Boitier Self Made - besoin de conseil pour le flux d'air
Boitier Self Made - besoin de conseil pour le flux d'air - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:08:11
J'ai depuis quelques mois une caisse de vinasse de dimensions 31*24*16 cm, et j'aimerais la convertir en boitier mini-ITX (plus pour l'exercice de style que pour économiser quelques euros).
Pour ma config, cf ma signature (config 2)
Je pense utiliser l'airflow suivant sur mon boitier, avec un apport d'air depuis le dessus du boitier. La grande question est la taille du ventillo pour garder quelque chose de silencieux (régulation via adaptateurs 7 ou 5 V et Rhéobus). 120 ? 140 ? 200 ?
Voilà ce que ça donne pour le moment, vu du dessus (attention, gros skill en dessin industriel) :
http://www.e-loader.net/i/xmrbDrhN6V.html
NB : Je pense éventuellement capitonner l'intérieur avec de l'isolant phonique.
NB : A terme, y aura peut-être un GPU passif d'entrée de gamme.
Message édité par Kyjja le 21-10-2013 à 14:39:57
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:27:34
[:pcgamer]
La caisse est en bois (constrictor) ?
Pour le ventilo, je dirais du 140 vu la taille du boitier, mais tu comptes le mettre en aspiration sur le dessus du boitier, si j'ai bien tout lu freud [:ferrari6]
AMHA ce serait mieux en expulsion (non monsieur hortefeux, nous n'avons pas besoin de vous !).
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:40:10
Ouais, une caisse en bois fin, comme celles que tu vois chez Auchan quoi :o
Pour le sens du ventillo, on m'a vivement conseiller de faire cracher l'air froid sur la carte dans le topic mini-ITX  [:kyjja:3]
L'avantage de faire arriver l'air froid par dessus et le virer sur un côté est d'encrasser rapidement la mobale d'arroser plus ou moins l'ensemble de la carte, alors que dans le sens contraire l'air va buter sur le rad et n'atteindra pas les barettes (bon, ok, c'est pas comme si ça chauffait [:kyjja] ).
Edith : J'ai pas mis le SSD dans le schéma, je le ferais tenir sur entretoises ou via un scratch là où ça gène pas et si possible dans l'axe de l'air. Peut-être mettre une GT610 ou passive dans ce style à terme.
Message édité par Kyjja le 15-10-2013 à 12:43:00
Marsh Posté le 15-10-2013 à 12:49:02
Excellent  [:montgomery burns:1]
Pour le SSD, ça chauffe pas ces bêtes là, tu peux le caler sur une des faces internes du boitier, là où il gênera le moins possible le flux d'air.
Pour le coup de la ventilation, je mettrais plus un ventilo 120 en aspi sur un côté, et le 140 en expulsion sur le dessus. Niveau flux thermique, je pense que c'est quand même mieux (l'air chaud monte, l'air froid descend).
Après faudrait bien chiader le truc pour installer le ventilo aspi sur la meilleure face.
Le boitier faisant 16cm de haut, tu ne pourras à priori pas le caler au dessus de la CM comme sur ton schéma.
Par contre, tu peux le mettre en haut sur ton schéma, en décalant un peu la carte mère vers le bas. Avec l'airflow (pas top d'ailleurs pour le bruit celui là) qui souffle l'air sur l'ensemble, celui du ventirad qui expulse l'air chaud vers le haut et le 140 en extraction sur le dessus, t'auras une meilleure circulation d'air.
Le SSD tu le cales dans le coin inférieur droit avec un scratch au dos, et zou ;)
Message édité par artouillassse le 15-10-2013 à 12:50:46
Marsh Posté le 15-10-2013 à 13:04:35
Pourquoi rien au dessus de la mobale ? Le ventirad est un topflow, même avec un ventillo de 2,5 cm d'épaisseur dessus l'ensemble atteint tout juste les 8 cm de haut.
Marsh Posté le 15-10-2013 à 13:15:52
La caisse c'est un cube (un parallélépipède rectangle pour être plus précis) de 16cm de haut pour 25x31.
Une carte mini-ITX c'est 17x17cm et une back plate de 4,5cm.
En la posant au fond du boitier comme sur ton schéma, le back pannel empiètera sur la hauteur de 4,5cm, forcément. Du coup tu ne pourras pas mettre un ventilo 120mm au dessus (sur la même face que le back pannel bien sur), car tu vas dépasser en hauteur. Par contre tu peux mettre ce ventilo sur la face du haut suivant ton schéma (pas sur le dessus bien sur, vu qu'il y aura un 140mm) à condition de déplacer la carte mère vers le bas d'un peu plus que l'épaisseur du ventilo 120.
Tu me suis ?
Truc du genre :
http://img11.hostingpics.net/pics/474034boitiervinasse.jpg
Message édité par artouillassse le 15-10-2013 à 13:38:49
Marsh Posté le 15-10-2013 à 17:26:41
Away pas con, j'avais plus pensé à la backplate.
M'enfin ça change pas grand chose, soit je met les ventillos sur le rectangle du fond, soit je tourne la mobale de 90° (ce que je ferai je pense). Voir les deux (ce qui placerait le PCI-E entre la mobale et la PSU, si tu vois ce que je veux dire), par contre, ça me force à virer un des 120 mm (ou le remplacer par un 92).
Faut que je réfléchisse à tout ça !
Marsh Posté le 16-10-2013 à 18:17:26
Même en tournant la mobale, tu pourras quand même foutre un 120mm.
La backplate se retrouverait sur la face droite de mon schéma, mais comme la carte fait 17x17 (si c'est bien une mini-ITX), il restera de la place pour le 120mm là où il y a la backplate actuellement (sur mon schéma).
Mais en tous les cas, il faut un ventilo au dessus 120 ou 140, et un sur le côté, mais c'est la position de la carte mère qui déterminera la position du ventilo de côté, et réciproquement ^^
Message édité par artouillassse le 16-10-2013 à 18:19:18
Marsh Posté le 23-10-2013 à 00:20:01
Up !
Je me tâte à carrément balancer un Bitfenix Spectre en 200 ou 230 sur le dessus :o
Message édité par Kyjja le 23-10-2013 à 00:20:29
Marsh Posté le 23-10-2013 à 03:31:56
juste créer des ouverture en mesh sur deux coter avec le 200 sur le dessus sa devrais largement suffir avec l effet d aspiration . C'est pour quelle utilisations ?
Btf1 : J0orel
Marsh Posté le 23-10-2013 à 04:48:49
Je pensais plutôt qu'avec un ventirad en low-profile (genre : http://www.ldlc.com/fiche/PB00121455.html) il serait plus judicieux de mettre un ventilo 200mm en aspi sur le dessus, avec pourquoi pas, deux 120mm en extraction (un de chaque côté du boitier)
Marsh Posté le 23-10-2013 à 08:50:33
jo_rel => Crunchbox silencieuse (tourne H24 en "burn" ).
hostiti => J'ai eu les deux sons de cloche : ventillo du dessus en aspi pour arroser la mobale et l'éventuel futur GPU passif ou en extraction pour évacuer la chaleur dégagée par les composants.
NB : J'ai déjà un ventirad top-flow (Samuel 17 surmonté d'un Noctua en 120).
Message édité par Kyjja le 23-10-2013 à 08:50:54
