Recherche alimentation silencieuse et ........ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:45:02
Bon pour le refroidissement tu peux oublier tagan, zalman 400ww c bien mais pas donné (85 euros), je te conseille plutôt une fortron ss potard ou une lc power.
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page1.php
http://www.materiel.be/alims/lcpower/page1.php
http://www.materiel.be/alims/psu300_350w/page1.php
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:46:03
pense a faire une recherche
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =1&subcat=
par exemple ici
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Marsh Posté le 21-07-2004 à 10:34:46
La Fortron est tres bien mais sur une config pas trop chargee sinon elle fait du bruit.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:39:24
| squadra_hf a écrit : Tagan 380W... |
le monsieur t'as dit qu'il voulais une alim qui ventile bien
donc Tagan est à déconseiller, surtout qu'il vaut mieux l'accompgnée d'une tour bien ventilée
Zalman 400W
certe elle est un peu chère (85 chez openjl), mais depuis que je l'ai, c'est que du bonheur
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:40:52
+1 pour le bruit de la forton (même avec le potard)
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:48:01
Sûr que la Tagan c'est pas elle qui va ventiler ta tour.
Par contre niveau silence y a pas mieux.
Pour te donner une idée, mon boîtier est un SuperLanBoy, mon proc et ma CG son bien o/c, en burn je monte pas au dessus de 40° dans la tour et j'habite Aix et crois moi fait chaud en ce moment.
A toi de voir.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:52:59
J'ai une Fortron sans potard et elle est excellente, bonnes tension, stables, et surtout aucun bruit mais alors aucun, grace à son grand ventilateur au dessus du processeur de 12 cm.
Rien qu'au poids quand je suis passé de ma noname à ça
Les composants a l'interieur de bonnes qualité, grille de ventilation en forme de nid d'abeille....... Je crois que si je n'avais qu'elle dans mon pc, alors celui ci serait silencieux, mais non, je n'ai pas qu'elle
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:56:20
antec tp ventille bien ET est assez bruyante ET tient la route ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 11:59:42
ReplyMarsh Posté le 21-07-2004 à 12:00:55
LC POWER 420 watt...j'ai la version 550 watt et pour le prix j'ai gagné en stabilité, en silence et en refroidissement (3 deg de moins dans boitier et au niveau du proc)...pour le prix (40 euros pour la 420 watts) ....pas d'hesitation
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:01:48
je trouve pas, surtout que comme elle chauffe pas, les ventilos sont regulés en plus on peut monitorer les ventilos du boitier
Marsh Posté le 21-07-2004 à 12:04:58
bon, je vais mettre les idée au clair.
-La tagan : plus silencieux, il faut du fanless, par contre, du genre sur la 330w (qui suffit a 99% des pc) les 2 ventillos tournent paisiblement a 490RPM donc ils sont la uniquement pour tenir l'alim a temperature correcte et nullement pour reffroidir le pc, pour ça, il suffit de rajouter 2*8cm @ 5v ou 1*12cm en extraction
je rajouterais une finition exceptionnelle, surtout vu le prix de 50
-Antec TP, surement une des meilleures alim avec une stabilitée beton, par contre, c'est aussi une des plus bruyante
-Fortron, certe elle parait silencieuse, sauf dans un pc silencieux ou elle casse les oreilles, mais des tensions tres bonnes, et une finition ridicule par rapport a une tagan
-LC Power, on prend de la fortron, on réduit le niveau du bruit, augmente la finition, bref c'est du tres bon, manque juste quelques molex et une fiabilitée a prouver.
-Enermax NoiseTaker : Pas trop bruyant, si c'est de la fiabilité made in Enermax, c'est niquel
-Zalman, en fait, c'est une Fortron 400w, mais bonifié
donc enfin silencieuse, et d'une bonne finition et active PFC. (Prendre l'APS pour avoir les prises Sata
Bien sur, elles sont toutes Active PFC sauf la fortron et la LC. (pour le prix de la LC on lui pardonnera)
B
Marsh Posté le 21-07-2004 à 13:52:56
Je vous remercie déjà pour la rapidité de vos nombreux commentaires ....
J'ai peux être oublié de préciser que c'est pour un Dell Dimension 8300 modifié pour gagner en discrétion (voire ma configuration). Je ne peux donc pas overclocker mon système et j'ai la ventilation du boitier assez restreinte notamment en aspiration.
