Besoin de conseils pour refroidir UC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 09:21:18
sources de bruit:
- alim -> une petite fortron greenpower 400W à 60 fera merveille, et elle est largement assez puissante pour ta config. si tu veux plus gros, Seasonic S12 500W à 100 environ.
- carte graphique -> tu peux mettre un zalman VF700, 25 environ, et tu le règles en 5V grâce à l'adaptateur fourni (le laisse pas en 12V il est assez bruyant).
- ventilo chipset de ta carte mère -> regarde si tu ne pourrais pas lui mettre un radiateur passif, attention par contre à bien vérifier car ce rad ne doit pas empècher de mettre la carte graphique  .
- ventilos de boîtier -> prends des 80mm silencieux, ce n'est pas grave s'ils n'ont presque pas de souffle, l'essentiel est d'assurer un léger flux d'air, pas besoin d'une turbine. il y a pas mal de références de ventilos silencieux, reagrde les prix, et les vitesses de rotation. un exemple de ventilo pas mal: http://www.ldlc.com/fiche/PB00024267.html
avec ces qq changements, tu ne reconnaitras plus ton pc, et tu peux t'en tirer pour pas trop cher, 100
Marsh Posté le 02-04-2006 à 08:50:27
salut,
Voila je voudrais quelques conseils pour refroidir mon UC.
Je n'y connais absolument rien en refroidissement, m'etant jusque la borné a acheter ventilo de base etc...
Mais devant une tour qui fait autant de bruit que mon aspirateur, je craque.
Donc voila ma config
Boitier antec avec 2 emplacement ventilo 80mm a l'arriere et un a l'avant.
Carte mere asus K8NE 754
AMD 3400 chip 754
ATI x1900XT
3 disques dur
2 Lecteur/graveur DVD
Alim 350W
Je voudrais changer mon alim (trop juste pour la carte graphique), ajouter 3 ventilo pour le boitier et un ventilo ou radiateur pour le cpu.
Ma question est donc : que prendre pour un refroidissement correct (je ne fais pas d'oc) et SURTOUT pour un silence optimum. Mon budget max est de 150 euros.
Voila merci de vos conseils
