Sortie SPDIF sur A7N8X Deluxe c koi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:45:41
du koaxial de merde je" prefer largement l'optic c'est entre autre pour cela ke j ai changer pour un ABIT NF7-s REV2.0 et aussi a cause du fait ke mets RAM etait limiter à 192MHz alors ke avec la ABIT NF7-s REV 2.0 je mon à 231MHz cas 2-3-4-11
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:46:28
en plus c pas un vrai koaxial par BNC mais un RCA/CINCH jaunne kel band de brankiniole chez asus
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:46:55
t simpas mais je cjercje des infos et pas des critiques. merci kan meme !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:47:50
Sortie audio 5.1, limite utile si tu utilise le soundstorm, purement inutile sinon
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:53:29
Encore un truc qui est surement écris dans le manuel.
Enfin moi, ce que j'en dis....
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:00:57
eh ben c ecrit kil ya une sortie s/pdif mais rien dotre sinon jorai pa fait ce topic
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:02:11
c le truc jaune c le co axial l'équivalent de l'optique mais ca fait mieux de dire qu'on a l'optique aparemment
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:06:05
| julpowa a écrit : c le truc jaune c le co axial l'équivalent de l'optique mais ca fait mieux de dire qu'on a l'optique aparemment  |
nan c surtt ke l optic a une porter théorique plus grand et ke en plus tu peux tordre le cable
de plus je critike plus le fait ke ce soit du coaxial de bas etage paske pour moi du COAXIAL c'est avec prise BNC (ou bayonnet) avec un gros cable blinder de la mort ke tu peux pas faire un angle droit avec tmimine et ke en plus cela riske de pourrire le signiale
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:13:38
t'en a deja vu vraiement ou tu montais des sonon en l'an 40 ? mon co axial c'est pas plus gros que l'optique et je le tors autant que l'optique
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:15:41
| julpowa a écrit : t'en a deja vu vraiement ou tu montais des sonon en l'an 40 ? mon co axial c'est pas plus gros que l'optique et je le tors autant que l'optique  |
ben j ai vue des cable BNC ki sont aussi gros ke ceux du reseaux ethernet et autre projecteur barco et il coutai la bagatel de 2000FRANC le metre et il etait intordable
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:18:39
des co axial pour le son a a rien a vori c'est pas plus gros qu'un fil d'écouteur avec des jack rca
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:30:04
| julpowa a écrit : des co axial pour le son a a rien a vori c'est pas plus gros qu'un fil d'écouteur avec des jack rca  |
ca depnd de koi tu parle j ai vue des cable bnc falai des coude en metal ou faire un angle m enfin bon c'était en 95 à cette epoque tu avais du toslinks à 2600FRANCS le metre donc ca date bocoup mais y en a pour le sond ils sont a cheval sur les principe du stil comment verifie ke a telle angle le signial ne subi pas de perturbation electromagnetique provenant de lui meme ou d une autre source
moi apres chui po spacialiste je conais bien le BNC des cable ethernet des meme carte reseaux et aussi un peux ceux des projo barco avec 4 BNC un rouge pour le rouge ,un bleu pour le bleu et un bnc vert ben pour le vert et en dernier un jaunne pour la synchro vertical (vous savez le signial ki du si c'est du 50Hz ou du 60 ou du 70Hz enfin comme dans les teloche) meme ke parfois y en ki n on ke 3 cable et le signial de la synchro vertical elle passe par le calbe vert rayer de jaunne
m enfin le barco ca à ri1 avoire avec le sujet
moi je parle d une époque ou le BNC enfin certain pouvais couter juske 2000FRANCS le metre  .
Marsh Posté le 27-12-2003 à 23:56:46
je te ferais une tof du mien demain c'est un rca tout ce ki a de plus con
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:26:52
le coxial et l'optic c du numerique , fack ca devrait etre pas mal la mm qualité!!
y me semble tk, jsais que moer j'utilise l'optic et jai jamais tester le coxial. c sure qd tu dit jai l'optic a qq1 ca fait hi-tech
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:28:43
wé moi j'ai le co axial c'est exactement pareil de otute facon ca evoie des 1 et 0 alors ... l'optique ca l'envoi avec une lumiere rouge, le co axial avec du courant apres le décodeur se charge du reste
Marsh Posté le 28-12-2003 à 02:35:22
| julpowa a écrit : wé moi j'ai le co axial c'est exactement pareil de otute facon ca evoie des 1 et 0 alors ... l'optique ca l'envoi avec une lumiere rouge, le co axial avec du courant apres le décodeur se charge du reste  |
la lumière a une plus long porter ke l electrike donc potentiellement un meilleur signial en entrée donc l optique est mieux bon c sur les optic des CM et autre carte son c'est de l optic de bas étage mais kand meme
c'est sur ke ce n est pas le system toslinks des pro et semi pro à 2600FRANCS le metre
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:37:57
oui enfin les cables optik pour le son ca fait pas plus d'1 alors la portée... je vois pas non plus l'interet de sonoriser la piece d'a coté non plus  mon coxial : http://hfr.iforums.firstream.net/DSCF0001.JPG http://hfr.iforums.firstream.net/DSCF0002.JPG
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:41:03
Boinsoir a tous !
Voila donc j'ai une a7n8x deluxe rev 2.0 et a l'arriere de la carte mere il y'a une sortie spdif (je croi ke sa s'ecrit comme ça) en tou cas c'est une sortie qui ressemble a une sortie composite video.
A qoi sert elle et comment s'en servir ?
Merci à tous bonne soirée et bonnes fetes !
