Problème suite a un formatage du DD
Problème suite a un formatage du DD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:36:39
j'ai formater le disque dure du Pc de mes enfants, car il posait de multiples pbs.
Suite à cela, je veux redémarrer avec une disquette de démarrage, le message suivant s'affiche :
Disq. système non valide
Erreur d'E/S
Remplacez-la et enfoncez une touche.
J'ai essayer avec le cd de Windows 98SE j'ai eu le même problème.
J'ai auusi essayer sans aucun CD, ni aucune disquette, j'ai le même message
Pouvez vous m'aider?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:43:18
as tu verifier dans le bios ,d'avoir mis le lecteur de disquette ,puis le lecteur cdr rom,en premiere place de boot??
es tu sur de ta disquette de win98?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:44:18
il faut que tu configure dans ton bios les parametres pour faire un demarrage sur la disquette ou sur le cd rom en fonction de ton install
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:50:51
La disquette je n'en suis pas sur à 100%
Et la version du Bios sur ce Pc me parait bien sombre.
Je ne trouve pas ou configurer l'odre du Boot. (c'est AMIBIOS simple setup utility version 1.19)
La page d'accueil du Bios :
Standart CMOS Setup
Advanced setup
Adavanced Chipset Setup
Power Management Setup
Et dans ce menu je ne trouve pas accès a ce que je souhaite
Marsh Posté le 11-02-2006 à 13:53:04
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:05:36
Dans Power Management j'ai :
Power management/APM enabled
Green monotor Power State Stand by
Video power Down mode Disabled
Hard disk power down mode Disable
standby time out disable
suspend time out disable
puis la config du moniteur
Ou dois je intervenir?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:14:17
je dirais plutot 'advanced setup';en fait ,il faut faire chaque onglet jusqu'à trouver une ligne parlant de 'boot' ou 'priority boot'...ou autre
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:15:28
J'ai trouvé quelque chose dans Advanced CMOS SETUP,
mais j'ai besoin de votre aide,
QUick boot   : enabled
1st boot divice   IDE-0
2nd boot device  Floppy
3rd boot device  Cdrom
Try Other boot devices Yes
Comment dois je paramètrer pour booter en premier sur la jisquette
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:22:43
eureka
ou puis je trouver une vrai disquette de démarrage?
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:51:30
dejà ,dans le parametrage ,tu changes pour avoir floppy en '1st boot device',cd rom en '2 nd boot device' et ide-0 en 3
penses à bien enregistrer ces reglages en choississant 'save and exit'.
tu met ta disquette et tu reboots
au cas ou ta disquette n'est plus en forme,tu trouveras des images de disquette toute prete là:
http://www.bootdisk.com
Marsh Posté le 11-02-2006 à 14:51:44
Eureka
c'est bon
merci a tous
Marsh Posté le 11-02-2006 à 15:23:14
oups... :jap:
