Alimentation Zalman ZM400A-APF et ZM400B-APS [Topic] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:12:00
il y a un ventilo dessous ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:31:23
| krixoff a écrit : il y a un ventilo dessous ? |
non, lis bien le topic
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:52:04
topic à suivre
serait intéressé de connaître vos tensions (au multimètre )
pour ma part tension au multi sous prise molex et mosfet:
3.3v à 3.1v
5.0v à 4.75v
12.0v à 11.7v
mais mon asus a7v600 sous volte
je crois
le principal :
aucun problème sous forte charge et apparement pas de forte variation des voltages ( exit occt par exemple)
semble chauffer un peu plus que ma fortron 350w du fait de l'absence de ventilo sous l'alim (+1° ou 2° dans mon boitier),
pour le silence je peux pas juger ma config n'étant pas silencieuse.
voilà pour mes premières impressions.
édit : sous pcprobe :
3.3v à 3.312v
5.0v à 4.972v
12 v à 11.84v
pour un vcore de 1.488v @ 2100mhz
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:55:02
| Leops33 a écrit : non, lis bien le topic |
| Citation : La Zalman chauffe trés peu, ceci prouve qu'elle a un bon rendement, et qu'il suffit d'un seul ventilo pour la refroidir, sans pour autant nuir au silence |
Marsh Posté le 22-07-2004 à 16:55:36
pour ma part, d'aprés la mobo et ASUS PC PROBE, cela donne:
3.3v à 3.36v
5.0v à 5.053v
12v à 11.916
que du bon
Marsh Posté le 22-07-2004 à 17:02:06
J'en ai une depuis plus d'un an.
La seule chose que j'ai à dire
Silence, voltage, elle a tout pour elle.
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:31:11
Tu aurais pû me passé le lien
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:51:54
| Rio Grande a écrit : Tu aurais pû me passé le lien |
dsl
sinon, tu veux qu'on modifie des trucs ?
Marsh Posté le 22-07-2004 à 22:58:27
bah ça à l'aire bien il faut juste voir pour l'histoire des versions, il y a aussi une ZM400B-APF avec Sata semble-t-il
sinon petit détail, la petite "langette" avec les 2 vis qui ce trouve à l'arrière peu s'enlever. C'était pas mal dans mon cas parce que j'avais mis un ventilo en haut de ma tour.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 14:39:41
en plus y'a une bonne longueur de câbles. câble d'alim atx trop long à mon gout
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:34:14
les lanière bleu ça serre à quoi
Edit:
| Citation : des scratch pour fixer les cables dans la tour. |
Marsh Posté le 23-07-2004 à 23:43:49
euh une precision la 400APS delivre 18A sur le 12v contre 15A pour la 400APF
c est d ailleurs pour cela que je l ai choisi plustot que l apf
j en suis tres content elle est super silencieuse d ailleurs c est l element le plsu silencieux de mon pc qui pourtant est loin d etre bruyant ![]()
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:02:54
Mais que penser des tagan qui délivrent bcp plus d'A sur le +12v, ils arnaquent les gens ou alors je sais pas ???
Et les nouvelles coolermaster coolergiant, on a une 430w pour le même prix que la zalman 400w avec sata.
Et aussi ceci : http://www.coolermaster.com/index. [...] sive%20PFC
http://www.coolermaster.com/produc [...] c80194.pdf
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:07:27
| amdman a écrit : Mais que penser des tagan qui délivrent bcp plus d'A sur le +12v, ils arnaquent les gens ou alors je sais pas ??? |
je n'ai pas voulu de tagan car pratiquant de l'O/C, il ne me fallait pas un bloc qui chauffe et me donne quelques degrés suplémentaires dans ma tour, puis je ne connaissait absolument pas cette marque, pas envie de me faire arnaquer
alors que zalman est réputé pour sa qualité de fabrication, et de silence, j'ai eu plusieur produits zalman, et jamais je n'ai été déçu
Marsh Posté le 24-07-2004 à 15:59:19
la zalman 400B aps delivre 18A sur le 12v ca fait quand meme 3A de mieux que la 400A APF
pour les amperages maxi certains fabriquants donnent des valeurs en pointe l alim ne pourrat pas delivrer un tel amperage en permanance
le mieux est comprarer les resultats des test effecter comme ceux de materiel.be par exemple
Marsh Posté le 26-07-2004 à 09:46:15
J'ai des valeurs assez stranges pour les voltages (pas au voltmètre mais avec les données de la mobo), en particulier avec le +12, -12 et -5.
J'ai une 400B-APS.
VCoreA 1.49V à 1.55V
VINR0 1.52V
+3.3V +3.31V
+5V +5.03V
+12V +11.31V
-12V -12.21V
-5V -4.48V
Moins en ligne que mon ancienne alimentation Morex, mais pour l'instant je n'ai pas eu de problème particulier.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:24:08
J'ai les mêmes valeurs à quelques broutilles pres.
Par contre ce qui me fait chier, c'est que le vcore est à 1.70 alors que je l'ai réglé à 1.65, je suis sur que ça doit bien faire 2/3 degrés de plus au processeur...
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:21:08
| _moebius_ a écrit : J'ai des valeurs assez stranges pour les voltages (pas au voltmètre mais avec les données de la mobo), en particulier avec le +12, -12 et -5. |
je suppose que tu as ces valeur avec MBM5 ou SpeedFan , en fait les valeurs négatives n'ont (pour ma part) aucun intéret avec ces soft , chez moi le -12v = -17.41v et le -5v = -9.01v (quelque soit l'alim ,idem noname et fortron 350w)
, pourtant le pc est 100% stable , par contre le 12v est plus important , donc à moins que tu n'ai o/c comme un fou , il serait intéressant de mesurer au multi sur une molex ,m' enfin du moment que ton pc est stable y devrait pas y avoir de quoi s'inquiéter .
