Un autre ATX ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:32:24
Le boitier devrait aller par contre l'alim risque d'etre juste donc éventuellement la changer
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:44:08
Tu n'a pas besoin de changer de boitier car quand tu acheteras ta carte mére il y aura un adaptateur pour que tous tes ports ( USB, PS-2 ...) Soit a la même position que le boitier ! Donc quelque soit la carte mére que tu te proqure elle sera compatible.La seul incompatibilité sera l'alimentation ! A verifier
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:08:45
Comment vérifier la compatibilité de mon alimentation ????
C'est seulement les Watt qui importent? ou la connectique peut etre différente ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:14:24
Déjà sur les cartes-mères récentes il faut brancher, en plus du connecteur ATX habituel, un petit connecteur 12V carré à quatre broches. Si ton alim' ne l'a pas, c'est pas génial.
En plus non seulement le nombre de watts compte, mais en plus les variations de tension. Aujourd'hui, le matos est plus sensible et bien plus gourmand... Les alimentations noname ne sont plus franchement à recommander.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:15:25
cest surtout le nombre dampere pour le +12 +5 et +3.3
les watts cest marketing, cest tres souvent fantaisiste
une alimentaion de marque de 350-400w (enermax, antec, tagan etc ... evite le "no name" ) est un minimum pour s'assure une certainne tranquilite du cote electrique meme pour plus tard ![]()
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:37:21
je viens de jeter un oeuil...elles sont trop vieilles et a peine 250W et 225W.......de toute façon, vu que je revends un des PC, il me faut acheter un autre boitier quoi qu'il arrive
Merci infinimenet en tout cas.
A bientot pour une prochaine question ![]()
Marsh Posté le 27-12-2004 à 18:48:31
Bonjour, j'ai acutelement un boitier dans lequel tourne un DURON 1100 (qqch comme ça) avec la carte mere qui va avec...
Dois je changer de boitier vu que je vais passer a un AMD 64+ probablement sur une K8N (754) ou sur une Gigabyte (939).
Merci infinmenent
