Besoin d'aide : Arret brutal du PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2004 à 17:55:01
Ta question ne déclenche pas une tempête de réponse...
Juste au hassard, as-tu essayé de faire tourner ta machine chez quelqu'un d'autre ?
Un collégue as changé trois fois le tuner de sa télé avant de comprendre qu'il s'agissait d'un problème electrique dans sa résidence et que plusieurs voisins avait connus des experiences similaires.
On pourrait imaginer une courte sur-tension qui ferait que ton alim coupe et redemarre normalement ensuite ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 18:16:05
A priori c pas ça ... L'installation électrique est neuve et le PC tournait 24/24 avant sans problème ...
Autre élement d'information ... Quand j'ai lancé memtest le PC est resté allumé jusqu'à la fin du test (qui n'a rien donné) ...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 19:04:13
| desp92 a écrit : Bonjour à tous, |
Vérifie si tu n'as pas activé la sécurité dans le bios comme quoi si un des ventilateurs chipset, CPU.. s'arrête l'ordinateur s'éteint automatiquement.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 15:23:54
Le ventilateur tourne à bloc mais bon je vais vérifier ça ...
Autre point hier il a tourné 10 minutes avant de s'arreter puis il s'arreter avant 5 ou 10 seconde ce qui exclu de facto tout problème soft ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 16:41:16
Je connais ton problème, malheureusement il est difficile de savoir d'ou cela peut venir, quand ton pc s'arrête violemment est ce que la led verte de ton unité centrale reste allumée ?
J'ai mis du temps avant de constater que ma carte graphique venait de lacher, à surveiller
cordialement,
Max 17ans Verdun
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:29:33
Non la Led n'est plus allumé ... Cela fait comme si il y avait eu une coupure de courant ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:41:49
les tensions de l'alim sont bonnes ? la machine est O/C ? Install de composants récents ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:46:45
| desp92 a écrit : Non la Led n'est plus allumé ... Cela fait comme si il y avait eu une coupure de courant ... |
c mauvais ca.
ca sent la carte mere qui lache..
tu as regarder tout tes condos pour voir si yen a un qui a pas fui.
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:48:44
marque alim , disque dur et carte graphique?
chipset?
memoires?
... oui je ca fait beaucoup..
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:49:03
Je vais regarder ca mais à priori pas d'odeur de cramé, elle chauffe pas ... Je sais c bizarre ... C pour ça que je me prends la tête d'ailleurs ...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 18:58:00
.. po besoin d'odeur de cramer , mon moden adsl m'a lache hier, et il a fait ca tout seul comme un grand,sans bruit sans odeur de fumer ou quoi que ce soit(c le pcb qui a du lache , mais bon pas trop sur)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 19:01:04
une connerie come une autre les barettes memoire sont telle bien enfoncer?(je connais un type qui a fait 384 klm ,:hello: herve, qui a pas ete foutu de bien enfoncer ces barettes memoire)
Marsh Posté le 09-07-2004 à 22:39:04
Eske c du windows XP?
Et les memoires, c du noname? paske si c le cas, il se peut que ce soit une instabilite due aux barrettes noname...
Marsh Posté le 09-07-2004 à 22:59:52
jai la meme chose parfois, jai un faux contact au niveau du 12v sur l'atx
Marsh Posté le 12-07-2004 à 10:58:27
Merci pour vos idées ...
Je pense que ça n'a rien à voir avec l'Alim ... j'en ai essayé deux avec le même résultat.
Pour la RAM c effectivement la piste la plus serieuse (pas testé pour l'instant). Mais je me demande si le problème venait de la RAM si le PC s'arreterais au bout de 5 à 10 seconde (ce qui est le cas certaines fois) ?
Des idées ?
Marsh Posté le 12-07-2004 à 17:01:24
Problème de fixation du ventirad et cpu qui chauffe trop entrainant l'arret de la machine (reglage bios ?) ?
C'est une idée parmis tant d'autre possibles !
Marsh Posté le 10-01-2005 à 10:01:38
| starmax55 a écrit : Je connais ton problème, malheureusement il est difficile de savoir d'ou cela peut venir, quand ton pc s'arrête violemment est ce que la led verte de ton unité centrale reste allumée ? |
j'ai exactement ce problème il vient de survenir....
