Amperage 8800 GTS OC - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 18:27:27
mmm
tu peux tenter de brancher une molex du rail 1 et une molex du rail 2 sur les alims de ta 8800, ca pourrais peut etre aider ?
la seasonic 600, c est pourtant du sérieux
Marsh Posté le 31-03-2007 à 22:50:27
il faut un adaptateur alors ??
car c'est une GTS que j'ai
merci je vais tester ca ![]()
Marsh Posté le 31-03-2007 à 16:47:08
Bonjour à tous
Voila ma question
J'ai une XFX 8800 GTS 320 mo overclocké à 690/950
carte mere p5n32-e sli
processeur 6600 @ 3700 mhz
voila mon soucis
si je mets le processeur à frequence d'origine et voltage d'origine
2400 @ 1.35v
la carte graphique marche comme un charme à 690/950
si j'overclock le processeur et donc le voltage 1.60v
ben la, la carte graphique plante dans n'importe quel jeux en moins de 2 minutes...
le driver n'arrive meme pas a le reinitialiser
mon alim SEASONIC S12 600 ht
qui pourrais me dire ou me confirmer que la puissance du rail 12v est en cause ???
2x18A
Merci à vous tous
Edit: le processeur passe sans soucis le test prime 95 ou OCCPT
Message édité par Ertu le 31-03-2007 à 16:49:41
