Alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 16:26:58
1) A priori il te faut au moins 400w, plus si tu comptes overclocker
2) Oui
3) Oui, Seasonic S12 500W (ou M12 -> modulaire) par exemple. Disons qu'une bonne alim à env. 100 serait bien vue avec ta config.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:07:21
Merci pour ces réponses rapides.
Seulement pour ma question 2, si la réponse est oui, ce que je trouve étrange c'est que je n'ai pas trouvé le moyen d'enfiler les 2 cables d'alim côte-à-côte à cause de la forme des connecteurs (arrondi ou carré).
M'enfin c'est pas trop grave, je vais encore vérifier mais je pense qu'elle ne va pas suffire au niveau des watts.
Que pensez-vous de ce modèle (qui est en promo chez mon revendeur du coin =p ):
520 Watt ATX, Corsair HX Series
http://www.corsairmemory.com/corsa [...] upply.html
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:18:59
Sympa, j'ai un pote qui l'a acheté il y a pas longtemps. Pas cher pour ce que c'est, et en plus elle est modulaire.
C'est qui ton revendeur ?  ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:23:49
TopD mais je pense que c'est uniquement en Suisse : www.topd.ch
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:25:08
Aaah ... mon pote l'a acheté là-bas aussi !
En tout cas elle a l'air nickel. Si j'avais pas la Seasonic S12 j'aurais sauté dessus.   ![]()
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:32:36
une 400 W de marque devrait suffire. Mais c'est dommage de ne pas se donnner une marge .
overclocking,ajout de nouveau materiels,etc,etc.
moi,j'ai la 500 w enermax liberty , bonne alim mais pas mieux que la seasonic. Modulaire aussi
j'ai perdu 5 degré depuis que je l'ai mise
Marsh Posté le 16-12-2006 à 13:02:30
vous conseillez la corsair hx520 , ou bien la m12 en 500w, je crois qu'elle sont modulaires toutes les deux , c'est exact que pour qu'une alim soit silencieuse elle doit etre puissante
Marsh Posté le 16-12-2006 à 23:25:28
| minos161 a écrit : vous conseillez la corsair hx520 , ou bien la m12 en 500w, je crois qu'elle sont modulaires toutes les deux , c'est exact que pour qu'une alim soit silencieuse elle doit etre puissante  |
J'ai pas tout à fait compris le sens de ta phrase, mais silencieuse ne veut pas dire puissante.
Pour être silencieuse, une alim doit avoir un bon rendement, donc ne pas trop chauffer. Si elle ne chauffe pas beaucoup, alors elle aura moins besoin d'être ventilée...
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:22:19
et donc tu me conseilles laquelle de ces alim , laquelle a un bon rendement ,rapport qualite prix
Marsh Posté le 17-12-2006 à 22:50:10
Si tu as les moyens de prendre une seasonic M12, n'hésite pas. Sinon la Corsair est très bien aussi ...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 16:24:47
Cela fait un moment que je ne me suis pas tenu tellement informé des nouveautés hardware et j'ai descidé d'upgrader mon PC. Seulement j'ai acheté une carte mère E-ATX (24 pin) et mon alimentation est une ATX (20 pin). Voici le matériel que je compte faire tourner :
Core 2 Duo E6600 - 2.40
CPU Intel socket LGA 775 - Core 2 Duo
2.4 GHz / 4 MB shared / 1066 MHz / Socket LGA 775
Asus P5B-E
Mainboard ATX Intel socket LGA 775 - Core 2 Duo
Asus Raedon X1950PRO/HTDP - 256MB
Graphic card PCI Express - ATI
320 GB Deskstar T7K500
Harddisk 3.5" S-ATA II Hitachi
En connectant tout ça, je n'ai même pas vu qu'il manquait 4 pin à l'alim de la carte mère et j'ai donc été surpris que mon bouton power ne fasse qu'allumer le ventilo du processeur pendant une fraction de seconde...
J'ai plusieurs question :
1) Combien de watt minimum doit fournir mon alimentation pour ce type de matériel ?
2) Mon alim actuelle possède aussi un cable d'alim de 4 pin, cela peut-il correspondre à un moyen d'adapter ATX en E-ATX ? Ou rien à voir ?
3) Est-ce que toutes les alim actuelles sont fournies avec un adaptateur ATX -> E-ATX ? Avez-vous des produits à me conseiller ?
Merci d'avance.
