Invention : besoin de conseils ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:24:27
Pas bete je vais essayer...
EDIT : le 12Volts ne marche pas non plus. N'est ce pas un problème de courant continu ou alternatif ? Je demande ça parce que les adaptateurs offrent un courant continu...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 14:22:20
Bon alors je viens d'essayer avec un autre adaptateur : 15volts cette fois et toujours le même problème : le moteur "vibre" pendant 3-4 secondes puis se stoppe (on dirait qu'il essai d'aller d'un sens puis dans l'autre très vite).
Ne savez vous pas avec quel type d'alim je pourrais faire tourner ce moteur ? Quel type de courant traverse l'alimentation du pc ?
Marsh Posté le 02-04-2006 à 13:27:33
tu l alimente en direct le moteur ?
c'est pas des moteur brushless dans les disque dur ?....si c est bien ça faut un variateur special pour l alimentation en courant tu n'y arrivera jamais en connectant direct le jus
bref c est sur le pcb du disque dur que ça se joue
va sur des sites de modélismes "avion" entre autre... t en aprendra plus sur les moteurs brushless
Marsh Posté le 02-04-2006 à 19:37:06
Heu...c'est normale nan ?
Le disque (du moin le mien ne tourne qu'en ecriture
C'est fait exprés pour la diminution du bruit
Enfin bon je m'y connai pas trop je peut juste te dire que mon HDD "tourne" pas en continue
mais en a coup ![]()
Marsh Posté le 01-04-2006 à 11:43:50
Salut à tous,
) basé sur un moteur de DD. Je voudrais que ce moteur... tourne ! Effectivement lorsque j'allimente le moteur avec un adaptateur 10v, il tourne un tout petit peu, par à coup, s'arrète, recommence etc.
En fait je suis en train de faire une invention (je bidouille encore quoi
Comment faire pour que le moteur tourne à 7200 tour/min (si j'en demande pas trop
