Quelle boitier gaming prendre? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:16:08
Salut !
75° pour une carte graphique, en jeu bien sur, n'est pas une température si élevée que ça.
Les GPU ont en general tendance a chauffer plus que les CPU et sont conçus pour, a ta place je commencerai a m'inquieter a partir de 90°.
On voit que ton actuelle carte dispose d'un système de refroidissement de type "standard". Ce qui doit participer. D'ailleurs si elle tourne a 3500 rpm, elle doit être sacrement bruyante. Tu n'aurais pas modifier des paramètres  pour essayer de refroidir ta carte ?
La ou je veux en venir, c'est que tu peux changer de boitier si tu veux mais il est fort probable que tu gagnes au mieux 2 ou 3° sur ton GPU.
Si tu comptes changer de carte graphique, essaye d'en prendre une customisée par des marques (sapphire, asus, msi, zotac, etc) elle aura un systeme de refroidissement bien plus performant et surtout moins bruyant. Mais elle montera aussi entre 60 et 70° en jeu en HIGH ou ULTRA.
Pour le water cooling sur CG je n'y connait rien, quelqu'un d'autre te renseignera mieux que moi !
Marsh Posté le 25-06-2012 à 17:39:03
Oui en effet j'ai mit en mode auto le speed fan avec msi afterburner car j'aime pas quand sa chauffe de trop ^^' et oui sa fait énormément de bruit , même a travers mon tritton je l'entend -_- .
Et tu est sur que juste le fait de changer de cg changera quelque chose?
je veut dire par la l'aire frais extrait de mon boitier l'aire et chaude et donc sa refroidit moins bien la cg/cpu si je ne me trompe pas donc un meilleur flux d'aire y devrait changer quand même quelque chose non?
je vient de tester avec msi afterburn de mettre le speed fan d'origine dont 40% et le jeux atteint 90/95° j'ai éteint le jeux aussitôt ^^' correct? merci de m'avoir répondu ^^
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:06:01
Non justement, changer complètement de boitier ou de CG ne fera pas grand chose.
Une carte graphique monte au moins a 70° et c'est normal !
Après c'est vrai qu'une CG actuelle, donc plus performante et bien refroidie sera moins bruyante car moins sollicité et mieux equipée.
Tu as fait atteindre 90/95° a ton GPU, et la c'est dangereux je te l'accorde car ton fan est resté a 40% a pleine charge, ce qui n'est pas bon.
Le laisser a 100% (3500 rpm) n'est pas bon non plus.
Il faut que tu retrouves ton mode auto. Elle se mettra a 30/40% au repos et montera a 70% a l'usage. Et ça chauffera a 70/75 ce qui est normal ! Et ce sera bruyant, c'est normal car ce genre de modèle a une construction bruyante.
Éventuellement tu peux essayer d’améliorer le refroidissement de ton boitier actuel, déjà par un gros nettoyage, dépoussiérage, puis la gestion ou l'ajout de nouveau ventilo dans un sens correct pour faire entrer l'air froid et sortir l'air chaud au bon endroit.
Pour faire un test, après avoir nettoyé, fait tout tourner avec ta tour ouverte pour voir si tu as une différence sur la température de ton GPU.
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:11:44
Euh au passage... Passer d'une 570 à 670 je pense pas que ce soit bien rentable...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:20:06
Et bien il est justement la le problème ... c'est que en auto a 3500 rpm il est a 70% et non a 100% ^^'
Ensuite j'ai justement bien nettoyer ma tour et même tout les composant sans exception. j'ai aussi ajouter un petit ventilo de 140mm derrière la façade orienté vers l’intérieur pour refroidir mais n'y change rien. après il n'y a pas beaucoup d'endroit en ou en placer ^^' et jai aussi tester avec la tour ouverte et la je gagne 5° tout au + a 3500 rpm.
Voila pourquoi je me tourne vers vous, j'ai déjà essayer d’innombrable test pour refroidir mes composent mais rien n'y change... par contre un gros ventirad pour le cpu ma permit de gagner 20/30° ce qui pour moi et excellent ^^ .
Sinon le faite de mettre en auto mon fan et qu'il monte a 70% donc 3500 rpm est il dangereux pour le fan?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:21:35
| starconsole a écrit : Euh au passage... Passer d'une 570 à 670 je pense pas que ce soit bien rentable...  |
 Ah et pourquoi sa? sa m'intéresse  =)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:26:59
T'as vu l'écart de perfs ?
C'est pas super transcendant hein... Y'a une différence mais...