Les plantages étaient espacés de plusieurs heures? maintenant c'est quelques minutes....
La led Power reste allumé et le plus fort c'est une fois éteint il se rallume tout seul au bout de 5min....
J'aurai envie de dire que c'est une limitation de l'alim... mais provoque par quoi ??? la carte graphique semble bien fonctionner je peux même faire des jeux....
Quen penses-tu ?
Marsh Posté le 27-03-2005 à 16:40:17
Je sais pas si ca va te rassurer, mais j'ai un problème similaire.
Arrêt du PC quand je lis un montage vidéo sous Ulead, j'entend "stouuunnck" et c'est fini.
Si je veux redémarrer, je dois couper l'alim le temps que la lumière de la CM s'éteigne, sinon le PC repart pas.
Autrement, ben je peu vous envoyer ce post avec le même matos... Bisard vous avez dis bisard .....
CM Abit nf7s v2
Proc Amd barton XP 3000+
Ventirad Vanessa S-type de chez titan
Alim Fortron 350 watts
Mem 2x512 Ocz
Vidéo Radeon 9600 pro powercolor (r96)
DD Maxtor 120 Go
Combo graveur cd lecteur dvd samsung sm-352b
Graveur dvd plextor 716A
Pas d'o/c
Je suis déjà à 60° en charge comme ca quand je joue !
Donc voila, rien de terrible pour l'alim, elle devrait suivre. Si quelqu'un peu m'aider moi aussi...
Le PC est déjà retourné chez le monteur, mais chez lui tout va toujours bien.
Dernier détail je suis sur Onduleur...
Tous mes perifs ont une alim propre (clavier sans fil ...)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 14:38:51
Cest à n'y rien comprendre...
J'ai eu le problème durant 2 jours puis 2 mois tranquilles.
Il y a 15j, 2 fois le même problème au démarrage et depuis rien. C'est ce qu'on appelle "une panne à la con"
Je confirme c'est l'alime qui est en cause et rien d'autre.
Durant une phase de "black out", j'ai débranché le câble qui relie l'alim à la carte-mère, j'ai essayé de démarrer l'alime en reliant le câble vert au noir (Power on) rien...
une alime ATX démarre sur cet ordre...
Maintenant pour moi, si le phénomène se produit 1 fois par mois je ferai, avec sinon je change d'alime.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 14:03:36
Mon alim est une Fortron, désolé je pensais l'avoir dis.
Je suis sur onduleur.
Voilà, apparement le problème viendrait du ventirad Vanessa type-s.
Le monteur a tester les ram, le CPU, le DD et l'alim biensure. Après il a essayé avec un autre ventirad (celui d'origine AMD) et là plus de coupure.
Sur ce, j'ai mailer Titan pour info.
Vanessa Type-S est pour AMD 3000+
Hummmm, ok j'en doute pas, vu que ces crashs j'en avais déjà eu avant de changer de ventirad...
A suivre... J'essaye de vous tenir au courant de la progression de cette histoire de fou, peu être que ca servira pour d'autres personnes.
Marsh Posté le 02-04-2005 à 17:28:52
Encore moi,
je reviens de chez le monteur, il a prit le temps de faire des tests en ma présence.
Résultat mon PC fonctionne bien avec le Vanessa !
Bisard, là je teste un dernier truc en désespoire de cause, mon onduleur.
J'ai branché en directe sans passer par ce dernier et miracle, il a l'air de tenir.
Peu être que tous mes soucis venaient de là !
Et, effectivement en contrôlant mes tension avec speedfan, je suis plus haut, en moyenne 1,63 V au lieu de 1,60 v avec l'onduleur...
Je vais poursuivre mes testes, mais je pense tenir le bon bout cette fois ci.
Marsh Posté le 08-07-2004 à 16:10:52
J'ai un gros problème depuis peu : Mon PC s'arrête brutalement de façon aléatoire (comme une coupure de courant).
Après pas mal de recherche j'ai toujours pas trouvé de solution. J'ai déjà testé ça :
Température : OK
Alim : OK
Sasser et compagnie : OK
AIDEZ moi !!!
