Antec Sonata-EC 380W => definition de "silencieux" ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:33:33
c'est connue les alim antec tp ne sont pas "silencieuses"...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:38:24
t'aurais du venir ici pour te renseigner   , sinon tu peux revendre l'alim, ca se revend bien c'est du bon matos...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:40:44
mais c sur ke ca vient pas de la cg ni du proc?
c pas "bruyant" mais moi jpe pas dormir avec ce souffle.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:48:59
tu peut utiliser expert tool pour diminuer la nuissance sonore du ventilo de ta carte.
fait un test en aretend quelque seconde ton ventilo de ta carte
mais de toute maniere c'est la Tp qui fait du bruit.
remplace la par une tagan ou zalman ou encore hiper type r
et lit cette article aussi
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page1.php
Marsh Posté le 09-03-2005 à 10:54:51
Le probleme sur le sonata est de regulé le 120mm qui est sur une prise molex !
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:39:46
et bien faut le sous volté, il y a rien de compliquer a faire ca. de toute maniere faut le brancher sur la prise de l alim dedier. sinon tu change le ventilo par un silencieux et l affaire est reglé
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:44:30
j'ai le meme probleme mais c'est le ventilo 120mm qui tourne à au moins 30000tr/min le salo lol
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:21:05
je vois pas ou est le pb ?! sur les true power ya des molex dédié aux ventilo qui sortent 5-6v...
Marsh Posté le 17-04-2005 à 22:02:12
J'avais une sonata premiere version (alim 2 ventilo ) et c'était pas vraiment silencieux ( très silencieux par rapport à 90% des PCs mais pas assez à mon gout ).
J'ai chopé une 2ieme version ( alim 1x ventilo + prise SATA ) et j'ai aussi alégé ma config ( 9800Pro -> FX5200 ) + potar sur le CPU et la c'est vraiment très très silencieux
Pe que le problème vient de l'alim qui est trop "chargé" avec des grosses CG + gros CPU...
Marsh Posté le 08-03-2005 à 14:32:37
Bonjour tout le monde,
jai acheté il ya quelques temps un pc car il était temps de changer l'ancien, je voulais une tour silencieuce pour pouvoir laisser tourner le pc la nuit, j'ai donc pris le sonata sur ldlc définit comme "silencieux".
dessus j'ai une geforce 6600GT et un athlon 3000+
ce n'est pas silencieux du tout.
le ventilo de l'alim est branché sur le FAN. je voulais savoir si il fallait pas que je m'attende au miracle ou si ca vient peut etre du proc?