Avant de poster ce sujet sur le forum, j'avais déjà une petite préférence pour la Zalman et ce malgré son prix, apparemment vous me confirmez mes premières impressions.
J'ai également trouvé un site en allemagne proposant des alimentations plus qu'intéressantes :
http://www.pcsilent.de/de_gruppe_l [...] 0_watt.asp
http://www.pcsilent.de/depd_qtechn [...] e_400_watt
Notamment la dernière me parait top : Qtechnologie 400W ventilo 120mm Papst et plein de connecteurs ... Qu'en pensez-vous, pour mon cas particulier, c'est mieux que la Zalman ?
Marsh Posté le 21-07-2004 à 14:05:25
Fais juste attention a ce que le 120mm l'alim ne se mette pas trop tot a tourner vite sinon c'est que l'illusion donnee par le silence potentiel d'un 120mm par rapport a un 80mm a marche ![]()
Marsh Posté le 21-07-2004 à 22:29:27
J'ai encore une autre question concernant la modification d'une alimentation et l'instalation d'un deuxième ventilo en série.
Si j'utilise un ventilateur avec le même débit et que je le branche sur les deux mêmes fils que celui d'origine.
-Que se passera-t-il exactement ?
-Est-ce que la thermorégulation fonctionnera toujours correctement?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 00:30:34
moi j ai la zalman 400b aps elle est super tensions tres stable tres bon rendement donc chauffe peux ce qui permet au ventilo de tourner tres lentement d ou le silence
d ailleurs en charge la temp ne depasse pas 38° ds l alim alors que ce n est qu a 45° que le ventillo comence seulement a acelerer donc je ne l entends jamais
pour dire les 2 120min de mon boitier en 7v sont bien plus "bruyant" si j ose dire en fait ils sont plustot discret
Marsh Posté le 26-07-2004 à 01:23:09
moi g une thermaltake 410w silencieuse et gros ventilo dessus
Marsh Posté le 26-07-2004 à 14:11:18
par contre jeanjean je note que tu as des critres de selection antagoniste
tu veux une alim silencieuse (ventilation faible=silence) et qui refroidit le boitier (ventilation forte=bruit)
silence et forte eventilation ne font generalement pas bon menage ![]()
Marsh Posté le 26-07-2004 à 15:55:34
Les LC Power sont réputées pour leur silence et leur capacité à refroidir la tour (venilation suffisante mais pas bruyante)
Attention de ne pas prendre la version Noiseblocker !
Marsh Posté le 28-07-2004 à 18:53:31
| squale22 a écrit : par contre jeanjean je note que tu as des critres de selection antagoniste |
C est bien cela le probleme et c est justement pour cette raison que je demande les conseils et les avis de specialistes
. La solution sera de toute facon un compromis. Mais apparemment en choisissant la Zalman, le silence est au rendez vous, elle ne chauffe pas trop et permet d ameliorer legerement la ventilation du boitier. Donc selon mes criteres bien specifiques, je vous le concede, mon choix devrait se porter sur cette derniere ?
Marsh Posté le 28-07-2004 à 19:09:59
pour la zalman ce n est pas sa ventilation mais plustot son tres bon redement qui fait quelle ne chauffe pas enormement elle ne sera pas aussi efficace pour refroidir ton boitier qu une alim muni de 2 ventilo 80 ou 120 min qui elle sera plus bruyante
mais comme je l ai deja dit etant donne que la zalman chauffe peu elle participe peu a l augmentation de la temperature du boitier
par contre si tu choisit la zalman prend la 400B APS elle a le sata mais plus interressant elle delivre 18A sur le 12V alors que la 400A apf ne fournit que 15A
Marsh Posté le 21-07-2004 à 09:37:29
Je recherche une alimentation pour upgrader mon système actuelle. Une de 350W-400W devrait largement suffire pour ma configuration. Le but est quelle soit silencieuse, mais qu'elle puisse malgré tout déplacer un volume d'air assez conséquent pour favoriser le refroidissement de ma tour.
Peut-être qu'une Zalman 400W, une Targan 380W ou une autre avec ventilo de 120 ferait l'affaire. Mais laquelle choisir ?
J'attends vos proposition et vos conseils, mais n'oubliez pas il faut du silence et un refroidissement du boitier amélioré.
Merci d'avance à tous le monde
