Avis sur le boitier matrix vx de chez thermaltake - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2006 à 23:28:49
aller quoi un pti effort pour m aider
bon ba apparement ce boitier ne plait a personne donc je vais m orienter vers un autre boitier alu
Marsh Posté le 20-06-2006 à 09:21:32
ReplyMarsh Posté le 20-06-2006 à 12:31:11
mozmo a écrit : ben moi je le trouve moche............... |
c'est vrai qu'il est pas super super, mais je voyai plus le coté pratique en faite vu qu'il ne pèse pas lourd.
sinon j'ai vu les tsunami ou les armor jr toujours de chez thermaltake.
qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 20-06-2006 à 12:55:10
comzz a écrit : Tu veux en acheter un autre ?!! |
j'ai jamais acheté de boitier de ma vie, on me la offert et je souhaiterai un boitier en alu donc je demande des avis pour etre sur de mon choix voila tout.
Marsh Posté le 20-06-2006 à 13:38:53
ouai surment lepiaf37. Mais ma configue est assé froide comme sa donc je le prend pas pour sa. c'est surtout pour le poids parce que je fais des allés et retours en train avec ma tour donc a force sa pèse
et vu que le p150 tous vide fais deja 14Kg alors avec la configue s'est un mastodonte (euh je sais pas comment sa s'ecrit lol)
ha et j'oubliai, j'ai vu aussi le gigabit aurora (mais esthetiquement s'st pas le top )
Marsh Posté le 20-06-2006 à 22:08:07
quel boitier me conseillerai vous alors d'acheter. A savoir que je veux un boitier alu et que des emplacements de ventilo 120 (un a l'avant et un a l'arriere)
merci par avance de vos reponses
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:23:41
readen a écrit : mais je le trouve trop lourd et je preferai avoir un boitier tous en alu pour gagner quelque degrée |
Marsh Posté le 26-06-2006 à 01:42:11
Je l'ai acheté le mois dernier en version noir, celui-ci exactement : http://www.ldlc.com/fiche/PB00036983.html
j'ai monté ma config neuve achetée avec (Asus A8N-E, 3500+,XP90C, X850XT, 2Go PC3200CAS 2, Graveur NEC, Fortron 400w)
La je l'ai rouvert pour ajouter un raptor 74Go et changer les ventilos.
donc en vrac les bon et les mauvais points :
- pour monter le graveur dvd, il faut retirer la façade, ya pas le choix.
- pour retirer la façade il faut décliper les 6 fixations qui sont evidemment super bien placées : 4 sont très difficile d'accès, les 2 autres sont simplement difficile...
- le boitier est fourni avec 2 ventilo 12cm, celui en façade est lumineux bleu (ça fait un peu Jacky) et est derriere un filtre : ça c'est un bon point. Le probleme c'est qu'on ne peut brancher ces ventilos que sur les prises MOLEX type HDD. donc pas de réglage via SpeedFan...
leur bruit ne m'a pas paru génant car largement masqué par celui de la X850XT...
(et puis je joue avec un casque aussi...)
- ces 2 ventilos sont fixés au boitier par un systeme a clips qui est encore moins pratique que d'avoir mis 4 vis. J'ai viré le clip de derriere et pour celui de devant j'ai renoncé car il aurait fallu sortir la façade... j'ai mis 2 ventilos Textorm DBkiller branchés sur la Carte mere
- Il est tout en alu et ça se sens ! il est vendu comme étant ultra léger et cest vrai ! meme avec la config dedans ça reste léger. Je compte pas le manipuler mais au moins je casserai pas le dos avec lui !.
- Il est tout en alu et ça se sens ! soit ils ont trop réduit les épasisseurs soit l'alu n'est pas d'assez grande résistance. En gros on peut le tordre dans tout les sens une fois le panneau latéral sorti c'est flagrant. ça n'inspire pas le sentiment de solidité tout ça...
- la peinture est noire mais pas laqué, plutot mat et un peu granuleuse, on voit bien la poussiere (normal pour du noir) mais il ne garde pas les traces de doigt c'est ça de gagné. j'en ai prit soin lors des manipulation mais elle parait costaud pour pas partir au moindre pet.
- la façade est entierement "grillagée" c'est bon pour la ventilation mais pas trop pour contenir le bruit dedans et la poussiere dehors. en bas la pousiere s'accumule vite sur la grille devant le ventilo (pourtant le balai passe souvent). je rappelle qu'il y a bien un filtre mais il est derriere la façade qui est ouverte par dessous aussi.
- La finition globale est correcte les boutons de façade et autre connecteurs sont bien ajustés, les toles intérieures sont recourbées pour ne pas se tailler mais certains trous fait dans les toles pour gagner en poid ont les bords limite tranchants pour les fils. Pendant l'agencement du bordel de cables, je les entendait rapper contre la tole... j'avais peur qu'il se fassent dénuder...
- Les connecteurs pour tout ce qui est en façade (sauf Firewire et USB2) sont avec une prise par fil. C'est bien galere a brancher...
- L'agencement intérieur est correct, une cage pour 3 HDD en bas avec des glissiere de montage rapide et meme 2 support pour ranger les clips non utilisés dans 2 emplacement de HDD. montage des lecteur 5.25" avec glissieres aussi. pour le coté montage rapide c'est raté car il faut sortir la façade (bis)
- les HDD sont monté transversalement : connectique contre le panneau c'est pratique et rapide pour le montage mais attention au montage du panneau, ça passe tout près des connecteurs S-ATA. J'ai du plier le cable S-ATA au plus près de sa prise pour que ça passe...
- Il y a un systeme de fixation rapide pour les cartes PCI. un gros bloc plastique avec un clip par carte.
obligé de le virer car la X850XT occupe 2 slot et ne se montait pas avec ce systeme là. De toute façon vu le poid de la carte elle est bien mieux avec une vis...
- les caches en metal pour les slots PCI non utilisés sont clipsés et tiennent bien tout seul sans rien.
Je crois que j'ai rien oublié.
oui ça en fait un paquet de remarques, mais j'avais des criteres de sélection stricts pour mon boitier, il devait :
- me plaire esthetiquement bien sur.
- rentrer dans l'emplacement de mon bureau (hauteur 45cm voire 47cm maxi )
- emplacement pour ventilos devant + derriere 12cm (et pas du 8 ou 9cm)
- montage rapide des HDD et lecteur CD, montage transversal des HDD.
Son concurent dans ma liste etait le Gigabyte Triton, mais pas vendu sur LDLC lors de ma commande (fin mai 2006)
Maintenant j'ai quelques regret pour ce boitier mais apres la séance de tuning ça va bien mieux.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 09:34:18
merci beaucoup pour ton aide nico-hernand,tres bonne description et sa ma vraiment permi de voir ses defauts et ses qualitées.
donc voila je me suis descidé et sa ne sera pas se boitier donc si vous avez une autre idée de boitier n'esitez pas a le donner.
surtout si s'est un lian li je les adore
Marsh Posté le 19-06-2006 à 20:34:38
bonjour a tous, voila je viens de me faire offrir un boitier antec p150 pour avoir fais un bon stage (la classe
donc est ce que le boitier thermaltake matrix vx pourrai etre un bon remplacant ?
merci de vos avis
Message édité par readen le 19-06-2006 à 20:41:41
