Un boitier pour une alim micro-ATX ?
Un boitier pour une alim micro-ATX ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2010 à 07:43:33
Bonjour à tous.
J'utilisais depuis pas mal de temps un PC comme mediacenter, mais pour éviter qu'il soit trop laid dans mon salon, je l'avais mis dans mon bureau (de l'autre coté du mur) dans un boitier home-made.
Je vais devoir réorganiser mon salon, et il me faut un vrai boitier, mon soucis est que j'utilise une alimentation micro-atx que j'aimerais conserver.
Mais je n'en trouve aucun qui accepte ce genre d'alim !!
Bon je n'ai pas encore décidé si je le laissais dans le bureau, donc format "mini-tour" ou si je le passais dans le salon donc format HTPC.
Ca va surtout dépendre du look des boitiers HTPC.
Sinon, est-ce qu'il existe des adaptateurs qui "transforment" des alimentations micro-ATX en ATX standard ? (au niveau des trous de fixation) ?
Au fait, ma carte est une micro-ATX en socket 939 (oui je sais).
Message édité par wwwill le 31-05-2010 à 07:44:19
