Antec Sonata -- branchement du "PSU fan monitor connector" - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 00:32:27
| evalf a écrit : Sur l'alim de mon boitier Antec Sonata il y a un connecteur appelé "PSU fan monitor connector", qui sert je suppose à monitorer la vitesse de rotation du ventilateur de l'alim. Seul problème, je sais pas où le brancher sur ma mobo (Asus A7N8X-E Deluxe), une prise portant un tel nom n'étant nulle part mentionnée. Il y a deux prises appelées PWR_FAN1 et CHA_FAN1 sur ma mobo : est-ce qu'une de celles-ci est la prise sur laquelle il faut brancher le connecteur ? La mobo ne risque-t'elle pas alors de vouloir alimenter le ventillo de l'alim, qui est lui-même directement alimenté par l'alim elle même ?  |
ca sert a reguler le ventilo arriere, tu le branche sur cha_fan 1 et ca roule
Marsh Posté le 06-01-2004 à 10:01:33
Perso j'ai une NF7-S et je l'ai connecté sur PWR_FAN1 (je crois que c'est ce qu'il disait dans le manuel). De plus PWR ça ressemble pas mal à POWER...Et dans le soft de la CM sous windows j'ai la rotation du ventilo de l'alim qui vient se mettre à power fan.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:42:07
PSU comme PowerSupplieUnit (=alimentation)
PWR comme Power
CHA comme Chassis (=boitier)
mais à la limite où le brancher ca pas d'importance sauf que c'est la prise "pwr" qui indiquera ceci et "cha" qui indiquera cela ...
Shw.
Marsh Posté le 06-02-2004 à 07:21:53
arcadia99, qd tu dit que c'ets pour alimenter le ventilo arriere, c bien celui juste en dessous de l'alim (120 mm)? Car si on suit les explications d'après, PSU se rapporte a l'alimentation. j'ai eu ma tour hier et le l'ai branché sur fan4(sur Abit) mais si on fait le bilan, il y a 2 ventilo pour un seul fil de gestion de ventilo. c normal ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:24:55
J'ai une cm DFI AD77 et j'ai branché le psu fan monitor sur le chassis fan mais le bios ne detecte pas le ventilateur. Est-ce que ca vient de ma cm ou est-ce que c'est déja arrivé à d'autres utilisateurs de cm plus récentes ?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:31:02
parfois si le ventilo tourne trop doucement certaines cartes mères ne les dédecte pas ...
Shw.
Marsh Posté le 04-01-2004 à 15:51:43
Merci d'avance de vos réponses.
