les nouveaux mini pc micro atx et shuttle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:52:19
Il existe la mini-tour "ANTEC Aria" qui au format shuttle de permet d'y installer toutes les cartes µATX de ton choix.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:03:33
mais justement c koi une micro atx?
le connecteur de l'alim est speciale ou c juste le format de la carte qui est petit?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 01:45:32
c'est juste la carte qui fait 24cm x 24.
et evidament tu peux y brancher moins de cartes
Marsh Posté le 30-11-2004 à 02:18:02
c vrai la mienne mesure 4cm de - (mv43vn v7.3)et j'ai un port de moins mais d'un autre côté je vois pas de différence avec les autres cartes
un truc pas bien c'est qu'avec la carte graphique radeon 7500LE si j'écoute de la musqiue pendant un jeu l'ecran se brouille....
avec la vielle carte c'est jamais arrivé ça !
Shuttlle aurait -il une carte graphique qui irait bien ou alors ce que j'ai est est pas terrible ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 02:52:33
y a pas de raisons pour que ca marche pas/mal. t'est sur d'avoir tous tes drivers a jour ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 07:01:00
ok merci donc en bref que ce soit un shuttle ou un mini pc micro atx les cartes standard atx y rentre elles seront juste un peu a l'etroit
c'est bien sa?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 07:50:10
Non les shuttle et autres c'est du flexATX, c'est encore plus petit et tu achetes le boitier avec sa CM et son alim. Si tu veux un petit pc evolutif faut viser le micro-ATX. Le boitier Aria à l'air trés bien pour ça.
regarde ici : http://www.materiel.be/cases/aria/page1.php
Marsh Posté le 30-11-2004 à 11:25:24
ok merci
moi j'ai une vieille PIII tout integrer qui fait 22x24 il me semble donc se devrait aller
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:42:27
j'au un petit boitier et y a de la marge, en faite je me demande si shuttle est spécialisés dans les portables tellement c petit lol.
je crois vraiment que la carte graphique est dépassé (decembre 2002) parce elle est branchée au moniteur et l'ecran orange check this cable met 3 secondes avant de démarrer.
ensuite c'est uniquement quand je met de la musique en jouant que l'ecran se brouille après 20mn tout de même.
en gros il me faudrait une CG qui chauffe pas et qui soit rapide à detecté au démarrage pour mon écran.
la 9600xt à 129 euros ça vaut quoi ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:50:10
dans ce cas ct aprem je me la prends, au pire je me fais remboursé dans le délai de 7 jours comme d'hab
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:30:27
si j'etais toi je prendrais plutot une pro, c'est p'tet pas la peine d'investir dans la xt vu le matos que t'as.
sinon pour ton probleme de detection au debut, je viens de voir que ta mobo avait une carte graphique integrée, je suis sur que la becane essaye d'abord de booter dessus...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 13:36:21
il y a une prise bleu sur la carte mère j'ai branché le cordon du moniteur dessus ça marche pas, je vais tenter une réinstalle des drivers shuttle ça vient peut être de ça
t'en pense quoi de mon matos, ça m'intéresse ?
Marsh Posté le 30-11-2004 à 14:06:42
je sais pas trop je connais pas toute ta config en détail mais dans la mesure ou le micro date d'il y a 2 ans je pense qu'il vaut mieux prendre une 9600pro parce que c'est pas cher et que si tu prenais mieux ca risquerait d'etre limité par le reste...
continuer comme ca pendant 1 an puis changer l'ensemble quand ca deviendra carrement trop juste.
de toutes les facons entre une 7200 et une 9600pro, c'est clair que ca va te changer
Marsh Posté le 30-11-2004 à 00:50:00
salut
je voudrais savoir si il existe des shuttles vide? et si oui quel type de carte mere peut on mettre dedans
pareil pour les nouveaux mini tour micro atx, je voudrais savoir quel type de carte mere peut installer a l'interieure?
pour ces deux sortes de boitiers est ce des CM speciales ou standart mais tres serrer a l'interieure?
