3 alimentations de suite qui lachent - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:58:12
J'ai eu ce problème, alim pas assez conséquente, j'ai une phantom 500, et j'ai encore le problème parfois lorsqu'au démarrage tous mes periphs sont branchés. ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:26:03
Une dont j'ai oublié le nom, une Best (bien mal nommée) et une super flower
Marsh Posté le 12-02-2006 à 21:35:00
Que des nonames apparement, donc c'est complètement normal
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:33:34
+1 que des nonames donc tout a fait normal, quand c'est pas cher on en a pour son argent.
Tu as meme de la chance que ca n'ai rien griller dans ton pc.
Tu sait ce qu'il te reste a faire, c'est a dire acheter une alim de marque.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:40:20
Ouep vaut mieux mettre 30 de plus que perdre ton pc betement... prends du enermax,tagan,hiper... enfin une bonne marque quoi
comme heden aussi
bon c'est bon je vais me coucher ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:44:03
Je n'ai jamais eu que des alimentations en dehors des grandes marques sans aucun problème. Que trois alimentations de marques différentes présentent en moins d'un an une défaillance identique sur une carte mère bien précise n'est pour moi pas une coincidence.
Du reste, elles fonctionnent encore très bien sur un autre PC.
Il doit exister une explication différente que pour l'instant j'ignore...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:45:19
Ce ne sont pas des alims de marque ca, c'est de la daube de noname, met toi ca dans la tete.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:49:32
Qu'importe la marque de l'alimentation. Une alimentation reste une alimentation. Il n'y a aucune raison qu'elles lâchent ainsi sans raison, si tant est que ce sont elles qui ont laché. Je n'en suis pas convaincu.
Quelle explication rationnelle peut-on trouver ?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 22:53:15
| musicales a écrit : Qu'importe la marque de l'alimentation. Une alimentation reste une alimentation. Il n'y a aucune raison qu'elles lâchent ainsi sans raison, si tant est que ce sont elles qui ont laché. Je n'en suis pas convaincu. |
Detrompe toi, une alimentation n'est pas composant aussi simple que tu peux le penser.
Il est primordiale d'avoir une alimentation de qualité plutot qu'une noname.
Je t'invite a lire ca pour t'en rendre compte, considere la LC Power comme une noname:
http://www.presence-pc.com/tests/c [...] artie-416/
Ainsi que ca pour te rendre compte de l'importance d'une alimentation de qualité:
http://www.presence-pc.com/tests/f [...] artie-389/
http://www.presence-pc.com/tests/f [...] artie-392/
J'espere que tu comprendra maintenant.
Marsh Posté le 12-02-2006 à 23:05:14
C'est le topic du genre...
Je fais une grosse install pc par moi-même, mais j'ai voulu économiser sur mes alimentations, parce que je n'ai pas réflèchis au fait que les alimentations sont aussi importante pour un PC qu'un bon refroidisseur pour un CPU
Donc il ne faut pas se pleindre, si les alims sont complètement inadaptées!
Marsh Posté le 12-02-2006 à 23:08:31
+1, une alim, ce n'est pas qu'un simple gros cube carré ...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 23:19:49
| alfox1 a écrit : Detrompe toi, une alimentation n'est pas composant aussi simple que tu peux le penser. |
Et dire qu'il y a encore des gens qui soutiennent la lcpower alors qu'elle a explosé chez PresencePC et Matbe, si ça c'est pas la reine des nonames...
Marsh Posté le 12-02-2006 à 23:24:29
Disons que pour certain revendeurs y'a que la marge sur les produits qui compte ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 23:50:51
Pour ma part, j'ai eu un soucis de la sorte, ça venait du ventilo du processeur qui ne refroidissait pas assez car j'ai une machine qui tire pas mal sur le proc.
L'alim se mettait en securité et donc se coupait lorsque le proc atteignait une certaine T°, pour relancer l'allumage j'étais obligée de la débrancher directement de la CM ( pas de on/off sur l'alim) et d'attendre kelkes minutes.
Maintenant c'est un problème parmi d'autres qui peuvent exister mais j'ai eu les mêmes symptômes que toi.