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ances.html
20/25 % de mieux à plus de 400 € ça fait beaucoup...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:29:17
Oui en effet, c'est pour cela que je pense aller chez les rouge pour un 7970.Je vois de + en + de topic/test qui dit que la 7970 oc > GTX 680 donc bon mon choix et presque fait ^^ me reste le choix de la marque ^^
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:44:46
je te conseille la hd 7970 car overclocker elle est vraiment plus perfs que la gtx 680 tout sa pour moins cher :-)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:46:41
en +  tu prend le modele classique et tu change le refroidissement d origine
c est ce que j ai fait et j ai toujours moins de 60degres en charge et le tout dans le silence ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:47:13
lol ok et quel marque me conseillerai tu? J'ai cru voir que asus n'étais pas top...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:48:07
comment ca changer le refroidissement, tu parle de watercooling?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:52:40
nn comme quant tu met un ventirad cpu
la c est un ventirad gpu
tu a de tres bonne perfs avec un minimum de bruit
comme l alpenfhon peter 7970. ou l accelero xtreme 7970
et je peut dire que ton gpu est bien refroidit !!! :-)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:55:43
ReplyMarsh Posté le 25-06-2012 à 18:57:31
oui mais sauf si ta un probleme tu remais tout d origine c est pour ca qui faut garder la coque d origine de ta CG et la sa passe nickel ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:07:05
ok et avec ce rad il faut un ventilo non? question débile mais je ne connais pas ^^'
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:28:32
oui tu peut en mettre 4 maxi mais il est livrers sans ventilo
moi j ai mit 2 ty 140 qui sont parmi les meilleurs ventilo
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:31:14
Ok mais la je suis confu
  comment installer se type de ventilo sur se rad? je ne voit pas trop comment faire ^^' merci pour tes info en tout cas ![]()
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:34:27
ba c est simple t enleve le rad d origine est tu met le nouveaux
apres je croit qui y a des tutos sur le net
comme je pourrait pas t expliquer comme sa ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:35:08
J'me permet d'intervenir pour poser une question
guigui26 je trouve ça chouette de bidouiller sa CG pour faire soi même le refroidissement.
Mais du coup, une carte neuve a 300€ et des brouzoufs, plus le rad a 70 plus les ventilos de bonne qualité a au moins 10€ pièces ça augmente considérablement le budget par rapport a une customisée par marque non ?
Surtout pour un profane qui va devoir démonter ça CG !
Je trouve le principe bien sympathique et j'aimerai bien voir une photo de ta config par curiosité, mais est ce bien adapté a la situation ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:40:40
J'ai trouver sur le net http://www.youtube.com/watch?v=Qzlu7O51Lzo c'est claire que sa en jette ^^ mais justement je me posais la même question que FATALYS ^^ et surtout par rapport a mon boitier cela vas changer quelque chose? ou peut?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:41:55
ReplyMarsh Posté le 25-06-2012 à 19:43:04
malheureusement je suis pzs chez moi donc peut pas montrer de photos ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:52:20
C'est claire que sa "déboite" ^^ mais franchement même si je garde le socle et tout d'origine et que je doit le remettre pour xy raison, j'ai peur qu'ils le voit et du coup la garantie sautée ![]()
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:55:01
ba tu dit que ta rien demontee apres j avait pas penser a cette eventualité ...
Marsh Posté le 25-06-2012 à 19:58:21
lol moi si je pense a toute éventualité ^^ et du coup (au cas ou si je fait comme sa) pour mon boitier, je peut le garder pour la ventilation de ma cg? pour rappel http://www.ldlc.com/fiche/PB00113502.html
Marsh Posté le 25-06-2012 à 20:01:34
moi aussi mais pas celle la :-)
je doit m absenter a+
Marsh Posté le 25-06-2012 à 20:04:41
ok merci pour ces info ^^ sinon quelqu'un a d'autre solution? =)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 16:37:04
bonjours tout le monde,
Alors voila actuellement j'ai ceci:
-CPU = I5 2500K + Ventirad be quiet dark rock pro c1
-CM = Asus p8z68v-LX
-RAM = 2x 4G Kingston HyperX Genesis PC12800 (1600 Mhz)
-CG = Twintech GTX 570
-DD = SSD Corsair Force 3 F120 - 120 Go + Maxtor 500Go 7200Trs
-Alime = ATX Be quiet Straight Power E8 580W modulaire
-Boitier = Antec Sonata proto.
Dans peut de temps je vais changer ma gtx 570 pour une gtx 670 ou HD 7970 et donc de ce fait, changer de boitier car en se moment avec ma gtx 570 je suis a 75° pour +3500 rpm donc bon pas trop envie de grié ma futur CG ^^'.
J'ai donc chercher et j'ai trouver celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00109850.html
Qu'en pensez-vous? Y a t-il mieux pour ce prix? Merci en avance pour vos réponse.
PS: Je vais peut être mettre futur CG en watercooling, au cas ou si sa change quelque chose, merci.