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:24:09
j'ai des pointes à 11.72V des fois, qu'est ce que ca signifie ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:34:24
| gobby a écrit : |
Pour le voltage, c'est propre à Asus qui rajoute 0.05V.
J'avais le cas sur mes anciennes A7V333 cm, A7N8X rev 1.0 et A7N8X-E Deluxe rev 2.0.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:36:44
Ha. Ben j'aimerai bien qu'il soit nominal ce voltage, mais bon (ça chauffe un poil trop à mon gout)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:39:23
| jeflefou a écrit : Pour le voltage, c'est propre à Asus qui rajoute 0.05V. |
a7v600 pour ma part et survoltage du cpu +0.1v uniquement en mode auto , sinon les valeurs manuelles du vcore sont respectées
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:40:52
| gobby a écrit : Ha. Ben j'aimerai bien qu'il soit nominal ce voltage, mais bon (ça chauffe un poil trop à mon gout) |
et si tu le règle sur 1.6v pour avoir du 1.65v ?
y a peut être pas moyen de descendre en dessous de 1.65v ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:44:47
| tomati a écrit : a7v600 pour ma part et survoltage du cpu +0.1v uniquement en mode auto , sinon les valeurs manuelles du vcore sont respectées |
En tout cas sur mes 3 cartes Asus ce n'était pas le cas pourtant je régle toujours mes voltages en manuel.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:45:30
C'est réglé en manuel, et je ne peux pas lui dire de ne cracher que 1.6, sinon je l'aurai fait depuis longtemps.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 12:55:22
C'est le problème de l'A7N8X-E Deluxe. C'est une des raisons pour laquelle je l'ai revendue.
As-tu regardé s'il y avait un bios moddé qui permettrait d'avoir des voltages inférieurs.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:00:02
bof, ça tourne comme ça, c'est juste que ça pourrait chauffer un poilou moins (mais bon ça ira)
Marsh Posté le 26-07-2004 à 13:56:25
parfois les sondes des cartes meres sont un peu fantaisistes ou alors c est le bios qui bug
sur ma k8v j ai 10.5v aulieu de 12v ds mbm5 (11.58 ds pcprobe) au multimetre par contre 11.87v et ca bouge pas d un poil meme en charge
Marsh Posté le 26-07-2004 à 17:44:51
J'en ai une, mais je ne l'utilise pas (dans mon PC perso) ! Le manque de ventilateur en dessous fait que malgré les deux 80mm en extraction, il fait assez chaud dans le haut de la tour pour activer la thermorégulation de la P4C800. Du coup le PC est bryant quand je joue et ça me gave un peu.
Je trouve la longueur des câbles sata bien trop courte. Il manque 2 ou 3cm pour aller en bas de ma tour. En plus, les connecteurs sont montés à l'envers et il faut faire une boucle ce qui réduit encore la longeur.
A l'exception de ces deux remarques, très bonne alimentation. Elle serait parfaite avec 100mm de plus sur les sata et un 120mm en dessous.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 19:03:25
ReplyMarsh Posté le 01-08-2004 à 18:53:38
Dans tous les tests que j'ai vu elle n'a pas un +12v à 12v cette alim.
Marsh Posté le 01-08-2004 à 20:12:17
ouais mais bon comme le dit Materiel.be (ici) c'est très stable comme ça aussi ![]()
Marsh Posté le 01-08-2004 à 21:11:16
Marsh Posté le 22-07-2004 à 15:53:28
Je vous cache pas qu'il me tardais de faire ce Topic sur un si bonne alim
Mettons les choses au clair, il existe deux versions:
-ZM400A-APF: dépourvue de cable SATA
-ZM400B-APS: avec cable SATA
Passons au spécifications: (désolé mais c'est en anglais)
AC Input Range:
-Voltage: 100VAC ~ 240VAC ± 10%
-Frequency: 47Hz~63Hz
AC Input Current (Rated):
-115VAC: 10A
-230VAC: 5A
PFC Type: Active PFC
Power Factor: >85% (Typical) @115VAC
Inrush Current Limit (@ Cold start at 25 °C):
-115VAC: 80A
-230VAC: 120A
Efficiency: 75% minimum @ 230VAC (Full Load)
Bruit en fonction de la t°:
Comme vous pouvez le constater, la Zalman est trés silencieuse, elle descent en-dessous des 20db
Température:
Cablage:
Multi-Connector (ZM-MC1): fournis avec l'alim, trés pratique pour ceux n'ayant pas de potention. Il y a deux prises 5V et deux 12V, ainsi que le cable de branchement, et des scratch pour fixer les cables dans la tour.
Photos:
Tests:
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page20.php
http://www.extremeoverclocking.com [...] APS_1.html
http://www.accelenation.com/?ac.id.222.8
http://www.obengware.com/uji/zalmanzm400b-aps.htm
Conclusion:
Zalman nous a montré une fois de plus ses talents en matière de silence et de quailté. L'alim ne chauffe pas, elle a donc un bon rendement ce qui lui permet de privilégier le silence. Notons aussi la bonne qualité des tensions et de fabrication. Vendue à un prix compris entre 85 et 90, elle se situe donc au-dessus de la moyenne en terme de prix, ceci dit vous ne serez pas déçu
Message édité par Leops33 le 22-07-2004 à 15:59:42
http://www.facebook.com/RB26.Motors.33