Mon 1er post avec l'Antec, par exemple, j'ai aussi un problème de coupe de l'alim car j'ai une appli bien particulère qui fait tourner ma carte vidéo au maximum de sa consommation donc l'alim ne suit pas un laps de seconde et ça me fait un redémarrage du PC.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 05:13:08
la raison c est que ta config consomme trop, ce qui fait chauffe les alims, alims qui sont mal concu qui finissent par cramer, tu peux deja etre content que la carte mere soit pas morte avec. Une alim a 30E coute 5$ a la sortie de l usine, c est du jetable. L autre option c est ton circuit electrique qui est pas bon
Marsh Posté le 13-02-2006 à 05:23:35
+1
3 Alimentation cheap.... cest normal qu'elle grille si elle son trop juste et non stable.... sa bien beau etre 3 alimentation de marque différente mais si sa reste du NoName sa vos le prix de ce qu'elle vaux
Marsh Posté le 13-02-2006 à 13:01:19
La prochaine fois faut que tu investisses dans une alim à 60-100Euro avec un minimum de 450W, et là ce sera les mobos que tu changeras 3x de suite de vieillesse
Si tu mets une voiture de 2tonnes sur des pneus trop fin, ben tu ne vas pas pouvoir faire beaucoup de km
si tu mets des pneus bien large, sur une voiture d'une seule tonne, ben là tu vas pouvoir en faire des km
tu comprends? ![]()
Marsh Posté le 14-02-2006 à 09:27:56
Je viens de monter une alimentation "défaillante" sur un nouveau PC de type P4 sans problème particulier. Je trouve tout de même curieux que seules les cartes mères Asus P4P800 posent problème avec ces alimentations. Sont-elles connues pour être exigeantes vis à vis des alimentations ?
Marsh Posté le 14-02-2006 à 11:54:19
Mais le probleme vient pas de la mobo, il vient de ces ALIM DE MERDE QUI PUE.
QUAND VA TU COMPRENDRE CA ET NE PAS TE BORNER A CROIRE QUE CA VIENT DE LA CARTE MERE ET NON DE TES ALIMS DE MERDE.
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:23:32
Ca peut aussi être l'installation electrique de la maison. Y'a deux ans j'ai un ami qui a une boîte d'informatique (et des salles de formation, une trentaine d'ordi). Il constatait que beaucoup d'alims claquaient dans les locaux.
Après expertise, il s'est avéré que EDF faisait n'importe quoi ils fournissait le jus en 170v à la place de 220/230v ![]()
Marsh Posté le 14-02-2006 à 12:28:18
| tomass a écrit : Ca peut aussi être l'installation electrique de la maison. Y'a deux ans j'ai un ami qui a une boîte d'informatique (et des salles de formation, une trentaine d'ordi).Il constatait que beaucoup d'alims claquaient dans les locaux. |
cela dit les alims de marque sont capables de supporter les variations de courant (quoique dans ton exemple c'est vraiment impressionnant
, vous n'avez pas de chance en France de ce coté là je trouve, en Suisse on a rarement des problèmes avec le réseau électrique (enfin bon c'est d'un point de vue perso))
Marsh Posté le 14-02-2006 à 18:03:47
tu serais étonné pour la suisse...
c'est clair que c'est très rare... mais il arrive parfois que les circonstances s'accumulent et que des problèmes surgissent
ce n'est pas à mon avis parce qu'une alim descent à 170V qu'elle va pêter, mais plutôt si elle prend 260V dans la tronche ![]()
Marsh Posté le 12-02-2006 à 19:48:52
Bonsoir,
Celà fait la troisième alimentation en un an qui ne me permet plus de démarrer deux de mes PC. L'alimentation elle même démarre, le ventilateur du processeur aussi mais il n'y a pas d'affichage. Ces deux PC disposent d'une carte mère Asus P4P800. En installant une alimentation neuve, ces deux PC démarrent normalement.
J'ai installé les 3 alimentations défaillantes sur un PC plus ancien de type P3 sans dysfonctionnement apparent. La tension délivrée par ces alimentations est de 10.96V et de 11.34V. Est-ce la cause de ces problèmes ? Est-ce normal de "griller" autant d'alimentations ?
Merci de votre aide
Message édité par musicales le 12-02-2006 à 21:26:57
