Alim assez puissante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:20:55
Ecoute g la meme config ke toi sauf k'a la place g un ecran crt au lieu d'un tft mais g une cg plus puissante (donc ki bouffe plus) mais tkt t trankil tu peux meme rajouter des trucs ...ce qui bouffe c la cg, la cm et le proc le reste ca se compte c 3-4W ...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:21:46
pas autant que ca les doigts dans le nez.
Car il manque l'ellement important celui qui défini si tu aura besoin de plus.Combien de disque dur?
1 seul je dit ok.(mais pas de o/c)
2 je dit à évité.
évité = que ca va marcher son temp, mais quand ca va lacher, sache que certaine fois les allims dans leur derniére soufle emporte bien plus que leur propre âme en enfer du hardware
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:22:56
Salut Cage
j'ai une morex 250 W et j'avais une sapphire 9600 pro (tu dois etre au courant
) et ca va SANS le moindre probleme.
Par contre avant ma Morex, j'avais une 300 W noname et elle a claqué rapidos... a priori je dirais donc que ca n'est pas du tout sur que ca marche avec ta noname...
moi il faut que je rachete une 350 W de marque pour ma 9800 tres gourmande
tu serais pas interessé par ma morex ? ![]()
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:23:04
| kamkam a écrit : Ecoute g la meme config ke toi sauf k'a la place g un ecran crt au lieu d'un tft mais g une cg plus puissante (donc ki bouffe plus) mais tkt t trankil tu peux meme rajouter des trucs ...ce qui bouffe c la cg, la cm et le proc le reste ca se compte c 3-4W ... |
ok ba merci bien.
En fait avant javais une alim de 230 W et c'etait pas bon, le pc s'allumé pas tout le temps, mais si 300 W suffisent, t'en mieux.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:23:59
lis ca ca va te rassurer.
http://www.materiel.be/alims/40psus/page2.php
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:25:42
Criminette : j'ai 2 dd : 40 Go, 80 Go
Ce serait donc pas bon alors ?
curlyseb : dsl mais j'ai deja une 300 W donc si j'en rachete une ce sera une 400 je pense.
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:28:32
Moi aussi g 2 dd plus des periph usb etc. Tkt je te dis ke c pepere...C souvent de la parano c histoires de Watts. 300W c largement suffisant pour 90% des configs
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:32:54
curlyseb : Oui je pense, Forton pourquoi pas, mais je pensais Tagan ou TTGI.
kamkam : ok mais je vais quand meme la changer pour etre sur.
Merci a tous
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:33:19
| Cage a écrit : Criminette : j'ai 2 dd : 40 Go, 80 Go |
Si c bon comme j'ai dit, ca va amrcher son temp.
Mais faut bien comprendre que ca ne sert a rien de prendre une 400W noname.
pour ta config une 300W garantie suffira si tu ne o/c pas.
et l'argement.
geforce 256 annihilator pro 32 DDR ca existe tjs !!
Me souvient quand c sortie c t une révolution
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:33:45
Tu fais ce que tu veux mais je rembourse la config si ca passe pas
Marsh Posté le 08-07-2004 à 20:32:29
Criminette : lol et oui ca existe toujours, c'est vrai que c'était une révolution a son époque, mais elle est toujours pas mal sauf le ventilo qui s'est desaxé un peu, d'ou un petit bruit. Elle fait passer de bons jeux : ut 2003, NFS underground, Battlefield, Farcry (lol en minimum).
kamkam : ok si ca foire je me souviendrais de toi t'inkiete...
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:33:17
c'est de la foutaise marketing les 300w- 400 w etc...
e, gros, soit tu prend une 300w soit tu prend une 500w ou + SI TU EN AS REELEMENT BESOIN!
c'est pas 2 dd + une grosse CG qui va assoir une 300w noname! à moins que tu overclock vraiment grave de chez grave, aucun interet de prendre + que 300w.
à un moment, j'avais chargé mon pc de 2 disque dur IDE + 3 disque dur SCSI + 1 DVD + 1 Graveur de CD avec un Duron 1200Mhz passé à 1500Mhz (le tout pendant 6 mois). l'alim crashé de l'air chaud, mais pas autant qu'un seche-cheveux!. les tensions n'ont pas bougé d'un poil. elle est morte, depuis que j'ai mis le ventilos en 5volts....
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:36:27
PS : quelque posts plus loin, y'a un gars qui sort des tensions ultra basses avec une tagan...
sincerement essay de la trouver sur ta ville, histoire que si tes tensions sont trop basses, tu la ramène et il t'en file une autre. ET QUELQUE CE SOIT LA MARQUE...et meme une noname
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:41:18
salut alor moi jai un p4 2.8 768 ddram cm une gigabyte parios et cg ati radeon 9200 se g un crt 19 pouce et mon modem c eci usb
parctre mon alim est de 280w je croi ke c faible car qd je fai du p2p aubout de kk heure il me plante avec un ecran bleu driver irql not less or equal
dc pensez ke sa vienne de la
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:56:37
| didda a écrit : salut alor moi jai un p4 2.8 768 ddram cm une gigabyte parios et cg ati radeon 9200 se g un crt 19 pouce et mon modem c eci usb |
Marsh Posté le 08-07-2004 à 21:58:23
Par contre prends pas une Hercules, même si ce sont d'excellents produits, ils arrêtent les cartes graphiques, et leur SAV... ![]()
Marsh Posté le 08-07-2004 à 22:00:22
ça c un probleme de conflit d'irq (et meme si windows ne t'indique pas de probleme!)
j'ai eu le même prob sur une gygabite ga7zxe et une elite k7s5a...
cherche sur le forum à "irq not less or equal" ou sur "materiel.be/forum/k7s5a"
le probleme et trés fréquent sur cette carte mère (k7s5a) et la mèthode à utiliser est identique à toutes les cartes mères...
en gros, c'est un périph dans ton pc qui prend plusieurs IRQ (normal!) mais qui déborde sur un autre. il y a un réglages dans le bios (sur la plupart des cartes mères) pour définir ces propres IRQ, mais pas toutes.
enfin, ce n'est qu'une piste tout cela, à toi de te rechercher sur le(s) forum(s).
Marsh Posté le 09-07-2004 à 08:22:13
une derniere question : c'est quoi cette histoire de voltage ? Peut-on prendre une alim avec n'importe lesquels ? Comment savoir lesquels prendre ?
Marsh Posté le 09-07-2004 à 10:18:10
merci pour ton aide bibibobobubu
sur ce pb j'ai deja teste mes ram elles sont ok change de xp
mais il me reste deux solution mon alim et ce ke tu a di
car jave deja vu sa sur un forum bref sur mes recherche en irq il me disait ke tout etait normal tout fonctionnai mais si toi sa ta fe pareil je pense aussi ke sa peut etre sa
parctre le truc c ke je sai pa comment change dans le bios mes irq
Marsh Posté le 07-07-2004 à 16:09:39
Bonjour, voici ma config:
un athlon xp 1800+, KR7A-Raid, 768 DDR, 1 geforce 256 annihilator pro 32 DDR, 1 graveur, 1 lecteur cd, 1 ecran plat, 1 modem adsl, 1 carte reseau, 1 carte son ET 1 alim 300 W noname.
EDIT : 2 disques durs : 40 Go, 80 Go
Je souhaite acheter une ATI 9600 Pro 128 DDR hercules.
La question est simple : L'alim va-t-elle suffir ? ou faut-il en acheter une plus grosse ( 350-400-450 W ) ?
Merci de vos reponces.
Message édité par Cage le 07-07-2004 à 16:26:19
