alim antec et regulation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:34:32
ReplyMarsh Posté le 08-03-2005 à 07:56:39
Le connecteur 3-pins du 80mm que l'on connecte a la carte mere permet de connaitre et de controler automatiquement la vitesse de rotation du ventilo.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 16:36:27
ReplyMarsh Posté le 08-03-2005 à 16:51:16
ReplyMarsh Posté le 08-03-2005 à 17:40:38
euh ^^ tu sais l'ption qfan sur les cm asus ^^ qui regule les ventilos ^^ j'avais oublier de le mettre ds le premier post ^^
Marsh Posté le 08-03-2005 à 17:57:24
Le Q-fan n'a rien a voir avec l'alim, il sert pour le ventilo du cpu et/ou du chipset. Les parametres pour Q-fan sont a regler dans le bios.
Marsh Posté le 08-03-2005 à 18:50:26
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:06:54
bonjour,
j'aimerai savoir ce que la marque antec entend par auto regulation des ventilateurs je m'explique : j'ai une alim antec smartblue 350W avec 2 ventilos dessus un 92mm et un 80mm le 92mm est soudé sur l'alim ca j'y touche pas mais par contre le 80mm est soudé sur l'alim et en plus a un connecteur 3pin pour le connecter à la carte mère. Et sans le brancher a la CM il fonctionne(sans brancher le connecteur 3pin).
1° a quoi sert donc ce connecteur 3pin?
2° ce connecteur permet il enfait d'avoir les températures dont l'alim a besoin pour thermoregulé les ventilateurs ?
3° donc si je le branche pas a la CM pas d'autorégulation oui /non ?
Mon Feed-back
