HDD PS3 ne tourne pas dans boitier externe
HDD PS3 ne tourne pas dans boitier externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2012 à 00:34:50
Bien le bonsoir  :)
Voila mon soucis on ma refiler le disque dur d'une PS3 HS pour le formater dans le but de sen servir en disque dur externe. Jusque la pas de soucis je le branche directement en SATA dans le PC un coup de GPARTED et le FAT32 est OK.
Ma compagne ayant un disque dur 2.5" dans un boitier externe qui fonctionne très bien je pense donc à les échanger pour tester et la surprise le HDD ne tourne/démarre même pas dans le boitier.
Donc en gros le HDD est bon vu qu'il est détecté directement dans le PC et le boitier externe est bon aussi vu qu'il fonctionne très bien avec un autre disque dur  :pt1cable:
J'ai donc penser à un problème d'alim j'ai regarder à priori la seule chose qui change c'est que le HDD qui ne fonctionne pas demande 0.62A au lieu de 0.50A pour celui qui fonctionne.
L'alim en elle même ne m'aide pas beaucoup j'ai regarder dessus il est marqué OUTPUT : 12V/2A  :D
Je précise que c'est un boitier vieux de la vieille prévu pour du 3.5" que j'ai récupérer sur un HDD externe packard  bell HS ( on fait tous des erreurs étant jeune ).
Donc je partirais sur un problème d'alim qui fournit pas assez mais j'aimerais quand même être sur avant d'investir dans un nouveau boitier et savoir si certains d'entre vous ont déjà rencontrer ce soucis.
Voila un gros pâté pour pas grand chose merci pour vos réponses et bonne soirée !  :jap:
Message édité par seb21062190 le 25-06-2012 à 00:52:01
Marsh Posté le 25-06-2012 à 07:21:09
2A de quoi alimenter deux gros 3.5" et un ventilo en bonus, ton problème est étrange mais ce ne devrait pas être lié à l'alim :/
Pas de jumper bizarre genre lock SATA1/2 sur le disque ?
Modèle du disque d'ailleurs ?
Message édité par SH4 Origon X le 25-06-2012 à 07:22:20
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 25-06-2012 à 16:10:55
Bonjour, rien de spécial sur le disque connectique SATA basique sans plus pas de jumper....
Disque dur Seagate model : ST9402115AS
Message édité par seb21062190 le 25-06-2012 à 16:12:11
Marsh Posté le 25-06-2012 à 16:24:32
DD tatoué, peut être.  :whistle:
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 18:11:36
S'il était tatoué pourquoi marcher en interne ?
Jolie colle seb21062190  :D
Marsh Posté le 26-06-2012 à 15:09:48
Ton boitier externe donne combien d'ampères sur le 12V ? et le 5V? C'est pas parce que le transformateur donne 2A que c'est forcément 2A qui alimentent le 12V, il se peut que tu as 1,9A sur 5V et 0,1A sur 12V :D et vérifie aussi la présence du 5V et 12V avec un voltmètre.
Bonne journée.
Marsh Posté le 26-06-2012 à 18:23:01
C'est le transfo lui même qui donne 2A de +12 et le boîtier se charge de transformer en 5V ce qu'il faut, étant donné que j'ai réussi sur le même type de boîtier/transfo à chainer dessus un 2ème boîtier externe qui avait besoin de 5V et dont je n'avais plus le transfo, il devrait y avoir de la marge.
Marsh Posté le 04-07-2012 à 21:07:40
Bien le bonsoir, simplement pour dire que je suis passer chez un revendeur aujourd'hui ont a testés dans 2 boîtiers externe différents qu'il avait en magasin ça fonctionnais dans l'un et pas dans l'autre donc c'est complètement aléatoire....
