antec sonata ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:57:54
Oui, c'est exactement cette prise, et c'est pour "monitorer" la vitesse de rotation d'un des ventilateurs de l'alim.
EDIT (rectification) : si tu as le sonata, alors c'est pour monitorer la vitesse de rotation du SEUL ventilateur de l'alim...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 08:53:56
dites,questions omme ça, vous trouvez pas qu'lle est qd même un peu bruyante cette sonata ?
je m'explique:
à l'allumage, ça va mais après une dizaine de minute de chauffe, l'alim monte à 1400 tr et le 12 cm devient franchement audible !
j'ai débranché le 12 cm pour voir un peu et c'est vrai qu'il participe pour bcp au bruit je trouve. le problème, c'est que le proc et le chipset monte alors très vite à des t° limite...
en clair, ce ne serait pas avantageux de remplacer le 12 antec par un autre ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:06:50
C'est alim n'est pas des plus silencieuse, tu y gagnera en remplaçant le ventilo par un papst 4412ngl
Marsh Posté le 19-03-2004 à 09:43:07
| ashram22 a écrit : dites,questions omme ça, vous trouvez pas qu'lle est qd même un peu bruyante cette sonata ? |
clair, l'alim du sonata est pas tiptop niveau silence, je l'ai remplacé par une fortron dont j'ai viré la thermoregulation et forcé le ventillo au min tout le temps
c'est bcp mieux....
mais c'est encore perfectible....
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:46:28
je pensais remplacer le 12 cm antec par un global fan avec un fan mate...
ds un premier temps, ça devrait aller, non ?
par la suite, je remplacerai surement l'alim aussi !
Marsh Posté le 19-03-2004 à 13:55:02
sur mon sonata, j'ai 2 papst en 5V (les 4412) sur baybus zalman, et remplacé le ventilo de l'alim par un S2...
et je trouve ça nickel...
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:07:48
| MarcoX a écrit : et le CHAN_FAN1, il sert a koi sur la mobo alors ? |
C est pour les ventilos de boitier
ou carte graphique si t as changé le ventirad d origine
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:16:28
we met tu peut juste bracnher un seul ventilo la dessus ? c pour pouvoir controler la vitesse ? ca remplace une molex ca ?
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:41:08
c'est censé le thermoréguler ^^
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:48:51
| MarcoX a écrit : we met tu peut juste bracnher un seul ventilo la dessus ? c pour pouvoir controler la vitesse ? ca remplace une molex ca ? |
ca depend , si le controleur winbond est branché avec, tu peux controler le vitesse avec speedfan, sinon, tu peux juste la lire
par exemple sur ma mobo abit, j ai 5 prises ventilo et jute 2 que je peux faire varier (cpu et chipset).
Marsh Posté le 19-03-2004 à 17:56:56
si on branche un ventilo la dessus, pas besoin de mettre sur une molex donc ?
Marsh Posté le 17-03-2004 à 16:49:37
Voilà je viens de recevoir mon boitier antec sonata le top trop beau je n'ai pas encore ma carte mère (asus p4p800 deluxe)
mais je commence à regarder les branchements, tout va bien juste un petit doute sur un connecteur .
il y a un un connecteur trois broches (2 fils 1noir/1bleu) se nommant PSU FAN MONITER CONNECTOR .D'aprés la notice antec il faut le connecter à un des connecteurs de ventilateurs de la carte mère.
sur la p4p800 deluxe est ce la broche se PWR-FAN1 ?
sinon laquelle est-ce
Merci de vos réponses
