?
Sa oblige a avoir une CM à l'horizontale ou alors d'utiliser une équerre PCI
Merci pour vos lumières
