Problème avec l'alimentation? [Antec Sonata] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:13:03
du courant oui mais peut etre pas le bon voltage... Tu peux pas essayer avec une autre alim pour en etre sur? Ou alors essayer ton alim sur un autre pc...
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:26:08
Je ne peux pas essayer mon alim sur un autre PC. Aucun de mes amis n'a un PC fixe
La seule façon possible serait d'en acheter une nouvelle (et je le ferais volontiers si je savais que c'était ça)
Sinon, une autre possibilité pourrait être le button de demarrage... Mais j'ai regardé la connectique et il a l'air bien... C'est possible ou je dis des bétises?
Edit: Merci pour la reponse
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:34:14
La carte mère est peut être passée en mode protection, ca m'a fait ca une fois après un court circuit (des fils de ventillo qui se sont touchés dans le boitier). Solution: CLEAR CMOS
Marsh Posté le 13-12-2006 à 19:56:04
une petit question, ton alim c'est une truepower version 2.0 (ventilo unique de 120mm)
Marsh Posté le 14-12-2006 à 12:19:21
Oui, c'est l'alim d'origine de l'antec sonata:
TruePower2.0 380Watt
Single fan design
ATX 12V for AMD & Intel® systems
Je ne suis pas sûr si le ventilo est de 120, mais je le pense...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 17:27:13
C'est confirmé. Le problème vient de l'alim Antec qui est morte. Je l'ai changée par une nouvelle alim, est ça marche maintenant!!! ![]()
Marsh Posté le 11-12-2006 à 22:06:19
Jai une carte mère Asus A8N SLI Deluxe dans un boîtier Antec Sonata (avec lalim dorigine, une Antec 380W).
Ce matin, jai fait sauter le disjoncteur de chez moi, avec mon ordi allumé, et toute de suite après, lordi ne voulait plus sallumer. Jaurais tendance à dire que le problème vient de lalim, mais le led SB_PWR est en vert, quand je branche lordinateur à la prise Donc, à priori, il y a du courant qui arrive à la carte mère.
Doù peut venir le problème à votre avis? Je suis perdu
Merci davance!
