Alim Antec + CM Gigabyte GA7VT600 incompatible? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 21:14:51
A priori, pas d'incompatibilité...
Peut etre que ton Antec est en mauvais etat...
Marche-t-elle sur une autre config ?
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:05:38
pb de ram ptet parce ke moi g le boitier SLK3200 avec alim antec(que g vite changer car trop bruyante) et ca marcher nikel avec ma gigabyte 7VT600 1394
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:08:20
exactement la même config sauf le CPU, (carte video, CM et boitier), testé et approuvé, donc regarde du coté de ta ram, la carte graphique..... bonne chance !
Marsh Posté le 08-07-2004 à 14:13:40
c vrai que je n'ai pas essayé ma ram sur sa config, mais g essayé sa ram sur ma mobo et ca marchait
vous pensez qu'il puisse y avoir un pb de connectique qq part? c qd mm bizarre que ça marche avec une autre alim
Marsh Posté le 07-07-2004 à 20:29:38
Je solicite vorte aide parce que là je sèche. J'ai monté la config suivante et pas moyen de démarrer, pourtant en changeant simplement d'alim, y a aucun pb, voici la config:
CPU : AMD 3200+ FSB 400
CM : Gigabyte GA-7VT600
RAM : 1 * 512 MO PC3200 Elixir
Boitier Antec 1080AMG avec alim d'origine TruePower 430W
Carte Video: Prolink Geforce FX 5700 Ultra 256 Mo
A mon avis, le reste n'a pas d'importance.
Les symptomes sont les suivants: les ventilos tournent, mais le PC ne démarre pas, aucun bip. Quand ca démarre, l'affichage s'éteind 2sec après
Une idée parce que là moi non?
