Boitier Aopen H340A , vous en pensez quoi ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:58:39
Le boîtier non, il isole même plutôt bien les sifflements de disque dur je trouve (disque FDB, mais bon, il devient difficilement audible), par contre tu va avoir un peu de mal à gérer la temp cpu vu le peu de ventilation (le ventilo de l'alim est franchement pas puissant et il est seul, d'où le peu de bruit)
A noter qu'un S2 sur SP94 est aussi audible qu'un rad box intel dedans du fait de sa proximité avec le capot, un 7000Cu ou AlCu pourrait être intéressant si il rentre.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 01:05:59
j'ai l'intention d'y mettre un pentium m 1.7 sur une carte Asus P4R800-VM avec adaptateur pour pentium m. Du coup j'espere avoir la place en hauteur...Je vais checker ça mais d'apres ce que j'ai vu le ventirad livré avec l'adaptateur n'est pas très imposant. Ca devrait aller. Sinon je n'ai pas l'intention de mettre de carte graphic supplementaire ni aucune autre carte d'ailleur donc coté puissance de l'alim, je pense aussi que ça irra.
Merci bcp pour tes bons conseils.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 01:17:35
Hmmm... un P4 y rentre avec son rad box ou un SP94, mais t'es certain que la P4R800-VM est ok avec l'adaptateur P-m? J'ai pas suivi récemment mais c'était only P4P800-VM et P4P800SE.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 10:49:50
Donc ça devrait aller, au pire tu cherche un ventirad low profile pour p4 dont les attaches peuvent être "réglées" pour pas écraser le P-m... la fix des Zalman doit passer aussi vu qu'elle se fait par vis + barres dans le support, il suffirait de serrer proprement, ni trop ni trop peu et de manière équilibrée des 2 côtés.
Je vais voir les dimensions du 7000, mais je pense qu'il doit rentrer.
62mm de haut, logiquement ça rentre, même si il reste pas grand chose au dessus. Ce qu'il a de bien ce rad c'est que le ventilo soufflera aussi un peu par les trous à l'arrière du boîtier (y'a ptet même moyen de canaliser l'air pour le forcer)
Edit: bon ceci dit à ta place je tenterais plus l'A64, ça revient pas aussi cher et ça chauffe pas vraiment non plus, surtout en activant le C&Q là où le P-m n'aura pas de système d'économie d'énergie actif...
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:29:05
oui mais pour ce que je fait (calcul 3d) le pm est bien plus performant. Je fait des rendus avec un Athlon x2 4400 et un Dothan 1.7 depuis plusieurs jours et crois moi si tu veux mais le Dothan est beaucoup plus rapide ! J'ai du mal à le croire même en ayant les resultats ous les yeux. Je précise que le Dothan n'est pas overclocké.
Donc pour moi pas d'hesitation. Je vais me faire une première becane rien que pour le rendu à base de Dothan et si ça marche toujours aussi bien je m'en ferai 3 ou 4 autres identiques pour faire une petite ferme de rendu.
Par ailleurs le choix du Dothan est interessant parce que ça ne chauffe pas beaucoup et donc c'est peux bruyant un point important si j'empile 4 ou 5 machines dans mon bureau.
Pour ce qui est du ventirad, d'après ce que j'ai lu on ne peut pas vraiment utiliser autre chose que celui fourni par Asus avec l'adaptateur. Si ça passe en hauteur, je n'irrai pas cherché plus loin. Pour ce qui est du bruit je pense utiliser speedfan qui est très efficace et pratique. Dans la config que je pense monter il n'y aura que 2 ventillos, 1 pour le proc et 1 pour l'alim. Le chipset graphic de la carte me suffit. Je ne compte même pas mettre de lecteur CD rom ni disquette. Le proc et un DD et c'est tout.
Il y a donc juste cette histoire de hauteur du ventirad qui pose probleme, je n'arrive pas a avoir ses dimensions en hauteur, ils ne donnent que la hauteur du ventillo chez Asus (15 mm) mais d'après les photos j'en ai déduit que la hauteur de l'ensemble ne davait pas depasser 5 ou 6 cm grand maximum.
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:37:42
C'était qu'un conseil, niveau chauffe c'est très proche de même que niveau perfs à fréquence égale, sachant que tu supprimerais les soucis de compatibilité du rad et le coût serait sensiblement inférieur...
Par contre si tu dis que le Dothan 1.7 fait mieux qu'un X2 j'aimerais savoir sous quel logiciel
(c'est même pas le SSE3 vu que les X2 l'ont aussi)
Sinon concernant speedfan je pense pas que ça soit nécessaire, tu as le Q-Fan dans les bios des cartes Asus qui réduit la vitesse du ventilo en fonction de la temp (11/15e sur la P4R800-VM, ça doit être pareil sur la P4P800-VM)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 13:18:20
Sous Maya + Rayracing il y a une difference de 25-30% !
Pas beaucoup fait de tests avec Mental ray encore mais c'est très prometeur. Jai une version demo de Air (Moteur Renderman) je vais faire des essais aussi.
Je pense que je publierai un petit article sur le forum si les résultats sont interessant.
Merci pour l'info sur Q-fan, je ne connaissais pas, je regarderai ça.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 22:49:47
Je compte m'acheter un boitier Aopen H340A. Je ne connais pas cette marque. Vous en pensez quoi ?
Finition ? Bruit ?
Merci.
Rackam.
