sonata + P4C800 et pas de boot ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:43:18
oui tout est branché correctement .. le boitier et donc l'alim est tout neuf ... 380 Watt ..est-ce assez ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:54:30
oui.
tu as peux etre mal positionné ton connecteur "power" ??
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:11:35
ben j'ai suivi les indication du livret de la CM ... et vérifié et revérifié
même essayé avec un tournevis pour le contact
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:16:08
ta bien mis les petits truc doré avant de visser ta carte mere?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:21:20
le ventilo du rad du p4 tourne une seconde puis s arrete aussi ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:24:59
oui bargigor ... le ventilo arriere du boitier tourne une seconde et s'arrête celui du ventirad ne bouge pas ....
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:26:15
ben ca peut etre pleins de chose
moi je commencerai par tester l alim, si tu as moyen d en avoir une autre a dispo ?
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:29:54
ben quand même elle est neuve ..boitier sorti du carton ... tout neuf ...mais c'est à essayer quand même
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:11:59
j ai eu exactement le meme probleme que toi avec le sonata(regarde ma config).j ai remis ma ttgi400w et ca a marche nickel.l alim de la sonata marche ailleurs sur un pc moins demandeur en watts.pour resume la antec380w semble insuffisante pour des configs un peu musclees,et mon probleme a ete resolu avec une 400w.mais je precise que la antec n est pas defectueuse,elle marche super bien sur un autre ordi
Marsh Posté le 03-01-2004 à 22:16:56
regarde ce topic , meme pb que toi.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 601618.htm
Marsh Posté le 04-01-2004 à 10:08:27
J'ai un boitier sonata avec une CM NF7-S rev2.0, un Barton 3000+ et 2x512Mo TwinX et j'ai le même problème.
Lorsque je pousse le bouton power les voyants s'allument une seconde, les ventilos commencent à démarrer puis tout s'éteind. Je suis obligé de m'y prendre plusieurs fois pour que ça marche.
J'ai un disque dur SATA 80Go, une Radeon 9700Pro (qui pompe une alim interne), un ventilo Noiseblocker et le ventilo de boitier que j'ai branché.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:34:37
bonjour ,
j'ai acheté il y a deux jours un boitier antec sonata équipé d'une alim 380 W true power. j'ai installé une CM P4C800 avec un intel P2.4C.
tous les branchements sont correct ..
j'ai le voyant vert de l'alimentation sur la carte mère mais pas de boot !! rien !
le ventilo arriere tourne une seconde et s'arrête
quelqu'un a t'il une idée ?
merci d'avance
