besoin d'aide, pblm 8800 avec asus commando!!!
besoin d'aide, pblm 8800 avec asus commando!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:08:38
Bonjour a tous!!!
 voila j'ai un probleme les cartes graphiques 8800 ne fonctionne pas correctement sur ma config. Des le message du post le texte a du mal a s'afficher il saccade. C'est la deuxieme 8800 que j'essai et malgré un quantité infini d'essai de reglage du bios impossible d'arriver a ce que ca marche. je sais plus quoi faire. Autre indication, une fois arrivé sous windows je ne peu pas lancer d'application 3D ( aquamark...) sinon le pc freez.
ma config: asus commando
               e6600
               2go  pc6400
               alim hyper 580
               evga 8800gts
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:23:33
C'est du beau matos que tu as  :cry: dommage qu'il y est des pépins. Bon a mon avis le pb viens des drivers de la cg. Es ce que tu as essayer de regarder comment l'ordi se comporte en mode sans échec ?
Feedback
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:24:49
Ta essayé avec une autre Carte mère et une autre Alim?
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:36:56
pr les drivers je pense pas que ca vienne de la, car on constate le pblm des le message du post dc pas sous windows dc logiquement pas besoin de drivers.
Je n'ai pas essayé avec une autre carte mere ou autre alim et je pense effectivement que ca vient de l'un des 2. a moins qu'il y est quelque chose ds le bios que je n'ai pas vu... Merci de votre aide
a oui j'ai oublié de preciser que ca marche avec une 7900gtx...
Message édité par casimir37 le 30-03-2007 à 23:38:54
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:40:49
Tu as essayer de vérifier les ram (memtest86)?
Feedback
Marsh Posté le 30-03-2007 à 23:57:30
oui, pas de souci pour la ram elle fonctionne nickel. et le pc pc fonctionne normalement avec une 7900gtx (170000 points a aquamark). On dirait vraiment que la carte mere ne supporte pas les G80...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:13:27
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre qu'un pb de conflit avec les drivers de ta cg. Dans le gestionnaire de périph il ne t'indique pas de pb?
Regarde aussi dxdiag.
Feedback
Marsh Posté le 31-03-2007 à 11:28:11
vérifie les tensions au passage, la 8800 dois pas mal consommer quand meme (ceci dis ton alim est du bon stuff, normallement)
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:15:24
pas de pblm de drivers ni dans le panneau de configuration, ni dans dxdiag, tout semble fonctionner normalement mais pourtant... sinon les tensions sont ok.
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:16:58
tente de changer de driver cg, ca ne peut qu aider logiquement. (meme si c est un downgrade)
avec un petit coup de driver cleaner 3 avant  ;) )
Message édité par carrera le 31-03-2007 à 14:17:21
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:19:54
ok je test...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:40:56
test non concluant, ca change rien....
Marsh Posté le 31-03-2007 à 14:55:44
Si tu fait un test de direct3D et directDraw dans dxdiag ça plante aussi?
Feedback
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:04:43
oui ca plante, ca freez pas mais c super lent...
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:09:13
Bon c'est clair, c'est tas cg qui a un pb qui SEMBLE
matériel. Demande un rembourcement/échange.
Feedback
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:10:34
mm tu as tenté de changer de slot pci e des fois?
---I like Scsi---
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:18:50
regarde ma config, la commando marche tres bien avec du G80.
ta carte graphique a un soucie, c'est clair
ton CPU est overcloké, ou ca tourne a stock ?
Message édité par uNReaLx77 le 31-03-2007 à 15:20:36
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:36:05
oui j'ai essayé l'autre slot pci est c pareil.  c'est deja la 2eme carte que je renvoi et a chaque fois j'ai le meme pblm... je vais essayé avec un autre windows il est possible que ca vienne de ca, c'est un windows xp moddé...
 oui mon cpu est overclocké mais j'ai essayé en stock c'est pareil... Merci
Marsh Posté le 31-03-2007 à 15:41:30
Win XP Canabis c'est pas bien :non:
Feedback
Marsh Posté le 31-03-2007 à 22:34:45
ca y est je crois que c bon!!!!!
  ca venait aparemment bien de mon windows... instal d'un nouveaux pour l'instant tout est ok!!!!  :bounce:
 Merci a tous pr votre aide!!
Message édité par casimir37 le 31-03-2007 à 22:35:16
