Barbone : refroidisement et sortie AC97 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:27:22
| 4Linux a écrit : Salut |
ça chauffe plus dans un barbone, mais en général c'est bien mieux optimisé (en tout cas dans les shuttle) et ça va donc. Par contre si ça chauffe pas plus, ça peut etre un peu bruyant (pas forcément plus qu'un pc, mais on ne s'attend pas a ce qu'un tout petit pc fasse du bruit)!
Sinon en général il y a du son 5.1 (ça depend quand meme des modèles)... en tout cas oui sur la plupart des shuttle!
Avec des entrées/sortie mappées pour le 5.1 analogique et/ou des sorties numériques coaxiales ou optiques... ![]()
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:30:47
OK merci pour l'info, pour le bruit tant pis je ferais avec mais le barebone rique de se retrouver dans une piece ou la temperature ambiante est en prmanance de 30° donc vaut mieux prevoir de bon ventilo pour le CPU comme pour le GPU, mais de la même facon la place dans un barebone risque d'etre limité
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:33:07
| 4Linux a écrit : OK merci pour l'info, pour le bruit tant pis je ferais avec mais le barebone rique de se retrouver dans une piece ou la temperature ambiante est en prmanance de 30° donc vaut mieux prevoir de bon ventilo pour le CPU comme pour le GPU, mais de la même facon la place dans un barebone risque d'etre limité |
Dans les shuttle il y a un radiateur de proco spécifique avec un systeme heatpipe très efficace! En fait tu n'as rien a acheter!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:44:19
OK Merci
Puisque tu semble bien t'y connaitre je vais continuer a t'enneyer un peu
je suppose que tout se que tu viends de dire est pris en compte pour le shuttle SB62G2
Qu'est ce que la sortie/entree audio spdif, es ce compatible avce la plutpart des kit 5.1 comme le kit altek lansing 5100
Marsh Posté le 29-12-2003 à 11:28:15
le spdif c'est la sortie coaxiale ou optique qui sert a envoyer directement un son numérique vers un ampli(comme ceux que l'on trouve ds les home cinema)
pour ton kit 5.1 il te suffit d'utiliser les 3 sorties minijack en suivant le manuel de la mobo
Marsh Posté le 28-12-2003 à 23:20:31
Deux question sur les barbone que vous pourriez conanitre avant de me lancer dans un achat eventuel:
le refroidissement (circulation de l'air et monté en temperature) est t'il equivalent sur un barbone que sur une tour?
Pour les barebone equipe de chipset son AC97, existe t'il une sortie pour une connexion 5.1
